Ajout d'une prise électrique
Question Forum : Ajout d'une prise électrique
Bonjour, quelle est la solution la plus simple pour ajouter une prise électrique en partant d'une prise voisine ? Merci.
02 février 2009 à 03:48
Réponses 2 aux problèmes électricité
Bonjour, si c'est 2 prises accolées, vous pouvez mettre un socle double, sinon vous dérivez depuis cette prise, à condition qu'il n'y ait pas déjà une dérivation.
Bonne journée.
Bonne journée.
Réponses 3 aux problèmes électricité
Bonjour, il faut simplement la "ponter", c'est à dire la doubler pour pouvoir alimenter la prise que vous allez créer. Cordialement, Dede13.
03 février 2009 à 03:29
- 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 2. Modification tableau électrique pour ajout prise renforcée
- N°25790 : Bonjour à tous. J'ai une petite problématique concernant l'installation d'un kit de prise renforcée Legrand avec disjoncteur différentiel dans mon tableau électrique. Je pense que la meilleure place serait sur la réglette...
- 3. Ajout d'une prise électrique sur circuit existant
- N°17156 : Bonjour. Voilà j'ai une goulotte qui part du disjoncteur et qui va alimenter différents éléments dans la cuisine. Je souhaite rajouter une prise en dessous de ma télé pour brancher ma box sur une prise à part entière....
- 4. Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
- N°13562 : Bonjour, Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?...
- 5. Ajout de prise électrique vers la prise de téléphone
- N°5836 : Bonjour J'aimerais mettre une prise électrique à côté de ma prise de téléphone installée depuis 10 ans car après je ne peux pas mettre d'adaptateur (téléphone sans fil ou modem demandant de l'électricité). A l'époque,...
- 6. Ajout d'une prise électrique dans les combles
- N°2021 : Bonjour, j'ai besoin de rajouter une prise électrique dans les combles pour alimenter mon ampli d'antenne TV (10 W). Est-ce que je dois partir d'une boîte de dérivation présente dans les combles, et si oui comment savoir où se...
- 7. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
- 8. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
- 9. Ajout prise électrique extérieur
- N°22670 : Bonjour. Débutant en électricité. Je souhaite installer une prise dans mon jardin (bloc de 2 prises). Je souhaite partir de mon tableau présent dans mon garage et faire une tranchée pour enterrer mon câble. Plusieurs...
- 10. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
- N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
