Ajout d'une prise électrique dans les combles
Fiches dépannage électricité : Ajout d'une prise électrique dans les combles
Bonjour, j'ai besoin de rajouter une prise électrique dans les combles pour alimenter mon ampli d'antenne TV (10 W). Est-ce que je dois partir d'une boîte de dérivation présente dans les combles, et si oui comment savoir où se reprendre, ou vaut-il mieux partir du compteur par exemple sur un disjoncteur alimentant des prises électriques, et dans ce cas quelle est exactement la marche à suivre ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, vous pouvez créer une ligne dédiée à cet équipement (protection 2A) en partant du tableau de répartition mais... Vous pouvez brancher cet ampli sur une prise de courant existante (mon ampli possède un prise on ne peut plus classique), ou rajoutée sur un circuit de prise si une boîte de dérivation est facilement accessible, et si le nombre maxi de prises existantes sur ce circuit n'est pas atteint. Enfin, la meilleure solution à mon avis, créer à partir du tableau une ligne prise et une ligne lumière pour les combles en considérant ceux-ci comme une pièce annexe de votre maison (c'est fort pratique).
Conseils Des Bricoleurs 2
Cest une prise normale : Si ajoutée sur un circuit existant, il faudra que le câble ait la même section que le reste de ce circuit là (car le disjoncteur ne coupe qu'à partir de son calibre, le câble ne doit donc pas faire fusible avant le fusible...). Si un circuit indépendant est mis, et ce n'est pas idiot dans l'absolu pour la sécurité vu le lieu et la faible puissance, alors un calibre faible (2A je pense existe mais est assez coûteux sinon 5 ou 6 A) suffira. La seconde solution me semble préférable dans l'absolu mais si l'ajout est trop complexe, ne pas s'inquiéter d'une reprise sur un circuit existant d'autres prises. Par contre, même dans les combles, passez le câble dans une gaine ou un conduit : car si l'aspect esthétique ne compte pas à cet endroit, il faut toutefois éviter qu'une éventuelle souris de passage vienne le grignoter.
Conseils Des Bricoleurs 3
Avec un peu de retard, merci pour vos réponses. Je pense que je vais faire au plus simple...
- 1. Ajout d'une prise électrique sur circuit existant
- N°17156 : Bonjour. Voilà j'ai une goulotte qui part du disjoncteur et qui va alimenter différents éléments dans la cuisine. Je souhaite rajouter une prise en dessous de ma télé pour brancher ma box sur une prise à part entière....
- 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 3. Modification tableau électrique pour ajout prise renforcée
- N°25790 : Bonjour à tous. J'ai une petite problématique concernant l'installation d'un kit de prise renforcée Legrand avec disjoncteur différentiel dans mon tableau électrique. Je pense que la meilleure place serait sur la réglette...
- 4. Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
- N°13562 : Bonjour, Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?...
- 5. Ajout deuxième tableau électrique
- N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et jai un local situé à lextérieur, au fond du jardin. Jaimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! Jai une ligne munie dun...
- 6. Ajout de prise électrique vers la prise de téléphone
- N°5836 : Bonjour J'aimerais mettre une prise électrique à côté de ma prise de téléphone installée depuis 10 ans car après je ne peux pas mettre d'adaptateur (téléphone sans fil ou modem demandant de l'électricité). A l'époque,...
- 7. Ajout d'une prise électrique
- N°5260 : Bonjour, quelle est la solution la plus simple pour ajouter une prise électrique en partant d'une prise voisine ? Merci.
- 8. Électricité dans les combles installer la lumière et une prise.
- N°17617 : Bonjour, Je souhaiterai installer de la lumière et une PC dans les combles qui sont au-dessus de chez moi. J'ai constaté qu'il y a des tuyaux en fer avec des câbles électriques (ph, N et terre) qui sortent de la dalle de...
- 9. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
- 10. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
