Différence entre 400V 2N et 400V 3N pour branchement cuisinière
5259
Dépannage installation électrique : Différence entre 400V 2N et 400V 3N pour branchement cuisinière
Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une cuisinière vitrocéramique, fonctionnant en monophasé, et d'après mon tableau électrique à brancher en 400V. Cependant le fabricant de la cuisinière propose dans la notice deux branchements en 400V
. 400V 2N H05RR-F 4x2.5 CEI-UNEL 35363
. 400V 3N H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
A quoi cela correspond ?
02 février 2009 à 03:48
La première référence est un branchement 2 phases + neutre + terre, donc câble 4 conducteurs ; la 2ème est un branchement 3 phases + neutre + terre, soit un câble 5 conducteurs ; H05RR.
F est l'appellation du câble. Bonne journée.
  • 1. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 2. Information chiffres N dans 400V 1N 400V 2N ou 3N
    N°1810 : Bonjour. Je veux acheter un four pour la poterie. Le fabricant indique 400V/1N 2.8kW (1x12A) pour un modèle, et 400V/2N 5.6kW (2x12A) pour un autre. Tout d'abord, que veulent dire 1N, 2N ? Ensuite, puis-je brancher un four 400V/2N...
  • 3. Branchement cuisinière électrique Miele
    N°15385 : Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière de marque Miele en Suisse, bien entendu ils ne fournissent pas de câble avec. La cuisinière peut fonctionner soit en 400v 3n soit en 400v 2n ou en 230v. Le souci c'est que...
  • 4. Branchement plaque 400V 3N en 220V monophasé
    N°17022 : Bonjour. Voici le schéma électrique de ma plaque. Pour la brancher en 220V mono dois-je mettre L1, L2 et L3 ensemble et relier le commun des 3 résistances au neutre. Si non comment dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 5. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 6. Remplacer plaque cuisson 5 fils par branchement 400v 3n 16 A
    N°14023 : Bonjour Je souhaite remplacer ma vieille plaque de cuisson branchée en 5 fils T,N,3 phases par une nouvelle plaque qui ne dispose pas de ce type de branchement, mais propose T, N, 2P Puis effectuer ce branchement ainsi en...
  • 7. Installation électrique climatisation en 3N 400V tableau en 230V
    N°12697 : Bonjour. Je dois poser une clim en 3N -400v alors que mon tableau est en 230V. Que dois-je faire ? Un 30mA puis mettre la phase en série au dessus d'un disjoncteur triphasé ? Cela va marcher ? Pour la clim la protection...
  • 8. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
    N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
  • 9. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 10. Branchement câbles pour Sauna 6KW 400V 3N
    N°5539 : Bonjour, Je dois installer un sauna 6KW-400V 3N avec du câble 5X1, 5mm2 et 3 fusibles 10A. Monophasé ou triphasé, que choisir ? Les 3 fusibles, ce sont 3 fusibles de 10A installés les uns à côté des autres sur le tableau....
>>> Résultats suivants pour : Différence entre 400V 2N et 400V 3N pour branchement cuisinière >>>
branchement interrupteur double va et vienttableau electrique 08raccordement prise electriqueschemas branchement inters
