Information chiffres N dans 400V 1N 400V 2N ou 3N
1810
Fiches conseils électricité : Information chiffres N dans 400V 1N 400V 2N ou 3N
Bonjour. Je veux acheter un four pour la poterie. Le fabricant indique 400V/1N 2.8kW (1x12A) pour un modèle, et 400V/2N 5.6kW (2x12A) pour un autre. Tout d'abord, que veulent dire 1N, 2N ? Ensuite, puis-je brancher un four 400V/2N 5.6kW (2x12A) sur une prise 400V+fusible de 16A ? Merci.
Bonjour, pour le 1 N et 2N renseignez-vous chez le vendeur mais je suis presque sûr que c'est 1 ou 2 vitesses, car le neutre il n'y en a qu'un, pour le raccordement vous devez passer par un différentiel 30 mA car vous travaillez avec de l'eau (C'EST UNE SÉCURITÉ) pour la protection, voir la fiche du tour car 12A cela me parait un peu faible et ne pas oublier la mise à la terre du tour.
25 octobre 2010 à 22:12
  • 1. Différence entre 400V 2N et 400V 3N pour branchement cuisinière
    N°5259 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une cuisinière vitrocéramique, fonctionnant en monophasé, et d'après mon tableau électrique à brancher en 400V. Cependant le fabricant de la cuisinière propose dans la notice deux...
  • 2. Installation électrique climatisation en 3N 400V tableau en 230V
    N°12697 : Bonjour. Je dois poser une clim en 3N -400v alors que mon tableau est en 230V. Que dois-je faire ? Un 30mA puis mettre la phase en série au dessus d'un disjoncteur triphasé ? Cela va marcher ? Pour la clim la protection...
  • 3. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 5. Branchement plaque 400V 3N en 220V monophasé
    N°17022 : Bonjour. Voici le schéma électrique de ma plaque. Pour la brancher en 220V mono dois-je mettre L1, L2 et L3 ensemble et relier le commun des 3 résistances au neutre. Si non comment dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 6. Branchement câbles pour Sauna 6KW 400V 3N
    N°5539 : Bonjour, Je dois installer un sauna 6KW-400V 3N avec du câble 5X1, 5mm2 et 3 fusibles 10A. Monophasé ou triphasé, que choisir ? Les 3 fusibles, ce sont 3 fusibles de 10A installés les uns à côté des autres sur le tableau....
  • 7. Remplacer plaque cuisson 5 fils par branchement 400v 3n 16 A
    N°14023 : Bonjour Je souhaite remplacer ma vieille plaque de cuisson branchée en 5 fils T,N,3 phases par une nouvelle plaque qui ne dispose pas de ce type de branchement, mais propose T, N, 2P Puis effectuer ce branchement ainsi en...
  • 8. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 9. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 10. Transformation 400V 3P+T en 400V 3P+ N+T
    N°2701 : Bonjour, pour la mesure de la conductivité thermique du sol, je dispose d'un appareil d'essai avec des corps de chauffe. Il est câblé en tri-phasé (3P+N+T), transformé en 3 circuits monophasés (230V) pour le réglage de la...
>>> Résultats suivants pour : Information chiffres N dans 400V 1N 400V 2N ou 3N >>>
tableau electrique 08renovation electricite 004prises 16 32 ampereschanger fil et prise fer a repasser
