Électrification lustre ancien
1811
Fiches conseils électricité : Électrification lustre ancien
Bonjour, comment faire passer un fil électrique assez fin dans les branches d'un lustre ancien sans le plier. Connaissez-vous une astuce pour parvenir à refaire l'électrification ?
Passez d'abord un gros fil nylon de pêche, et fixez votre fil au bout.
Réponse 2 aux problèmes electricite
LB
LB
124 messages
Bonjour, vous pouvez essayer le talc ou, si vous utilisez des fils plastifiés, enduisez-les très légèrement de graisse silicone.
Réponse 3 aux problèmes electricite
Mettre un aspirateur à un bout de la gaine en étanchant au mieux.
Dans l'autre bout introduire un petit bout de sachet plastique attaché par du fil de cuisine.
Aspirer, au bout d'un moment le bout du sachet est dans le sac de l'aspirateur, il ne reste qu'a tirer sur le fil.
27 juillet 2008 à 02:03
  • 1. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
    N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
  • 2. Câblage lustre ancien
    N°1045 : Je possède un petit lustre ancien du 19ème (lustre à pampilles cristal 4 branches). Je désirerais le câbler. J'ai enlevé les fils en tissu qui passaient dans les branches. Le problème est de trouver une solution pour le...
  • 3. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
    N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
  • 4. Branchement lustre ancien 2 circuits
    N°10387 : Bonjour, j'ai un lustre ancien de six lampes qui sont câblées en deux groupes de trois. Les nouveaux DCL ne prévoient d'alimenter qu'un circuit. Comment faire ? Merci pour votre aide.
  • 5. Lustre ancien 8 ampoules comment le brancher au plafond
    N°12383 : Bonjour, J'ai un lustre ancien avec des fils entourés de "tissu nylon doré". En haut du lustre, sortent deux de ces fils dorés. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces fils sont eux même divisibles en deux. Comment...
  • 6. Branchement lustre ancien à 5 branches
    N°15793 : Bonjour. Je viens de récupérer un vieux lustre à 5 branches. Il sort 2 fils blancs et un fil rouge. Comme il n'y avait pas de terre autrefois, j'imagine que le rouge est à raccorder et je pense mettre les 2 blancs ensemble...
  • 7. Branchement électrique lustre ancien
    N°924 : J'ai acheté un lustre ancien à 6 branches en bronze. Je l'ai fixé au plafond mais je rencontre un problème de branchement électrique. En effet le câblage du lustre est gainé d'un matériel synthétique de couleur vieil or....
  • 8. Câbler lustre ancien et lampe à huile
    N°1401 : Bonjour. Comment câbler un lustre ancien et où trouver des fausses bougies ? Est-il possible d'électrifier une lampe à huile sur le lustre en question ? (envoi des photos si besoin). Merci de me répondre et d'envoyer un...
  • 9. Ancien lustre à brancher sur nouvelle installation
    N°20475 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car j'ai acheté un vieux lustre en Suisse avec 4 fils : 1 vert et jaune + un noir + un marron + un bleu (cf photo). Je dois rebrancher ce lustre sur des nouvelles installations qui...
  • 10. Lustre ancien cherche douille
    N°9020 : Bonjour, je dois refaire un lustre ancien mais je ne trouve pas de douille E14 correspondante car il y a des abats jours de diamètre D10mm. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Électrification lustre ancien >>>
prise electrique 220ampoules electriqueprise electrique 220schema branchement electrique four encastrable
