Ancien lustre à brancher sur nouvelle installation
Question Forum Électricité : Ancien lustre à brancher sur nouvelle installation
Je sollicite votre aide car j'ai acheté un vieux lustre en Suisse avec 4 fils : 1 vert et jaune + un noir + un marron + un bleu (cf photo).
Je dois rebrancher ce lustre sur des nouvelles installations qui permettent de recevoir une phase, un neutre et la terre.
Or je ne comprends pas car sur le lustre les fils bleu et marron sont attachés ensemble et le noir est tout seul.
Quelqu'un pourrait m'aider afin de savoir comment rebrancher ces fils correctement, surtout que je ne comprends pas pourquoi le bleu et le marron sont ensembles ?
Par avance merci de vos futures réponses.
Bonnes fêtes à tous.
27 décembre 2020 à 21:31
Bonjour Nene1617. On ne fait pas de branchement au hasard.
Il faut "sonner" les différents conducteurs afin d'identifier leur fonction. On peut supposer que le supposé neutre bleu est commun à toutes les douilles. On peut penser aussi que le lustre comporte deux circuits. Bref, il faut déterminer la fonction de chaque conducteur et pour cela, faire le test de continuité de chaque conducteur par rapport à chaque douille. On utilise un multimètre avec la fonction ohmmètre. Si vous n'en n'avez pas, on trouve de petits gadgets dans les grandes surfaces de bricolage qui, pour quelques euros, permettent cette identification.
On peut aussi utiliser une "sonnette" maison : pile 4,5 V + lampe à filament 3,5 V + 2 fils un peu longs.
A distance on ne peut rien conseiller sans que vous ayez identifié les branchements.
28 décembre 2020 à 09:41
Re,
Merci pour ce retour cela me donne le chemin à suivre alors merci beaucoup.
28 décembre 2020 à 10:00
- 1. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 4. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 5. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
- N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
- 6. Lustre ancien 8 ampoules comment le brancher au plafond
- N°12383 : Bonjour, J'ai un lustre ancien avec des fils entourés de "tissu nylon doré". En haut du lustre, sortent deux de ces fils dorés. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces fils sont eux même divisibles en deux. Comment...
- 7. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
- N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
- 8. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Comment brancher un lustre au plafond
- N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
