Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
Problème Electricite : Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage était donc jaune sombre.
J'ai acheté récemment des ampoules économiques lumière blanche (naturelle jour) à 15W qui correspondent à 55W, donc normalement pas trop puissantes puisqu'avant il y avait du 60W dans chaque branche.
Malheureusement ma lampe ne s'allume pas correctement, seules 3 branches sur 6 fonctionnent, les autres restent éteintes.
Est-ce que ça veut dire que le lustre est trop ancien pour supporter ces nouvelles ampoules ? Ou le problème est-il ailleurs ?
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
15 septembre 2010 à 20:32
Conseil Forum 1
Bonjour, "jaune sombre" ! n'auriez vous pas un montage en série dans votre lustre ! Vérifier le câblage de façon à ce que ces ampoules soient branchées en parallèle. Cordialement.
16 septembre 2010 à 07:27
Conseil Forum 2
Bonjour. Il vous faut vérifier les fils des 6 branches. Vous devez avoir au minimum 2 fils par branche. Voir aussi les douilles, les branchements. Soyez prudent avec les fils isolés "tissus".
16 septembre 2010 à 17:42
Conseil Forum 3
Votre problème ne vient pas des lampes mais du câblage. Si 3 branches sur 6 s'allument, il se peut que votre lustre soit câble pour recevoir un double allumage. Cordialement.
17 septembre 2010 à 20:19
Conseil Forum 4
Merci beaucoup pour vos réponses, donc si j'ai bien compris cette lampe est prévue pour fonctionner avec 2 interrupteurs, pour allumer soit seulement 3 ampoules, soit toutes les ampoules, il faudrait donc changer tout le câblage, je vais me renseigner dans un magasin électrique combien ça me coûtera, parce-que je ne me vois pas faire ça moi-même.
17 septembre 2010 à 10:35
Conseil Forum 5
Merci, j'ai résolu le problème, le lustre est effectivement prévu pour un double allumage, il y a 3 fils au niveau du branchement plafond, dont un qu'on n'avait pas mis dans le domino.
Sur les conseils d'un électricien, j'ai donc assemblé les 2 autres fils dans le même trou du domino, et le 3ème qu'on avait laissé de côté dans le 2ème trou du domino, et ça marche !
C'était aussi simple que ça. Cordialement.
19 septembre 2010 à 10:20
Conseil Forum 6
Je viens pour rassurer, les ampoules fluos ne vont pas abimer les vieux lustres, au contraire, déjà ça consomme moins (ça soulage les fils) mais en plus, elles ne chauffent pas trop et ça éclaire mieux.
01 juin 2011 à 22:56
- 1. Lustre ancien 8 ampoules comment le brancher au plafond
- N°12383 : Bonjour, J'ai un lustre ancien avec des fils entourés de "tissu nylon doré". En haut du lustre, sortent deux de ces fils dorés. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces fils sont eux même divisibles en deux. Comment...
- 2. Recherche ampoules économiques pour lustre avec variateur
- N°6202 : Je recherche des ampoules économiques pour un lustre avec variateur ne dépassant pas 93mm de longueur, si possible de 20 Watts. Où puis-je trouver cela ? Merci.
- 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 4. Ancien lustre à brancher sur nouvelle installation
- N°20475 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car j'ai acheté un vieux lustre en Suisse avec 4 fils : 1 vert et jaune + un noir + un marron + un bleu (cf photo). Je dois rebrancher ce lustre sur des nouvelles installations qui...
- 5. Branchement lustre ancien type Sputnik à 12 ampoules
- N°12369 : Bonjour, J'ai un lustre ancien à 12 ampoules type Sputnik, à l'origine il y avait un câble avec une gaine en laine relié à 12 câbles (jaune) et 6 câbles (marron), les jaunes sont divisés en deux une partie 6 fils...
- 6. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
- N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
- 7. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
- N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
- 8. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 9. Variations luminosité lustre avec ampoules à incandescence
- N°5961 : Bonjour, J'ai dans une chambre une installation électrique simple pour le plafonnier au centre de la pièce : commande par un interrupteur simple. En temps normal, le plafonnier est un lustre avec 3 ampoules à incandescence, et je...
- 10. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
