Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
Questions Electricité : Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
25 janvier 2011 à 01:27
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, il vous suffit de mettre ces 4 ampoules en parallèle.
25 janvier 2011 à 14:11
Avis des bricoleurs à cette question 4
Merci pour vos réponses.
26 janvier 2011 à 16:08
Avis des bricoleurs à cette question 5
J'ai un ancien lustre à pampilles, 6 branches, je l'ai démonté et nettoyé...
Dans la colonne principale, il y 2 câbles avec chacun 2 fils, les câbles des branches (1 câble par banche) ont 2 fils en sortie (normal), les fils sont anciens, j'ai retiré ceux des branches et ai laissé ceux de la colonne, je dois racheter du câble spécifique pour lustre de la couleur des branches.
J'ai trouvé sur le net dans une boutique spécialisée pour lustres, j'aurai besoin d'un schéma m'indiquant comment monter tous ces fils, ce qui me ne me parle pas ce sont les deux câbles dans la colonne, pourquoi 2 ? Et un seul ? Et aussi comment reconnaitre le plus et le moins des câbles car ces câbles sont de la couleur des branches (or), il doit y avoir forcement un plus et un moins, j'ai bien regardé les vieux fils et rien ne m'indique le + et le -.
Si quelqu'un peut m'aider, attention je suis nulle en électricité, donc ne pas me parler avec des mots compliqués un petit dessin simple avec quelques couleurs pourrait peut-être faire l'affaire, merci...
Pour info, mon installation électrique à la maison est conforme.
30 novembre 2013 à 13:49
Avis des bricoleurs à cette question 6
2 alimentations séparées pour pouvoir allumer le lustre en double allumage, qui nécessite un inter de commande double, exemple : inter 1 pour allumer 2 ampoules pour juste un passage ou pas besoin de beaucoup d'éclairage et l'inter 2 pour allumer les quatre autres, s'inspirer du schéma de la réponse 2.
Si votre installation possède un conducteur de terre (jaune-vert) au plafond vous pouvez y raccorder la masse métallique votre lustre qui je suppose est en bronze (donc de classe 1).
@+ Bob35
@+ Bob35
30 novembre 2013 à 17:06
Avis des bricoleurs à cette question 7
Oui en effet, je n'y comprends pas bien grand chose, les 2 câbles m'intriguaient, peut-être que le lustre pouvait être allumé de plusieurs façons, mais moi je ne veux pas, je voudrais un éclairage simple, allumer les lampes en une seule fois.
Merci. Sophie
Merci. Sophie
06 décembre 2013 à 12:58
Avis des bricoleurs à cette question 8
Bien compris, donc dans ce que vous appelez (la colonne principale ou alim pour se repérer par rapport au schéma) vous mettez seulement deux fils pour aller plus bas dans un espace pour y mettre deux dominos pour épanouir sur vos six lampes (6 douilles)
C'est très simple vous reprenez le câblage du schéma dans la réponse 2 et vous ajoutez 2 douilles pour avoir les 6 douilles .
07 décembre 2013 à 14:52
- 1. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
- N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
- 2. Lustre 6 ampoules 4 fils par ampoule à raccorder
- N°22384 : Bonjour à tous. Je dois fixer un lustre 6 ampoules au plafond (2 fils classiques sortent du plafond). Or de chaque ampoule sortent 4 fils : 2 bleus / 2 marrons. Soit au total 24 fils. Je ne sais pas comment...
- 3. Variations luminosité lustre avec ampoules à incandescence
- N°5961 : Bonjour, J'ai dans une chambre une installation électrique simple pour le plafonnier au centre de la pièce : commande par un interrupteur simple. En temps normal, le plafonnier est un lustre avec 3 ampoules à incandescence, et je...
- 4. Ampoules de lustre qui grillent fréquemment
- N°11817 : Bonjour, Nous avons dans la salle à manger un lustre type hollandais qui a une cinquantaine d'années. Il comporte 6 branches supportant chacune une fausse bougie sur laquelle est vissée une lampe type flamme dépolie de...
- 5. Lustre ancien 8 ampoules comment le brancher au plafond
- N°12383 : Bonjour, J'ai un lustre ancien avec des fils entourés de "tissu nylon doré". En haut du lustre, sortent deux de ces fils dorés. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces fils sont eux même divisibles en deux. Comment...
- 6. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 7. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
- N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
- 8. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 9. Branchement lustre à trois ampoules
- N°15595 : Bonjour à tous amis électriciens, J'ai un bâton de bois flotté d'un mètre soixante sur lequel je veux suspendre trois ampoules décoratives pour en faire un lustre au dessus de ma table de salle à manger. J'ai sur...
- 10. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
- N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
