Réparer volet électrique
11136
Astuces Forum électricité : Réparer volet électrique
Bonjour, j'ai un volet roulant électrique (depuis 5/6 ans) près du toit étage supérieur.
L'électricité arrive normalement dans le secteur.
Mon volet ne remonte plus depuis ce matin : moteur ? Mécanisme levage ? Électricité ?
24 janvier 2011 à 10:51
Conseils Dépannage Electricité 1
PL
PL
13 550 messages
Pas évident de répondre, effectivement il peut s'agir du moteur ou du mécanisme de levage, de l’électricité mais pas certain, étant donné qu'elle arrive dans le secteur, ce peut être aussi le récepteur, les piles, une carte électronique HS, etc.
25 janvier 2011 à 21:04
Conseils Dépannage Electricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si les protections surintensités sont bonnes, je crains que vous ne deviez appeler un dépanneur. Cordialement.
26 janvier 2011 à 06:34
  • 1. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 2. Volet roulant solaire Velux ne démarre pas
    N°4630 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant solaire pour Velux. Après les tests, il ne démarre pas. Que puis-je faire pour réparer cela ? Merci.
  • 3. Surtension sur coffret de volet piscine
    N°24116 : Bonjour, Le coffret de commande du volet de la piscine a subi une surtension suite à la foudre qui a mis le feu à notre tableau électrique. On peut voir les traces sur la photo, même les connecteurs sont dessoudés du...
  • 4. Réparation volet roulant électrique
    N°21082 : Bonjour à tous. En pièce jointe les photos de mon volet roulant électrique de baie vitrée bloqué en position basse car les attaches entre l'axe et le volet sont cassés ! Pas grand chose à réparer mais la partie gauche...
  • 5. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 6. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 7. Volet roulant ne fonctionne plus
    N°4512 : Bonjour, je viens de poser plusieurs volet roulant électriques. Ils sont tous branchés de la même façon, pourtant il y en a un qui à fait disjoncter le circuit et depuis il ne fonctionne plus. Puis je le réparer ou est-ce...
  • 8. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 9. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 10. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
>>> Résultats suivants pour : Réparer volet électrique >>>
electricite saignee 02depannage nettoyeur haute pressionprises electriqueprise interrupteur translucide
