Surtension sur coffret de volet piscine
Question Forum Électricité : Surtension sur coffret de volet piscine
Le coffret de commande du volet de la piscine a subi une surtension suite à la foudre qui a mis le feu à notre tableau électrique.
On peut voir les traces sur la photo, même les connecteurs sont dessoudés du circuit imprimé (celui à 3 bornes sert pour l’inverseur à clef pour ouvrir ou fermer le volet).
Je recherche où m'adresser pour tester et éventuellement réparer ce coffret.
Je vous remercie d'avance pour les pistes que vous pourrez m'indiquer.
10 juin 2023 à 11:49
10 juin 2023 à 12:15
Bonjour Joaldi. Il faudra changer la commande du volet, elle est cuite au sens propre.
Voyez avec votre assurance habitation si ce dégât dû à la foudre peut être pris en charge.
Citation :Plus maintenant ; vous allez pouvoir devenir un habitué du forum.
J'ai bien du mal avec les photos...
10 juin 2023 à 16:00
Merci beaucoup.
C'est en cours avec l'assurance.
Maintenant je cherche un fournisseur qui ne va pas me proposer de remplacer le rideau comme l'a fait Abrisud qui est sensé avoir repris le SAV de la boite qui m'a vendu et installé ce volet.
Bien cordialement.
HC
Bien cordialement.
HC
10 juin 2023 à 18:26
Re. On ne voit pas pourquoi il faudrait changer le volet si Abrisud a repris le SAV de la marque initiale.
11 juin 2023 à 21:15
- 1. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
- N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
- 2. Problème retour clé volet de piscine
- N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
- 3. Transformateur pour volet de piscine
- N°25519 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un transformateur pour mon volet de piscine. Actuellement, celui-ci est branché sur deux batteries 12v en série, elles-mêmes rechargées par un panneau photovoltaïque. Il existe une prise...
- 4. Tableau divisionnaire piscine
- 5. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
- 6. Question schéma coffret piscine
- N°16699 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau pour piscine (avec pompe, éclairage etc.). Globalement j'ai compris le branchement sauf quelques points, j'ai mis en pièce jointe le schéma général. Tout est présent dans le...
- 7. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 8. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 9. Raccord coffret piscine tableau général
- N°22348 : Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur ce forum. J'ai un câble qui part de mon tableau général et qui passe sous mon jardin pour arriver là où je veux installer mon nouveau local technique piscine. Ce câble est...
- 10. Tableau divisionnaire et piscine
- N°20758 : Bonjour à tous, Ce forum est une mine d'or. Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation. J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est...
