Transformateur pour volet de piscine
25519
Question Forum Électricité : Transformateur pour volet de piscine
JHT
JHT
2 messages
Je suis à la recherche d'un transformateur pour mon volet de piscine.
Actuellement, celui-ci est branché sur deux batteries 12v en série, elles-mêmes rechargées par un panneau photovoltaïque.
Il existe une prise pour brancher directement un transformateur ou un chargeur.
Je souhaite réaliser moi-même ce transformateur car il est très cher chez le constructeur.
Quel type de transformateur dois-je prendre et où puis-je trouver la prise mâle correspondant à ce volet (voir photo) ?
PS : On m'a indiqué que le moteur a une puissance de 200 Nm.
Je vous remercie par avance.
transformateur pour volet de piscinetransformateur pour volet de piscine
15 mai 2024 à 15:39
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien.
Je ne réponds pas vraiment à votre question.
Étant donné le matériel installé dans le coffret (voir doc jointe), plusieurs questions me viennent à l'esprit :
Parenthèse : Le régulateur de charge Steca semble surdimensionné par rapport aux batteries utilisées ... il existe un appareil permettant la configuration du régulateur et donc l'installateur a pu modifier les paramètres pour s'adapter aux batteries.
Êtes-vous sûr que la prise disponible à l'extérieur du coffret est bien prévue pour un chargeur ?
N'est-ce pas une sortie pour de l'éclairage ou un accessoire ?
Avis personnel, j'ai des doutes quant au branchement simple d'un chargeur (24V) aux bornes des batteries ... que va 'il se passer au niveau du régulateur de charge du panneau ?
Si la charge par le panneau est supérieure à celle du chargeur, que va t'il se produire au niveau du chargeur ?
Une hypothèse : En branchant un chargeur aux bornes des batteries, le régulateur risque de voir la tension s'élever a sa sortie ( reliée aux batterie) , vouloir réguler et ne rien pouvoir faire puisque la cause lui est extérieure !
Vous dites que le "transformateur"(*) existe chez le constructeur mais est trop onéreux ... quel constructeur ?
Il devrait être possible de connaître les caractéristiques de cet appareil.
* Je mets des guillemets car ce n'est certainement pas un simple transformateur mais une source de courant continu (et non alternative comme un transformateur) et puis-qu’utilisé comme chargeur je suppose qu'une régulation-surveillance du courant de charge est prévue.
Ceci peut justifier un prix.
Remarque : 200 Nm ne représente pas une puissance mais un couple mécanique de 200 Newton-mètre.
Ici on sait donc rien de la puissance électrique.
steca solsum 2525 4040 fr z01.pdf
steca solsum 2525 4040 productdatasheet en.pdf
15 mai 2024 à 16:42
JHT
JHT
2 messages
Oui, elle sert à mettre soit un chargeur, soit une alimentation directe.
Pour la puissance en Watt, je ne peux pas l'avoir car il ne me donne qu'une puissance en Nm.
Les prix qui me sont donnés sont les suivants :
- Pour le chargeur : 160 €
- Pour l'alimentation directe par la même prise : 300 €
15 mai 2024 à 16:48
30 129 messages
Bonjour JHT. Juste une remarque en passant.
A comparer au prix de la piscine c'est négligeable. Et l'appareil est destiné à l'usage prévu.
De toute façon ce n'est pas un transformateur.
200 Nm est le couple mécanique utile en bout d'arbre du réducteur.
Si vous avez une idée de la fréquence de rotation en rad/s, il y a moyen de remonter à la puissance utile, juste pour avoir le plaisir de faire un peu de mécanique. Après, il y a les rendements.
Conclusion : il vaudrait mieux ne pas bricoler, d'autant qu'il se pourrait que vous soyez éloigné du métier.
Faites du neuf et vous n'y reviendrez plus.
15 mai 2024 à 19:51
  • 1. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 2. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 3. Bruit transformateur volet électrique velux
    N°2030 : J'ai installé des volets électriques velux ainsi que le transformateur pour la télécommande. La chambre est toute petite et la nuit, j'entends le transformateur (un bruit « zzz » infernal la nuit !). Le soir, je suis obligé...
  • 4. Changer transformateur lampe piscine
    N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
  • 5. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 6. Surtension sur coffret de volet piscine
    N°24116 : Bonjour, Le coffret de commande du volet de la piscine a subi une surtension suite à la foudre qui a mis le feu à notre tableau électrique. On peut voir les traces sur la photo, même les connecteurs sont dessoudés du...
  • 7. Recherche référence transformateur triphasé
    N°19800 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison avec une piscine équipée d'un volet immergé et j'ai un boitier électrique dédié à ce volet dont le transformateur a été retrouvé complètement grillé/fondu et je souhaiterais...
  • 8. Installation transformateur volet roulant Velux
    N°2641 : Je veux installer un volet roulant électrique Velux dans une chambre d'enfant et je voudrais mettre le transformateur à six mètres du volet, près du boîtier électrique, dans le grenier. Est-ce que cela pose problème, ou...
  • 9. Dés que le câble robot piscine est branché le transformateur s'éteint
    N°5419 : Bonjour ! Dès que je branche le câble de mon robot piscine (Aqua solo) sur mon transformateur ce dernier s'éteint de suite. Pouvez-vous m'aider svp ? Merci. Cathy
  • 10. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur pour volet de piscine >>>
