Conseils pour réaliser une clôture électrique
Question Forum Électricité : Conseils pour réaliser une clôture électrique
Je réalise sur clôture mitoyenne, un côté voisin avec grillage 1.20M et piquets acacia diamètre 15 cm et hauteur 1.80 M et de mon côté une clôture électrique brancher sur secteur car j'ai des chevaux.
Question :
Si par accident un de mes fil électrique touchais le grillage, est-ce que celui ci serait électrifié aussi.
Question 2 : Dans le cas où accidentellement un de mes fil électrique touchait le grillage et que ce grillage soit relié à la terre par un piquet, est-ce que cela ne serait pas une sécurité qui permettrais de ne pas prendre le courant sur grillage ?
Vous remerciant par avance pour vos réponses.
Question :
16 mai 2024 à 11:10
Il existe des kits électriques pour ovins / bovins/ chevaux poules chiens et j'en oublis vendus sur le marché, beaucoup d'éleveurs utilisent ce type de matériel simple à installer.
Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais il y a des normes de sécurité, panneaux de signalisation, voltage etc...
Et bien sur il y a des distances de sécurité à respecter.
J'ai une question, pourquoi mettre une clôture haute alors que vous voulez mettre une clôture électrifiée ?
Et bien sur si celle-ci est en "ferraille" en cas d'intempéries graves cela pourrait avoir des conséquences graves, personne ne pense aux petites fourmis grillées sur ces installations, Ah Ah
16 mai 2024 à 18:03
Bonjour. Juste une réponse à votre question.
Le grillage étant de façon indirecte relié à la terre, ce dernier ne devrait pas être au potentiel en cas de contact avec les rubans. Ce qui ne vous empêche pas de faire une bonne connexion du grillage à la terre, juste par sécurité.
Néanmoins, pour l'efficacité de la clôture électrique et la sécurité vous pouvez la décaler de 20 cm environ par rapport au grillage mitoyen.
Si vous mettez trop près, une petite main pourrait toucher le ruban supérieur ou intermédiaire et malencontreusement être secoué.
On rappelle que les rubans doivent être montés sur isolateurs et ne faire contact qu'avec eux. S'ils touchent le bois, les rubans sont alors inactifs ; mais cela s'entend.
Pour relier la sortie HT du générateur aux rubans on utilise du câble HT, pas un vulgaire conducteur domestique qui serait dans l'herbe.
Pour finir on précise que le générateur doit être au sec en toutes circonstances.
16 mai 2024 à 18:32
Bonjour, merci beaucoup.
Le voisin a des enfants âgés de 6 et 8 ans et il est très difficile de les garder en place.
C'est pourquoi nous avons installé un grillage en acacia d'un côté et une clôture électrique de 10 000 volts et 5 joules de l'autre.
16 mai 2024 à 18:46
Voyez si vous pouvez vous passer de la clôture électrique. 1,20 m de grillage devrait suffire pour les chevaux ? (pas d'expérience).
Sinon vous mettez la clôture électrique un peu éloignée du grillage.
Faites le bon choix.
Citation :Ça ne va pas durer. De toute façon vous ramasserez des ballons. Et les enfants donneront des carottes.
Citation :Bien que ce soit hors sujet, vous pouvez les associer quand vous soignez les animaux. Et on comprend que c'est à la campagne, une chance.
16 mai 2024 à 20:53
Pour les ballons, s'il s'agit bien du cas, ils feront le tour et passeront par le portail.
Pourquoi avoir choisi l'électrique en plus du grillage ? Les deux chevaux pèsent chacun 600 kg et un grillage avec de l'herbe bien verte derrière. La durée de vie de la clôture ne dépasse même pas dix minutes.
16 mai 2024 à 22:20
Percheront 900 kg, il n'est pas question de maltraitance. Nous ne sommes qu'un bretzel pour eux. Ce sont des forces de la nature, mais ils redoutent les clôtures électriques.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
16 mai 2024 à 22:26
Bonjour, magnifique comme bêtes.
17 mai 2024 à 09:08
Si j étais aussi inquiet avec la solution de la mise a la terre du grillage pour protéger enfant du côté voisin, c est que le grillage sera poser a 10 cm du sol afin de pouvoir couper herbe, ronces et vigne vierge sous le grillage.
Merci pour toute ces bonne idée concernant la sécurité.
De mon côté j ai aussi trois cabris qui font bon ménage avec les chevaux.
17 mai 2024 à 09:09
Les percheront ne sont pas a moi, ils appartiennent a un agriculteur voisin du champs, j'ai trois Cabrits sur 5000m² voir un peu plus et avec champs voisin agriculteur cela fera en tout un peu plus que deux hectares pour deux chevaux et "trois Cabrits mien".
17 mai 2024 à 10:46
Hors sujet, ma hantise était qu'un chien entré dans le champs des cabrits, la avec l'association chevaux percheront c'est plus possible.
17 mai 2024 à 11:24
- 1. Réaliser clôture électrique pour chat
- N°6359 : Bonjour, Mon chat détériore toutes mes moustiquaires de fenêtres, le répulsif ne fait rien alors je me demandais si je pouvais bricoler un fil électrifié juste un peu, pour décourager le chat de passer par là, mais je n'y...
- 2. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 3. Clôture électrique pâturage alimentation avec un panneau solaire
- N°16193 : Bonjour tout le monde. Je dispose d'un appareil électrifiant ma clôture de pâturage et alimenté par une batterie 9V. J'aimerai modifier cet ensemble en y ajoutant un panneau solaire lequel me chargerait une batterie 12V qui...
- 4. Alimentation de secours pour éléctrificateur de clôture
- N°23164 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un électrificateur de clôture alimenté en 220V, sur un onduleur 12V/220V. J'aurais le choix entre deux types d'onduleurs: onduleur a onde sinusoïdale pure ou a onde sinusoïdal...
- 5. Fabriquer électrificateur de clôture 12 volts
- N°19752 : Bonjour à tous. Pour préserver mon poulailler contre les prédateurs, je recherche un schéma électrique (complet avec valeur des composants) pour réaliser un électrificateur 12 volts. Je n'ai rien trouvé sur le site mais...
- 6. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 7. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 8. Réaliser système alarme avec tempo
- N°12375 : Bonjour, Je souhaite réaliser un système d'alarme pour effaroucher les étourneaux. J'ai 2 contacteurs LC1 D09 10 (220v) télémécanique dont 1 avec une tempo 10-180s (LADT2) et l'autre 0.1-3 s. Un transfo 220V-12V et un...
- 9. Réaliser une installation électrique
- N°17872 : Bonjour. Est-il possible de réaliser une installation électrique neuve sans pieuvre et sans boite de dérivation ? Merci pour vos conseils.
- 10. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
