Fabriquer électrificateur de clôture 12 volts
Question Forum Électricité : Fabriquer électrificateur de clôture 12 volts
Pour préserver mon poulailler contre les prédateurs, je recherche un schéma électrique (complet avec valeur des composants) pour réaliser un électrificateur 12 volts.
Je n'ai rien trouvé sur le site mais je ne désespère pas trouver un "bricoleur" qui possède un schéma sur ce forum.
Merci à tous pour votre aide.
16 février 2020 à 22:10
Questions Réponses Électricité 1
Bonjour. Mauvaise idée.
Vu le prix d'un générateur qui fonctionne en sécurité sans générer de parasites radioélectriques, le plus simple est de vous en procurer un tout fait. Il peut fonctionner sur batterie ou avec un générateur solaire.
Pour éviter les prédateurs, il suffit que votre poulailler soit fermé la nuit et étanche pour les prédateurs que l'on pense être principalement des renards.
Un couple d'oies fait de bons gardiens. Un chien également.
Une clôture électrique se justifie plutôt pour des gros animaux.
16 février 2020 à 22:49
Questions Réponses Électricité 2
Bonsoir, mauvaise réponse.
J'ai motorisé la porte guillotine du poulailler avec des pièces de récupération (moteur essuie vitre, relais voiture, fin de course et un achat de pour une cellule crépusculaire) prix de revient 2,36€, un module neuf -> 130€, alors pourquoi investir dans du neuf quand on peut créer ou réparer soi-même, cela va à l'encontre de ce forum, pourquoi se creuser la tête à réparer si on a les moyens d'investir dans du neuf !!!
Le but de l’installation de la clôture électrique est de repousser les prédateurs (renard, chien, chat sauvage, fouine) au cas où la porte ne se serait pas fermée la nuit, l'électrificateur ne sera actif que lorsque la sonde crépusculaire détectera la nuit.
Et sera coupée à la détection du jour.
Je recherche un schéma basique à construire avec les moyens du bord.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
17 février 2020 à 22:26
Questions Réponses Électricité 3
Bonsoir GMimi.
J'ai fait une petite recherche eh hop !
électrificateur schéma
Cordialement. PTAO
Cordialement. PTAO
17 février 2020 à 23:18
Questions Réponses Électricité 4
Bonjour GMimi. La réponse de 22:49 n'est pas forcément mauvaise. A vous lire à 22:10 on ne peut déduire quelles sont vos compétences en électronique analogique, d'où l'orientation vers un produit tout fait peu cher, moins de 100 € pour cet usage.
Si vous maîtrisez le 555 et autres composants et disposez de l'instrumentation nécessaire à la mise au point; un oscilloscope notamment, n'hésitez pas à vous lancer dans cette réalisation. Ce sera plus difficile que d'assembler un relais, un moteur et une cellule.
18 février 2020 à 09:47
Questions Réponses Électricité 5
Bonsoir à tous.
Je suis preneur de toutes les idées, simples ou complexes, il faut essayer pour progresser.
Un bon schéma avec les bonnes valeurs des composants, je pense que c'est réalisable ou même un bon schéma avec les relais, bobine HT, câblage avec des cosses, il n'y a pas de honte, tout est bon. Le principal c'est de réussir.
Merci pour vos réponses à tous et votre soutien.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
19 février 2020 à 21:43
Questions Réponses Électricité 6
Bonjour GMimi.
Un tel montage ne peut fonctionner la dernière soudure effectuée.
Des schémas vous ont été proposés par réponse 3. A les regarder, il n'y en n'a pas de vraiment simple.
Pour moins de 70 € il y a des générateurs dans tous les coins de France.
Désolé, mais on ne peut vous guider davantage.
Citation :Oui, mais comme déjà dit, il s'agit d'électronique analogique, technologie pour laquelle il faut de bonnes bases et une bonne expérience en essais et mesures. Essayer, on est d'accord. Mais sans comprendre le principe du fonctionnement cela ne sert à rien et c'est aller droit dans le mur.
19 février 2020 à 23:10
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Ancien poste de clôture 6 volts peut-il être alimenté en 12 volts
- N°11412 : Bonjour, Un ancien poste de clôture 6 volts peut-il être alimenté en 12 volts sans risque ou comment passer de 12V en 6V ? (une batterie 12V est moins qu'une 12V...) Merci.
- 3. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
- N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
- 4. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 5. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 6. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 7. Alimentation de secours pour éléctrificateur de clôture
- N°23164 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un électrificateur de clôture alimenté en 220V, sur un onduleur 12V/220V. J'aurais le choix entre deux types d'onduleurs: onduleur a onde sinusoïdale pure ou a onde sinusoïdal...
- 8. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 9. Problèmes de branchement vérins 12 volts
- N°11673 : Bonjour. Je viens de fabriquer une lame à neige pilotée par 2 vérins en 12 volts. Le souci, c'est que je n'ai que 2 fils en sortie de vérin, et je ne vois pas comment inverser le sens de rotation de mon vérin. Je résume :...
- 10. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
- N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
