Ancien poste de clôture 6 volts peut-il être alimenté en 12 volts
11412
Questions Electricité : Ancien poste de clôture 6 volts peut-il être alimenté en 12 volts
Un ancien poste de clôture 6 volts peut-il être alimenté en 12 volts sans risque ou comment passer de 12V en 6V ? (une batterie 12V est moins qu'une 12V...)
08 février 2011 à 09:22
Réponses FAQ électricité 1
30 137 messages
Bonjour. On ne peut répondre directement sans avoir l'objet sous les yeux.
Le plus simple est de ne pas bricoler et d'acquérir un modèle actuel complètement autonome avec sa batterie intégrée et éventuellement "solarisable" pour assurer la recharge de la batterie par panneau solaire.
Quelques centaines d'euros. Les modèles secteur sont moins chers.
08 février 2011 à 13:55
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 3. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 5. Fabriquer électrificateur de clôture 12 volts
    N°19752 : Bonjour à tous. Pour préserver mon poulailler contre les prédateurs, je recherche un schéma électrique (complet avec valeur des composants) pour réaliser un électrificateur 12 volts. Je n'ai rien trouvé sur le site mais...
  • 6. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 7. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 8. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 9. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 10. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
>>> Résultats suivants pour : Ancien poste de clôture 6 volts peut-il être alimenté en 12 volts >>>
ancien interrupteurfournitures electriquebatteries voiture electriquevoiture electrique renault
