Profil du membre GMimi
Membre inscrit GMimi sur le forum Électricité
GMimi
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé un relais temporisé Syrelec BLRM que je souhaiterais utiliser pour alimenter le motoréducteur d'un agrainoir.
Tout fonctionne et est alimenté en 220V.
Pourriez-vous m'aider à réaliser le branchement pour avoir une temporisation de 10 minutes ?
L'alimentation en 220V se fait en A1 et A2, mais pour le branchement de la temporisation... je suis perdu.
Merci pour votre aide et bon dimanche.
img 4946img 4945
23 mars 2025 à 00:34
forum consulter ce sujet Branchement relais temporisé Syrelec BLRM
Je vous remercie pour votre réponse. Je n'avais pas pensé aux gammes modulables, du coup c'est impeccable.
Encore merci.
Mg. smile
08 avril 2024 à 21:58
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur double à 2 fonctions
Je suis à la recherche d'un interrupteur double à 2 fonctions.
Je souhaiterais trouver un bouton poussoir pour alimenter un télérupteur, ainsi qu'un second bouton pour un simple allumage.
De plus, j'aimerais que le simple allumage soit équipé d'un voyant.
Est-ce que ce produit existe ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
07 avril 2024 à 22:41
Bonsoir à tous,
Mon neveu "m'a donné" sa trottinette pour réparation car le moteur ne tourne plus.
Après quelques recherches, j'ai constaté que la carte mère est alimentée par la batterie. Le cadran s'allume et les fonctions d'éclairage et de vitesse s'affichent correctement.
Cependant, lorsque je mets en mode alternatif les sorties A et B, A et C, et B et C de la carte, il n'y a pas de tension.
Deux LED rouges sont allumées sur cette carte, une fixe et une clignotante toutes les 3 secondes.
De plus, un transistor semble endommagé.
Y a-t-il des points de contrôle à vérifier ? Est-il possible de remplacer cette carte par un autre modèle, car je ne trouve pas ce type de carte ?
img 3468
img 3514
24 mars 2024 à 22:52
forum consulter ce sujet Démarrage trottinette DUCATI PRO 2
Bonsoir à tous.
Je suis preneur de toutes les idées, simples ou complexes, il faut essayer pour progresser.
Un bon schéma avec les bonnes valeurs des composants, je pense que c'est réalisable ou même un bon schéma avec les relais, bobine HT, câblage avec des cosses, il n'y a pas de honte, tout est bon. Le principal c'est de réussir.
Merci pour vos réponses à tous et votre soutien.
Bien cordialement.
19 février 2020 à 21:43
forum consulter ce sujet Fabriquer électrificateur de clôture 12 volts
Bonsoir, mauvaise réponse.
J'ai motorisé la porte guillotine du poulailler avec des pièces de récupération (moteur essuie vitre, relais voiture, fin de course et un achat de pour une cellule crépusculaire) prix de revient 2,36€, un module neuf -> 130€, alors pourquoi investir dans du neuf quand on peut créer ou réparer soi-même, cela va à l'encontre de ce forum, pourquoi se creuser la tête à réparer si on a les moyens d'investir dans du neuf !!!
Le but de l’installation de la clôture électrique est de repousser les prédateurs (renard, chien, chat sauvage, fouine) au cas où la porte ne se serait pas fermée la nuit, l'électrificateur ne sera actif que lorsque la sonde crépusculaire détectera la nuit.
Et sera coupée à la détection du jour.
Je recherche un schéma basique à construire avec les moyens du bord.
Bien cordialement.
17 février 2020 à 22:26
Pour préserver mon poulailler contre les prédateurs, je recherche un schéma électrique (complet avec valeur des composants) pour réaliser un électrificateur 12 volts.
Je n'ai rien trouvé sur le site mais je ne désespère pas trouver un "bricoleur" qui possède un schéma sur ce forum.
Merci à tous pour votre aide.
16 février 2020 à 22:10
