Réaliser système alarme avec tempo
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
12375
Conseils bricolage électricité : Réaliser système alarme avec tempo
mfulgore
mfulgore
3 messages
Je souhaite réaliser un système d'alarme pour effaroucher les étourneaux.
J'ai 2 contacteurs LC1 D09 10 (220v) télémécanique dont 1 avec une tempo 10-180s (LADT2) et l'autre 0.1-3 s.
Un transfo 220V-12V et un interrupteur 220 V.
Mes composants :
- 2 contacteurs (télémécanique LC1 D09 10) 220-230v 50 hz 220-230v 60 hz
- 1 tempo LADT2 (10-180 s)
- 1 tempo LADT2 (0.1-30 s)
- 1 transfo 220V-12V
- 1 sirène 12 V
Pouvez-vous me proposer un schéma de montage avec les différents branchements ?
Manque-t-il des composants ?
Le but est que la sirène fonctionne pendant 2 sec et soit arrêtée pendant 120 sec.
19 janvier 2013 à 14:11
Conseils réaliser système alarme 1
mfulgore
mfulgore
3 messages
Re-bonjour,
En fait les tempo sont LADR4 repos10-180s et LADR0 repos 0.1-3sec.
19 janvier 2013 à 15:49
Conseils réaliser système alarme 2
mf06
mf06
709 messages
Dans un 1er temps il vous faudra réaliser une alimentation continue (non précisée !) pour alimenter la sirène, 2ème une sortie reculée (7812) pour la partie électronique qu'il vous faut envisager, car je vois mal ce montage avec des contacteurs.
Serez-vous capable (avez-vous les moyens) de réaliser proprement un montage électronique simple ? mf06
19 janvier 2013 à 16:24
Conseils réaliser système alarme 3
mf06
mf06
709 messages
Suite à la réponse n°2, profitant de la pluie j'ai réalisé votre projet (sur plaque d'essais) en répondant exactement à vos désirs, technologie COMOS (4060/4017/4011 + quelques composants discrets), le schéma est prêt à être scanné ainsi que la photo de la plaque d'essais sont à votre disposition.
Mais attention il faut avoir une certaine habitude pour mener à bien cette réalisation (plaque perforée à pastilles), ce n'est pas très compliqué mais... mf06
20 janvier 2013 à 16:39
Conseils réaliser système alarme 4
mfulgore
mfulgore
3 messages
Merci pour votre proposition.
20 janvier 2013 à 23:15
Conseils réaliser système alarme 5
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir : vous me dites merci c'est très bien, mais pas ce que je dois faire ?
mf06
21 janvier 2013 à 19:03
  • 1. Réaliser une alarme 24v avec un télémécanique DN22
    N°14681 : Bonjour à vous. Voilà je voudrais me faire une alarme 24V avec une cellule. J'ai une minuterie avec bornes A1.15.A3.16.18.A2 un télémécanique DN22 avec bornes A1.A2.13.14 (no)21.22 (nc) 31.32 (nc) 43.44 (no) et une sirène...
  • 2. Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge
    N°7380 : J'ai une installation en triphasé et je souhaite adapter un système de coupure pendant les heures rouges sur ma pompe à chaleur. J'ai un abonnement triphasé EDF avec Tempo. Comment faire ? Merci.
  • 3. Interrupteurs coups de poing déclenchant sirène d'alarme
    N°18260 : Bonjour à tous, Un peu perdu dans les NO-NC des interrupteurs coup de poing et le branchement de relais ou de bobines, je cherche à réaliser le système suivant : 4 interrupteurs à coup de poing en 4 endroits différents...
  • 4. Réaliser double système d'allumage
    N°9182 : Bonjour, je voudrais allumer séparément les 4 ampoules extérieures des angles de ma maison ; mais aussi pouvoir tout allumer ensemble par un seul inter. Est-il possible de faire monter 2 fils de phase à chaque ampoule (+ le...
  • 5. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 6. Créer système pour réaliser un Quiz musical
    N°5537 : Bonjour, Je voudrais créer un système pour faire un quiz musical comme à la télévision avec 3 boutons poussoirs a, b et c, qui allument respectivement la lampe A, B ou C lorsque l'on appuie sur l'un des 3. Seul le 1er des...
  • 7. Réaliser système de téléphonie ou interphonie entre les chambres
    N°4465 : Bonjour, je souhaite réaliser un interphone pour pouvoir parler à mes enfants dans leurs chambres un peu éloignées, sachant que chaque chambre est équipée d'une prise de téléphone et que ces prises ne sont raccordées à FT...
  • 8. Avis système d'alerte coupure de courant
    N°13938 : Bonjour, Je viens vous demander vos avis concernant un système qui pourrait m'alerter en cas de coupure de courant. Je possède une dépendance à quelques mètres de ma maison, où est branchée une pompe. Elle est...
  • 9. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 10. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser système alarme avec tempo >>>
probleme tableau electrique 0batteries voiture electriqueelectronique eclairage neonculot g23
