Réaliser une alarme 24v avec un télémécanique DN22
14681
Question Forum Électricité : Réaliser une alarme 24v avec un télémécanique DN22
leovince
leovince
3 messages
Bonjour à vous.
Voilà je voudrais me faire une alarme 24V avec une cellule.
J'ai une minuterie avec bornes A1.15.A3.16.18.A2 un télémécanique DN22 avec bornes A1.A2.13.14 (no)21.22 (nc) 31.32 (nc) 43.44 (no) et une sirène 24v.
Qui aurait la gentillesse de me faire un schéma de câblage avec le numéro des bornes car après plusieurs essais dès que je mets la main devant la cellule la sirène sonne mais une fois que je la retire elle se coupe je voudrais un système que ça reste une fois qu'on passe devant.
Merci d'avance à celui qui voudra bien me répondre.
15 août 2015 à 10:24
mf06
mf06
709 messages
Et si vous précisiez quel type de cellule ??? (ldr - phototransistor - photovoltaïque) autre ???
mf06
15 août 2015 à 19:46
leovince
leovince
3 messages
Désolé cellule détecteur photoélectrique télémécanique XUL M06031
Bonne journée.
16 août 2015 à 14:56
mf06
mf06
709 messages
Je pense que ma 1ere réponse est inappropriée car si votre cellule porte le contacteur en fonction travail c'est parfait, il vous suffit de maintenir cet état jusqu'à votre intervention manuelle pour désactiver l'alarme et le cycle se renouvellera.
Pour cela il suffit de câbler le contacteur en fonction auto maintien en utilisant un contact (positif) du contacteur et y ajouter un poussoir (négatif) pour interrompre l'auto-maintien.
NB : le schéma de l'auto-maintien est simple mais je suis (toujours) incapable de vous le porter à l'écran. mf06
16 août 2015 à 14:59
leovince
leovince
3 messages
Merci pour votre réponse pour l'auto-maintien ai-je besoin de la minuterie ?
16 août 2015 à 22:55
mf06
mf06
709 messages
Réponse 4 : ai-je besoin de la minuterie ?
Tout dépend si vous désirez que le maintien du contacteur soit interrompu par vous ou par la minuterie.
mf06
19 août 2015 à 20:46
  • 1. Réaliser système alarme avec tempo
    N°12375 : Bonjour, Je souhaite réaliser un système d'alarme pour effaroucher les étourneaux. J'ai 2 contacteurs LC1 D09 10 (220v) télémécanique dont 1 avec une tempo 10-180s (LADT2) et l'autre 0.1-3 s. Un transfo 220V-12V et un...
  • 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 3. Clignoteur pour guirlande de 80 lampes avec un transfo de 24V
    N°10551 : Bonjour, je voudrais réaliser un clignoteur avec plusieurs fonctions pour alimenter une guirlande de 120 lampes ou 80 lampes qui marche avec un transfo de 24V. Est-ce quelqu'un pourrait s'il vous plait me décrire un schéma...
  • 4. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 5. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
    N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
  • 6. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 7. Réaliser clôture électrique pour chat
    N°6359 : Bonjour, Mon chat détériore toutes mes moustiquaires de fenêtres, le répulsif ne fait rien alors je me demandais si je pouvais bricoler un fil électrifié juste un peu, pour décourager le chat de passer par là, mais je n'y...
  • 8. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 9. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 10. Interrupteurs coups de poing déclenchant sirène d'alarme
    N°18260 : Bonjour à tous, Un peu perdu dans les NO-NC des interrupteurs coup de poing et le branchement de relais ou de bobines, je cherche à réaliser le système suivant : 4 interrupteurs à coup de poing en 4 endroits différents...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser une alarme 24v avec un télémécanique DN22 >>>
ampoule a visbricolage videoanti calcaire magnetique anti calcaire magnschema tele rupteur
