Clignoteur pour guirlande de 80 lampes avec un transfo de 24V
10551
Questions FAQ électricité : Clignoteur pour guirlande de 80 lampes avec un transfo de 24V
Bonjour, je voudrais réaliser un clignoteur avec plusieurs fonctions pour alimenter une guirlande de 120 lampes ou 80 lampes qui marche avec un transfo de 24V.
Est-ce quelqu'un pourrait s'il vous plait me décrire un schéma électronique pour cette réalisation de guirlande. La guirlande de 80 lampes fait 14.4W.
Merci pour la réponse.
23 décembre 2010 à 14:06
Astuces 1 d'un internaute à cette question
30 124 messages
Bonjour. Il ne faut pas vous embarrasser. Ce type de produit existe tout fait (en cherchant bien dans les rayons des GSB).
23 décembre 2010 à 21:42
Astuces 2 d'un internaute à cette question
mf06
mf06
709 messages
Bonjour GL. Cet internaute présente la particularité exceptionnelle de demander un schéma pour réaliser un montage, je dis bravo et je déplore que vous lui indiquiez la direction des GSB.
A cet internaute je dis : soyez un peu plus précis sur votre projet notamment sur les caractéristiques des lampes et je vous soutiendrai dans votre projet (pour 2011).
25 décembre 2010 à 09:56
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, je tiens à remercier les 2 internautes pour leurs réponses. En particulier au 2ème internaute, il se reconnaitra je pense. Vous avez raison je n'ai pas été assez précis dans ma question que j'ai posé.
Je vais essayer de reposer la même question avec un peu plus de détails sur la guirlande.
Voilà je voudrais réaliser un clignoteur avec plusieurs fonctions pour faire fonctionner cette guirlande de 80 ou 120 lampes qui fonctionne normalement avec un transformateur de 24V dont voici ses références :
AC ADAPTOR modèle : PK-830
INPUT : 230v - 50Hz
OUTPUT : 24 V - 830mA 19.9VA
Lampe : 80 x 2.4V.
Ce sont des transfos que l'on trouve dans la boîte de la plupart des guirlandes.
Ces guirlandes fonctionnent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Cette guirlande ne clignote pas, elle est fixe. Je l'ai acheté il y a une dizaine d'années déjà.
Ces lampes ce sont de petites ampoules cylindriques avec deux filaments, elles peuvent être de différentes couleurs ou en claire. Elle sont changeables.
Attention ce ne sont pas des petites lucioles comme cela se fait maintenant dans la plupart des guirlandes qui se vendent aujourd'hui dans le commerce.
Je possède des clignoteurs seuls, mais qui fonctionnent avec des guirlandes sans transfo, le 220V direct.
C'est pour ça que je voudrais pouvoir réaliser avec un schéma, ce clignoteur qui puisse fonctionner avec une guirlande et son transfo. La puissance en Watt de l'ampoule est calculée par rapport au nombre d'ampoules qu'il y a sur la guirlande.
Donc je voudrais savoir SVP si c'est possible de réaliser ou pas un clignoteur avec plusieurs fonctions ou une seule, qui ferait marcher électriquement la guirlande avec transfo.
Quelqu'un pourrait-il me transmettre un schéma (pas trop compliqué) pour réaliser ce clignoteur.
Si cela n'est pas possible, tanpis je la laisserais fixe.
Je vous joins des photos de la guirlande.
Je vous remercie par avance. (26/12/10)
Voici les photos :
clignoteur pour guirlandesampoules guirlandes bricolageclignoteur pour guirlandes
26 décembre 2010 à 18:52
Astuces 4 d'un internaute à cette question
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Voilà ce que je vous propose : au départ un multivibrateur (555) avec réglage de la fréquence de clignotement et réglage du rapport cyclique, celui-ci commande deux transistors dont chacun alimente de façon complémentaire (alternativement) deux groupes de lampes (en 24vDC).
N. B. : la puissance tirée du transfo sera égale à la moitié de toutes les lampes ensemble (puisqu'un seul groupe sera alimenté à la fois).
P. S. : jusqu'à ce stade ce ne sera pas très compliqué (je réaliserai ce montage et vous transmettrai schéma et photos si vous le désirez !), pour d'autres effets tout est possible avec l'électronique mais les complications iront de pair. A suivre.
28 décembre 2010 à 08:52
Astuces 5 d'un internaute à cette question
mf06
mf06
709 messages
Bonjour GL. Voilà comment semble finir une question (un trou dans l'eau) et c'est trop fréquent, malgré ma bonne volonté (réponse 4) l'internaute a sûrement préféré prendre la direction que vous lui indiquiez (réponse 1) ou tout laisser tomber !
Cela confirme que personne (ou presque) n'entreprend de réalisations personnelles.
09 janvier 2011 à 16:03
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Bonjour à vous tous !
J'ai suivi ce post et je reste sur ma faim ! Cependant j'ai trouvé sur le net quelques schémas avec alimentation par transfo mais aussi alimentation à travers un condensateur (super pratique).
Serait-il possible de modifier un clignoteur du commerce associé à une guirlande tube pour l’extérieur ?
En effet le mien a la particularité de revenir à l’état zéro lors de la coupure du courant : ainsi au redémarrage les lampes restent allumées et ne clignotent plus. Il faut appuyer sur un poussoir pour clignoter à nouveau.
17 décembre 2013 à 16:16
Astuces 7 d'un internaute à cette question
Appliquer un starter sur un fil de l'alimentation (starter de 4 à 65W) et ça fonctionne pour 1 euro.
23 décembre 2017 à 22:29
  • 1. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
    N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
  • 2. Guirlande électrique de noël
    N°10444 : Bonjour, Qui dit décembre, dit Noël, dit sapin et guirlande de noël. En décorant le sapin, je me suis aperçu que la guirlande lumineuse ne fonctionnait plus. Elle est reliée sur deux fils à un boîtier permettant de choisir...
  • 3. Clignoteur pour guirlande électrique
    N°20449 : Bonjour, Je recherche un schéma électrique pour fabriquer un clignoteur pour guirlande électrique 220V. Je vous remercie pour la réponse.
  • 4. Réparer une guirlande
    N°15006 : Bonjour, J'ai une guirlande de 150 lampes (ou LEDs, je ne sais pas exactement) qui ne fonctionne plus que partiellement. J'ai joint un schéma descriptif à ce post. Lorsque je la branche, les 30 premières lampes ne...
  • 5. Guirlande clignotante supprimer boîtier jeux de lumière
    N°10388 : Bonjour ! Je viens d'acheter une guirlande 320 lucioles intérieur-extérieur de 16 mètres avec un boîtier de 8 jeux de lumière. Ce boîtier ne fonctionne pas bien. Je souhaite garder la lumière en position fixe, mais en...
  • 6. Alimentation de néons 24v avec transfo 24v alternatif
    N°4646 : Bonjour à toutes et tous, petites explications : je souhaite alimenter 8 néons 24v qui fonctionnent actuellement sur 2 batteries 12v en série par un transfo 220/24 alternatif. Est-ce possible et sinon quoi faire ? merci d'avance.
  • 7. Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V
    N°5800 : Bonjour. J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA). Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série. Cela vous semble t-il possible ? On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant,...
  • 8. Relais temporisé Finder 80.01
    N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
  • 9. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 10. Remplacer un transfo guirlande led
    N°16905 : Bonjour à tous. Voilà j'ai acheté une guirlande led extérieur mais en montant le transformateur j'ai apparemment mal visé pour son étanchéité pourtant sous abri mais il a beaucoup plu donc de l'humidité dans la...
>>> Résultats suivants pour : Clignoteur pour guirlande de 80 lampes avec un transfo de 24V >>>
