Clignoteur pour guirlande électrique
Question Forum Électricité : Clignoteur pour guirlande électrique
Je recherche un schéma électrique pour fabriquer un clignoteur pour guirlande électrique 220V.
Je vous remercie pour la réponse.
21 décembre 2020 à 00:37
Bonjour. Il est loin le temps ou l'on pouvait bricoler de petits montages électroniques dans son garage. Vu le prix d'une guirlande, de toute façon made in RPC, le plus simple est de faire les soldes avant Noël dans les GSB. Pour moins de 10 € le problème sera résolu.
21 décembre 2020 à 09:40
Je vous remercie pour la réponse. Le problème c'est que j'ai d'anciennes guirlandes à petites ampoules et que je voudrais faire clignoter, car la plupart des guirlandes que je possède sont sans clignoteur, voilà pourquoi je voudrais si possible fabriquer quelques clignoteurs. Car dans le commerce on n'en trouve plus.
Si non tant pis je ferais sans. Cordialement.
21 décembre 2020 à 14:55
Ok. Il est possible que ce soit des lampes à filament mises en série directement sur le secteur. Dans le temps on trouvait encore des clignotants en forme de fiche mâle d'un côté et femelle de l'autre. Toute cette époque est révolue.
Quant à trouver des schémas simples, il faudrait rechercher dans les archives. Ensuite il faudrait les composants ; à part Saint Quentin radio à Paris, la profession est morte.
Sinon, vous pouvez utiliser un relais à tout faire comme celui-ci, il suffit de sélectionner la fonction clignotant. https://www.conrad.fr/p/relais-temporise-conrad-components-cmfr-66-506666-multifonction-plage-temporelle-24-h-max-1-inverseur-rt-1-pcs-506666
Le relais va émettre un clic sonore léger.
21 décembre 2020 à 16:25
- 1. Clignoteur pour guirlande de 80 lampes avec un transfo de 24V
- N°10551 : Bonjour, je voudrais réaliser un clignoteur avec plusieurs fonctions pour alimenter une guirlande de 120 lampes ou 80 lampes qui marche avec un transfo de 24V. Est-ce quelqu'un pourrait s'il vous plait me décrire un schéma...
- 2. Guirlande led tube extérieur
- N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
- 3. Transformer guirlande clignotante en guirlande fixe
- N°10491 : Bonjour, comment transformer une guirlande de décoration de Noël clignotante 220V AC/DC en guirlande fixe, doit-on shunter le convertisseur AC/DC ? Ou quelle est la solution ? Merci.
- 4. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
- N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
- 5. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
- N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
- 6. Réparer une guirlande
- N°15006 : Bonjour, J'ai une guirlande de 150 lampes (ou LEDs, je ne sais pas exactement) qui ne fonctionne plus que partiellement. J'ai joint un schéma descriptif à ce post. Lorsque je la branche, les 30 premières lampes ne...
- 7. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
- N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
- 8. Rajouter un interrupteur sur une guirlande lumineuse
- N°2707 : Bonjour, je souhaite éclairer un escalier (qui va à ma cave) avec une guirlande électrique. Est-il possible d'y ajouter un 2ème interrupteur à l'extrémité pour pouvoir allumer en haut et éteindre en bas, et...
- 9. Raccordement guirlande led cuivre
- N°23554 : Bonjour tout d'abord, je vous remercie pour ce forum et pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Je souhaite trouver une solution pour raccorder une guirlande lumineuse type LED/cuivre à mon installation électrique. Je sais...
- 10. Problème guirlande défectueuse
- N°16305 : Bonjour à tous et meilleurs vœux. J'ai une guirlande avec le sélectionneur de programme qui ne fonctionne plus, on ne peut pas l'ouvrir, d'ailleurs j'ai essayé, je l'ai cassé. Or je voudrais faire un branchement direct...
