Raccordement guirlande led cuivre
Question Branchement Électrique : Raccordement guirlande led cuivre
Bonjour tout d'abord, je vous remercie pour ce forum et pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je souhaite trouver une solution pour raccorder une guirlande lumineuse type LED/cuivre à mon installation électrique.
Je sais qu'il faut un transformateur, sauf que celui-ci est aussi la prise (voir photo 1).
Puis-je utiliser un cordon avec transformateur de ruban LED (voir photo 2) en coupant la prise secteur afin de le raccorder sur les fils de l'applique que je veux remplacer ?
J'espère être claire, je vous mets des photos en suivant.
Si vous avez des suggestions, je suis preneuse.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
09 février 2023 à 16:47
09 février 2023 à 17:08
Bonjour Portoloin.
On ne comprend pas bien l'utilité de remplacer une alimentation secteur qui fonctionne par une autre.
La première délivre de 6 à 7 V (en agrandissant à l'arrache), alors qu'on ne connait pas les caractéristiques du convertisseur blanc, dédié à une autre guirlande led.
Le plus simple est d'abandonner le projet.
Tout ces objets chinois sont faits pour fonctionner en l'état, jusqu'à ce qu'il s'arrêtent sans qu'il y ait quelque chose à faire.
Attendons d'autres avis.
Pour envoyer des photos consultez la rubrique Aide en tête de page.
09 février 2023 à 18:55
Merci pour votre réponse, j'ai dû mal m'exprimer mais y a-t-il un moyen de le raccorder à une installation électrique qui n'est pas une prise ? Type applique/plafonnier.
Et donc, aux fils électriques ? En se passant de la prise ?
09 février 2023 à 19:56
Avez-vous une suggestion, peut-être avec une tierce solution, qui me permettrait d'installer quelque chose de ce type à la place de mon applique ? Directement relié à mon installation et à mes interrupteurs va-et-vient ?
Merci encore, je prends note de vos remarques.
09 février 2023 à 20:02
Bonjour Portoloin.
Quant à la remplacer par le système blanc on ne sait s'il est compatible. Il faut la même tension et si cela est compatible, il faudra respecter la polarité. Beaucoup de "si" rendant l'opération hasardeuse.
Citation :La prise, ou plutôt la fiche avec le boîtier noir est l'alimentation basse tension de la guirlande. Donc on ne peut s'en passer.
10 février 2023 à 14:01
- 1. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
- N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
- 2. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
- N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
- 3. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
- N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
- 4. Guirlande led tube extérieur
- N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
- 5. Raccordement compteur maison cuivre ou alu
- N°2090 : Bonjour, Mon disjoncteur de branchement (DB) est à 110m de ma (future) maison. Vu le prix du cuivre, je souhaite la connecter au DB avec de l'aluminium plutôt que du cuivre. Quelle section me faut-il pour une puissance au DB...
- 6. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
- N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
- 7. Conséquence raccordement entre conducteurs cuivre et aluminium
- N°3565 : La connexion entre deux câbles, l'un en cuivre et l'autre en aluminium dans les borniers peut-il poser des problèmes d'incendie ou non ?
- 8. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 9. Problème guirlande Led RGB
- N°18128 : Bonjour. J'ai un problème sur ma guirlande à LED RGB, quand je la branche elle s'allume une demi seconde et plus rien, même avec la télécommande. Si quelqu'un a eu ce problème et qui l'a résolu, merci de me faire part de...
- 10. Réparer une guirlande
- N°15006 : Bonjour, J'ai une guirlande de 150 lampes (ou LEDs, je ne sais pas exactement) qui ne fonctionne plus que partiellement. J'ai joint un schéma descriptif à ce post. Lorsque je la branche, les 30 premières lampes ne...
