Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
Question éclairage déco : Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration).
Mais je ne trouve pas de guirlande avec interrupteur, seulement à piles.
J'aimerais savoir si cela fonctionnerai car la puissance ne sera pas la même et quels fils dois-je raccorder entre eux ? Malheureusement le tuto du luminaire n'explique rien de tout cela et je ne trouve aucune info sur les moteurs de recherches...
Je vous remercie par avance !!!!
04 août 2014 à 21:43
Réponse 1 brancher guirlande à LED
Bonjour Maman09. Si la guirlande est à piles, il faut la faire fonctionner sur des piles, qui délivrent de la basse tension. La durée de l'éclairage dépendra du temps de fonctionnement. La guirlande peut comprendre un interrupteur sur le boitier des piles.
Mais qu'entendez vous exactement par "guirlande à interrupteur" ? Un interrupteur permet d'allumer la lumière, que ce soit à l'entrée d'une pièce (230 V) ou sur une petite guirlande lumineuses à piles si cela existe.
Nota : ne branchez rien avant d'en savoir plus.
A suivre avec des précisions.
05 août 2014 à 00:01
Réponse 2 brancher guirlande à LED
Bonjour GL
Merci d'avoir pris la peine de me répondre :)
Dans l'émission ils utilisaient une guirlande LED à prise ! Ils ont dénudés les fils et les ont raccordés au domino, malheureusement j'habite à la campagne et je n'en trouve qu'à pile. Je voulais juste savoir si il était possible de faire mon plafonnier avec ce type de puissance et comment raccorder les fils du plafond avec ceux de la guirlande raccordés au domino (non montré dans le tuto).
Personne de mon entourage ne s'y connait en électricité, d'où mon appel à l'aide sur le site ^^
Merci encore.
Merci encore.
05 août 2014 à 20:07
Réponse 3 brancher guirlande à LED
Bien reçu. La guirlande à piles ne peut être alimentée par le secteur 230 volts présent au plafond.
On comprend que vous voulez alimenter une guirlande décorative et non une lampe centrale.
Il faut donc que vous trouviez une guirlande fonctionnant sur le secteur ; en aout c'est difficile, mais à partir d'octobre les étals de Noël vont apparaitre.
On suppose également que c'est un élément décoratif qui ne sera pas adapté pour l'éclairage de la pièce.
Dans ce cas, vous pourriez faire un petit montage avec guirlande à piles que vous mettriez sur un meuble (mais vous allez consommer des piles), mais qui ne serait pas au plafond.
Pour une chambre d'enfant, l'idéal est d'avoir un éclairage central pour jouer dans la pièce, puis des points lumineux pour lire dans le lit par exemple avec une bonne intensité lumineuse.
Faites bien la différence entre une pile qui délivre quelques volts non dangereux, et le réseau 230 V duquel il faut se protéger à tout prix.
A vous de jouer.
Essayez de vous faire aider quand même.
A vous de jouer.
06 août 2014 à 00:08
- 1. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
- N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
- 2. Raccordement guirlande led cuivre
- N°23554 : Bonjour tout d'abord, je vous remercie pour ce forum et pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Je souhaite trouver une solution pour raccorder une guirlande lumineuse type LED/cuivre à mon installation électrique. Je sais...
- 3. Guirlande led tube extérieur
- N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
- 4. Raccorder deux guirlandes led
- N°19136 : Bonjour. J'ai vu que la question de raccorder deux guirlandes guinguettes ensemble mais deux guirlandes de led (avec transfo) J'ai du mal à comprendre le schéma électrique car chaque extrémité a deux fils, puis trois et...
- 5. Installer un plafonnier LED pour des économies d'énergie
- N°23587 : Bonjour à tous. Ma cuisine est assez sombre et la lumière doit souvent être allumée. Le plafonnier actuel est composé de 2 néons F36W/865 de 120 cm. À l'heure des économies d'énergie, je souhaite installer un...
- 6. Problème plafonnier LED qui clignote
- N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
- 7. Raccorder bougies chauffe-plat en série
- N°21171 : Bonjour. Pour les besoins d'une maquette je voudrais raccorder 11 LED en série. Ce sont des bougies chauffe-plat (LED oscillante), elles sont fournies chacune avec une pile bouton de 3V mais je voudrai les monter en série...
- 8. Problème guirlande Led RGB
- N°18128 : Bonjour. J'ai un problème sur ma guirlande à LED RGB, quand je la branche elle s'allume une demi seconde et plus rien, même avec la télécommande. Si quelqu'un a eu ce problème et qui l'a résolu, merci de me faire part de...
- 9. Plafonnier LED scintille avant allumage ?
- N°22421 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai fait installer en 2017 un plafonnier LED encastré avec transformateur dans le plafond d'une salle de douche. Aucun problème durant plusieurs années. Ce plafonnier est commandé par un...
- 10. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
