Problème plafonnier LED qui clignote
Question Forum Électricité : Problème plafonnier LED qui clignote
Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années.
Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner...
Parfois, cela repartait tout seul. Le tout fonctionnait sur un va-et-vient.
J'ai remplacé les va-et-vient et les LED... Pas mieux. J'ai mis un plafonnier à LED neuf... Pas mieux.
Quand je mets le plafonnier directement sur une prise électrique indépendante... C'est OK.
Avec un voltmètre, on voit bien que le voltage passe à 20, 110 et 0...
Parfois, cela clignote à l'allumage et puis cela marche... Ou pas...
Si un expert pourrait me donner un avis, je le remercie d'avance.
06 janvier 2024 à 13:14
Bonjour Zorg59. Pas besoin d'être expert, sauf en mauvais contacts.
Si le luminaire fonctionne sur l'établi et mal alors en place au plafond, il y a peut-être un mauvais contact sur une liaison.
Vous disposez une lampe témoin à incandescence branchée entre la phase coupée de l'interrupteur et le neutre de la ligne. Si elle ne clignote pas, le défaut est dans la liaison neutre direct phase coupée de l'interrupteur de la ligne d'alimentation du luminaire.
Le mauvais contact peut aussi affecter la ligne de neutre.
On vous laisse chercher.
06 janvier 2024 à 15:23
Merci GL pour votre réponse.
Je n'ai pas précisé, mais si je mets une lampe type néon, ça marche...
06 janvier 2024 à 15:28
On est parti de :
Et de :
Mais vous précisez :
Il arrive que des leds de premier prix ou non clignotent.
A ce stade on ne sait plus.
Il faut expérimenter avec une lampe témoin à incandescence.
Et de :
Citation :D'où la suspicion de mauvais contacts.
Citation :C'est contradictoire.
06 janvier 2024 à 16:08
Merci de répondre ...
Je vous tiens au courant de la suite.
06 janvier 2024 à 16:50
Faites une recherche dans le forum avec les mots tensions induites. Vous verrez que l'on aborde ce sujet depuis que l'on utilise des lampes dites économiques.
Étant donné que vous avez un va et vient il y a toujours une des deux navettes (phase) qui côtoie le retour lampe dans le conduit. Pour solutionner il faut mettre une charge SMARTCHR Yokis 5454089.
https://www.yokis.fr/fabdis/fiche-produit/smartchr.pdf
07 janvier 2024 à 11:24
Je regarde ça ...
Cependant, cela a fonctionné des années sans problème.
07 janvier 2024 à 11:36
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Plafonnier LED scintille avant allumage ?
- N°22421 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai fait installer en 2017 un plafonnier LED encastré avec transformateur dans le plafond d'une salle de douche. Aucun problème durant plusieurs années. Ce plafonnier est commandé par un...
- 3. Problème Led qui clignote
- N°15103 : Bonjour. J'ai acheté deux appliques à led chez ekia et les ai installées sur une tête de lit. Pour ce faire j'ai coupé les fils pour enlever l'interrupteur et j'ai raccordé le tout via deux interrupteurs encastrés de...
- 4. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
- N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
- 5. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
- N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
- 6. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 7. LED verte clignote carte Came ZA3
- N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
- 8. Problème grésillement plafonnier à led
- N°17208 : Bonjour. Je viens de changer de lustre dans mon salon. Je suis passé d'un lustre classique à ampoules classiques à un plafonnier à led. Tous les branchement ont été vérifiés et revérifiés et revérifiés. Or...
- 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 10. Problème projecteur à LED
- N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
