Changement Delta Dore performer 200
25002
Question Forum Électricité : Changement Delta Dore performer 200
Sergiomayotte
Sergiomayotte
4 messages
Dans une maison chauffée à l'électricité, je dois remplacer un Delta Dore performer 200 qui régule deux zones de chauffage une avec 2 radiateurs, l'autre avec trois.
Il y a deux sondes filaires.
Je cherche un système le plus simple possible capable de programmer directement la température en fonction de l'heure (jour/nuit par ex).
La personne qui habite dans la maison est âgée et ne veut pas d'un système compliqué.
Je connais un peu d'électricité (j'ai fait mon installation chez moi) mais je n'ai pas fait d'installation de programmateur.
Les radiateurs fonctionnent, seul le programmateur n'affiche plus rien.
Merci de vos conseils.
Sergio
06 janvier 2024 à 10:35
10 993 messages
Le Delta Dore 200 était plutôt destiné au chauffage central (avec radiateurs ou planchers chauffants).
Il faudrait donc analyser et comprendre comment il a pu être adapté pour du chauffage électrique.
Vos radiateurs disposent-ils de fils pilote raccordés quelque part en central ?
06 janvier 2024 à 13:40
Sergiomayotte
Sergiomayotte
4 messages
Bonjour CMT.
Merci de votre réponse rapide !
Je précise le contexte : Le conjoint de la personne âgée est décédé brutalement il y a deux mois.
C'est lui qui avait installé et qui réglait le Delta Dore performer 200. Je suis seulement un ami.
Je ne suis pas sur place actuellement. Je présume que les radiateurs sont reliés effectivement au Delta par fil pilote.
Je trouverai. Dans l'état actuel des choses je cherche un programmateur simple pour réguler uniquement la température des radiateurs de manière centralisée.
C'est la demande exprimée par mon amie.
Elle a fait venir deux électriciens : l'un veut changer tout le tableau de répartition avec le programmateur pour 3000 euros...
L'autre dit qu'il faut seulement changer le programmateur mais est trop pris pour le faire et ne répond plus.
Le Delta n'est plus disponible sur le marché.
Donc je cherche une solution pas trop onéreuse, et qui soit facile d'utilisation.
Actuellement, le chauffage marche, radiateur par radiateur. Il n'y a donc pas urgence absolue.
Merci de votre aide.
Cordialement, Sergio
07 janvier 2024 à 09:27
30 080 messages
Bonjour Sergio.
Le premier électricien n'est pas un professionnel si l'on interprète votre écrit ; c'est un "margoulin" qui désire faire du chiffre, au détriment d'une personne qu'il croit vulnérable.
Le deuxième ne veut pas trop s'embêter et préfère sans doute les gros chantiers.
Dans les deux cas la conscience professionnelle est mise à mal.
Le chauffage peut fonctionner sans programmation, on agit sur chaque thermostat de temps en temps, le soir notamment pour diminuer la consigne.
Trouver un programmateur 2 ou 3 zones ne devrait pas être bien difficile.
Attendons d'autres avis.
07 janvier 2024 à 12:30
10 993 messages
Il faut juste être certain qu'il y a bien les fils pilote.
07 janvier 2024 à 12:59
Sergiomayotte
Sergiomayotte
4 messages
Si je résume ce que j'ai compris :
Je devrais trouver dans le tableau de répartition cinq fils pilotes noirs. Ils doivent être regroupés par connecteur en deux fils, noirs aussi, un à partir de trois fils (zone 1) et l'autre à partir de deux fils (zone 2).
Au delta, je dois trouver cinq fils : une phase, un neutre, une terre et les deux fils noirs venant tous du tableau de répartition. Je saurai cela fin janvier lorsque je serai de retour.
Ai-je tout bon ?
Merci ! Bonne soirée.
07 janvier 2024 à 17:33
Sergiomayotte
Sergiomayotte
4 messages
Bonsoir GL et CMT,
Je suis en mesure de poursuivre l'échange entamé début janvier.
Voici les photos du delta. J'ai démonté celui-ci et sécurisé les arrivées (photo 3).
J'ai un bleu, un marron, un vert/jaune, deux noirs et deux sondes, chacune comprenant deux fils : un rouge et un blanc. Je n'ai pas de courant entre le marron et le bleu. Donc direction le tableau de répartition (photos de gauche). J'ai vérifié le fusible, il est OK. J'ai du courant entre le bleu et le rouge du module d'alimentation en bas à gauche. En revanche, je n'en ai plus entre le bleu et le rouge en haut à gauche, malgré un fusible refermé et une lumière verte sur le module à côté du mot "alimentation".
Avant d'avoir débranché les sondes, j'avais les deux témoins de sonde allumés. Les sondes sont maintenant débranchées au niveau du delta et les voyants ne s'allument plus.
En haut de l'alimentation, il y a la terre et deux fils noirs qui doivent correspondre aux deux fils noirs au niveau du delta. En bas de l'alimentation, j'ai deux dominos avec du rouge uniquement, ainsi qu'un repiquage qui part dans le tableau, mais je ne sais pas encore où. Cette installation a 40 ans, peut-être que le repiquage n'a rien à voir avec l'alimentation... Demain, je viendrai avec une frontale pour pouvoir couper le général et mieux voir où vont ces repiquages.
Que dois-je faire ?
Cordialement. Serge
remplacer Delta Dore performer 200remplacer Delta Dore performer 200remplacer Delta Dore performer 200
23 janvier 2024 à 19:11
  • 1. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 3. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 4. Problème changement condensateur Delta Dore 220 CPL
    N°14194 : Bonjour. J'ai un problème avec mon Delta Dore 220 CPL. Il semblerait que la solution est de changer le condensateur 0,22 f 5,5 v. Il y a un souci avec la réponse de l'invité de la question n°12002 du 22 nov 2014 : Delta...
  • 5. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 6. Suppression Delta Dore GP 40
    N°23298 : Bonjour. J'ai un problème sur mon tableau électrique. Le délesteur GP 40 fait disjoncter. Peut-on le débrancher ? Merci d'avance de vos conseils. Cordialement.
  • 7. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 8. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 9. DEF 7 sur programmateur Delta Dore
    N°21554 : Bonjour, J'ai récemment mis un compteur Linky et depuis il y a un problème au niveau du programmateur du chauffage au sol Delta Dore 500... celui-ci affiche DEF 7... et sur le tableau électrique le voyant T/C clignote en...
  • 10. Delta Dore Calybox 230 affiche def 7
    N°19116 : Bonjour, J'ai un Delta Dore Calybox 230, et depuis quelques jours, j'ai un "def 7" affiché sur mon boitier intérieur. Sur mon tableau électrique, j'ai le voyant t/c qui clignote rouge. Il s'agit selon la doc du...
>>> Résultats suivants pour : Changement Delta Dore performer 200 >>>
