Profil du membre Sergiomayotte
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Sergiomayotte sur le forum Électricité
Sergiomayotte
Bonsoir GL et CMT,
Je suis en mesure de poursuivre l'échange entamé début janvier.
Voici les photos du delta. J'ai démonté celui-ci et sécurisé les arrivées (photo 3).
J'ai un bleu, un marron, un vert/jaune, deux noirs et deux sondes, chacune comprenant deux fils : un rouge et un blanc. Je n'ai pas de courant entre le marron et le bleu. Donc direction le tableau de répartition (photos de gauche). J'ai vérifié le fusible, il est OK. J'ai du courant entre le bleu et le rouge du module d'alimentation en bas à gauche. En revanche, je n'en ai plus entre le bleu et le rouge en haut à gauche, malgré un fusible refermé et une lumière verte sur le module à côté du mot "alimentation".
Avant d'avoir débranché les sondes, j'avais les deux témoins de sonde allumés. Les sondes sont maintenant débranchées au niveau du delta et les voyants ne s'allument plus.
En haut de l'alimentation, il y a la terre et deux fils noirs qui doivent correspondre aux deux fils noirs au niveau du delta. En bas de l'alimentation, j'ai deux dominos avec du rouge uniquement, ainsi qu'un repiquage qui part dans le tableau, mais je ne sais pas encore où. Cette installation a 40 ans, peut-être que le repiquage n'a rien à voir avec l'alimentation... Demain, je viendrai avec une frontale pour pouvoir couper le général et mieux voir où vont ces repiquages.
Que dois-je faire ?
Merci de votre aide.
Cordialement. Serge
remplacer Delta Dore performer 200remplacer Delta Dore performer 200remplacer Delta Dore performer 200
23 janvier 2024 à 19:11
forum consulter ce sujet Changement Delta Dore performer 200
Si je résume ce que j'ai compris :
Je devrais trouver dans le tableau de répartition cinq fils pilotes noirs. Ils doivent être regroupés par connecteur en deux fils, noirs aussi, un à partir de trois fils (zone 1) et l'autre à partir de deux fils (zone 2).
Au delta, je dois trouver cinq fils : une phase, un neutre, une terre et les deux fils noirs venant tous du tableau de répartition. Je saurai cela fin janvier lorsque je serai de retour.
Ai-je tout bon ?
Merci ! Bonne soirée.
07 janvier 2024 à 17:33
Bonjour CMT.
Merci de votre réponse rapide !
Je précise le contexte : Le conjoint de la personne âgée est décédé brutalement il y a deux mois.
C'est lui qui avait installé et qui réglait le Delta Dore performer 200. Je suis seulement un ami.
Je ne suis pas sur place actuellement. Je présume que les radiateurs sont reliés effectivement au Delta par fil pilote.
Je trouverai. Dans l'état actuel des choses je cherche un programmateur simple pour réguler uniquement la température des radiateurs de manière centralisée.
C'est la demande exprimée par mon amie.
Elle a fait venir deux électriciens : l'un veut changer tout le tableau de répartition avec le programmateur pour 3000 euros...
L'autre dit qu'il faut seulement changer le programmateur mais est trop pris pour le faire et ne répond plus.
Le Delta n'est plus disponible sur le marché.
Donc je cherche une solution pas trop onéreuse, et qui soit facile d'utilisation.
Actuellement, le chauffage marche, radiateur par radiateur. Il n'y a donc pas urgence absolue.
Cordialement, Sergio
07 janvier 2024 à 09:27
Dans une maison chauffée à l'électricité, je dois remplacer un Delta Dore performer 200 qui régule deux zones de chauffage une avec 2 radiateurs, l'autre avec trois.
Il y a deux sondes filaires.
Je cherche un système le plus simple possible capable de programmer directement la température en fonction de l'heure (jour/nuit par ex).
La personne qui habite dans la maison est âgée et ne veut pas d'un système compliqué.
Je connais un peu d'électricité (j'ai fait mon installation chez moi) mais je n'ai pas fait d'installation de programmateur.
Les radiateurs fonctionnent, seul le programmateur n'affiche plus rien.
Merci de vos conseils.
Sergio
06 janvier 2024 à 10:35
