Problème Led qui clignote
Question branchement électrique : Problème Led qui clignote
J'ai acheté deux appliques à led chez ekia et les ai installées sur une tête de lit.
Pour ce faire j'ai coupé les fils pour enlever l'interrupteur et j'ai raccordé le tout via deux interrupteurs encastrés de marque Legrand.
Quand j'allume les leds clignotent de façon régulière.
Ces leds sont alimentées par transfo secteur - cc 4v 0.75A 3W.
Pouvez-vous me dire d'où vient le problème et comment y remédier ?
Merci pour vos réponses éclairées.
Un bricoleur désemparé.
09 janvier 2016 à 19:17
Bonjour. Il faudrait faire un essai sur une prise existante. Le bloc d'alimentation est-il prévu pour alimenter chaque dispositif ?
Pour un bon confort visuel, il faut une température de couleur de 3 000 K.
09 janvier 2016 à 22:44
Avant modification les appliques fonctionnaient parfaitement.
Par contre ces leds sont polarisées et ayant coupé un peu vite les fils j'ai dû chercher la polarité par essai, cela a t-il pu endommagé la led ?
10 janvier 2016 à 08:58
Bonjour. Désolé, pas d'avis sur les effets de l'inversion de polarité, ne connaissant pas ce produit.
On peut juste supposer qu'étant sans doute de premier prix, l'électronique interne n'est pas protégée vis à vis d'une polarité inverse de l'alimentation. Si les appliques clignotent toutes désormais malgré la bonne polarité, ce sera destination déchèterie.
10 janvier 2016 à 10:31
En creusant un peu j'ai trouvé un article qui explique que l'inversion de polarité sur une led la détruit à coup sûr.
Voilà une leçon à 60 euros.
10 janvier 2016 à 21:04
Bien reçu. Certes, une led ne doit pas être branchée n'importe comment.
Si l'on veut approfondir quelque peu, une led est une diode qui éclaire lorsqu'elle est parcourue par un courant direct, de l'anode vers la cathode ; ce courant doit être limité et contrôlé.
En inverse, on peut se dire qu'elle sera non passante, et qu'elle supportera une tension inverse, sauf qu'une led n'est pas une diode de redressement et ne bloquera que quelques petits volts. Au delà elle se met à conduire et grille.
Dans votre cas, on ne connait pas comment est alimenté le montage ; on ne peut donc émettre d'hypothèse concernant les effets de l'inversion de polarité du montage. Il y a peut-être une électronique interne non protégée contre l'inversion de polarité.
11 janvier 2016 à 09:21
- 1. Problème plafonnier LED qui clignote
- N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
- 2. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
- N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
- N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
- 5. LED verte clignote carte Came ZA3
- N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
- 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 7. Problème projecteur à LED
- N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
- 8. Problème luminaire avec 8 LED de 1W en série clignote
- N°13393 : Bonjour. J'ai un luminaire constitué de 8 LED en série de 1W chacune. Il a fonctionné normalement pendant 15 jours puis brusquement il s'est mis à clignoter. Je me suis aperçu que lors d'un arrêt il me suffisait...
- 9. Ampoule led qui clignote
- N°19772 : Bonjour. J'ai remplacé une ampoule halogène classique par une ampoule à led sur une lampe qui est commandée par un détecteur de mouvement. La led clignote à l'arrêt mais fonctionne normalement en mode éclairage, si je...
- 10. Problème installation appliques led
- N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
