Problème installation électrique plaque et four s’arrêtent et redémarrent
Question Forum Électricité : Problème installation électrique plaque et four s’arrêtent et redémarrent
Besoin d'aide svp, j'ai refait l'électricité complète de la cuisine, nouveau tableau inter diff etc.
Mais depuis que j’allume le chauffage, la plaque ne cesse de se couper avec un code défaut manque de puissance, et le four se coupe et se rallume sans arrêt, les inter diff ne sautent pas, ni aucun disjoncteur, ni le disjoncteur général calibré à 60A.
J'ai tout vérifié mais là je sèche, si vous avez des idées...
09 janvier 2016 à 18:56
Votre plaque de cuisson doit être alimentée par un circuit dédié en 6 mm² avec un DD de 32A et protégé par un DDFHS plutôt en 63 qu'en 40mA.
M.
M.
09 janvier 2016 à 20:20
Citation :"Tout" comprend-t-il la mesure de la tension aux bornes des prises 32 A pour la plaque et 16 A pour le four ? (à vide et en charge).
J'ai tout vérifié
Citation :On pense plutôt manque de tension.
...manque de puissance
09 janvier 2016 à 22:40
Merci de votre réponse, il y a bien un circuit 32 dédié en 6° avec inter diff 40A type A.
10 janvier 2016 à 20:43
Ok michel. C'est bien. Mais il faut mesurer la tension avec un multimètre.
Si vous n'en n'avez pas, vous mettez une lampe témoin (tungstène) sur une PC qui fonctionne bien en mémorisant la luminosité, et faites ensuite la même chose sur les PC four et plaque.
S'il y a une différence de luminosité notable, la tension baisse.
Si cette baisse supposée se produit quand vous mettez en service le chauffage, il faut contrôler les raccordements sur le tableau.
L'idéal serait un voltmètre en sortie des protections four et plaque, et voir ce qui se passe quand vous mettez en service le chauffage, puis four et plaque.
A suivre.
A suivre.
10 janvier 2016 à 21:24
- 1. Après pyrolyse four mes plombs n'arrêtent pas de sauter
- N°9675 : Bonjour, j'ai fait une pyrolyse de mon four Brandt et cela a fait sauter les plombs de toute la maison. Depuis, dès que je rallume le four, ça recommence et pourtant j'ai changé de prise de force, quel pourrait être le problème...
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 4. Mes appareils s'arrêtent sans que ça disjoncte
- N°13623 : Bonjour. Quand je branche deux appareillages simultanément, les appareils s'éteignent mais ça ne disjoncte pas au compteur. Ça se passe même si je branche deux appareils qui ne sont pas sur les mêmes lignes....
- 5. Sifflement électrique comment diagnostiquer d'où vient le problème ?
- N°21484 : Bonjour à tous. J'ai déménagé dans un appartement et très vite, j'ai remarqué que durant la journée (je travaille de chez moi), l'alimentation de mon ordinateur se mets à siffler de façon irrégulière (~8000Hz). Les...
- 6. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
- N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
- 7. Problème sous tension électrique
- N°11645 : Bonjour, j'ai eu un problème de sous tension électrique à la maison. C'est arrivé quand j'ai mis le four en route. A quoi cela est-il dû ? A la suite de ça, j'ai eu plusieurs appareils HS. Merci.
- 8. Problème les plombs sautent sans arrêt
- N°10798 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et les plombs n'arrêtent pas de sauter. En deux semaines, j'ai dû les changer une dizaine de fois. Passer l'aspirateur les fait sauter, mettre en marche le lave vaisselle, le...
- 9. Installation électrique problème sur fils pilotes
- N°11705 : J'ai refait l'installation électrique de mon appartement. J'ai tiré des gaines électriques avec fils pilote pour les radiateurs, directement vers le tableau électrique, pour ensuite les raccorder à un programmateur. Mon...
- 10. Problème chauffage intermittent sur installation en triphasé
- N°9496 : Bonjour, Mon installation (tout électrique) est en triphasé, avec délestage, et fonctionne très bien depuis 12 ans. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi 3 radiateurs (sur 10) s'arrêtent de temps en temps de fonctionner....
