Sifflement électrique comment diagnostiquer d'où vient le problème ?
21484
Question Forum Électricité : Sifflement électrique comment diagnostiquer d'où vient le problème ?
Bidoo
Bidoo
4 messages
J'ai déménagé dans un appartement et très vite, j'ai remarqué que durant la journée (je travaille de chez moi), l'alimentation de mon ordinateur se mets à siffler de façon irrégulière (~8000Hz). Les sifflements ont été mesurés avec l'application Spectroid sur Android. Ce n'est donc pas dans ma tête ou des acouphènes.
Je me suis dit au début que c'était une panne de l'alim'. Je l'ai changé 1 fois, sifflement directement. Second changement d'alimentation: Encore un sifflement. (Pour info, ces alims ne sifflent pas sur les réseaux électriques de mes amis).
Dans ma cuisine, ma cuisinière électrique peut siffler aussi à 8000Hz.
J'ai fait passé un électricien qui a regardé vaguement mon installation électrique, à fait quelques mesures avec un voltmètre sur les prises de mon bureau et m'a conseillé de voir si sur une autre partie de l'installation, ça sifflait aussi.
J'ai testé toutes les pièces et ça siffle de la même façon.
Chose étonnante, c'est que les sifflements s'arrêtent la nuit. A force de chercher sur internet, j'ai vu que des personnes avaient des problèmes avec des sifflements de leur matériel hi-fi à cause d'un ascenseur...
J'ai attendu la nuit, vérifié que mes équipements ne sifflent pas pendant plusieurs heures (d'environ minuit à deux heures du matin) et j'ai décidé de lancer l'ascenseur sur chaque étage...
Et bien ça ne loupe pas : J'entends la porte s'ouvrir, se fermer et lorsque l'ascenseur se déplace, j'ai le sifflement à 8000Hz sur mes appareils.
L'ascenseur fini de se déplacer, le sifflement s'arrête, la porte s'ouvre, se referme, le sifflement revient lors du déplacement et s'arrête au prochain arrêt.
Est-il possible que l'utilisation électrique de l'ascenseur (ou la consommation électrique de mes voisins durant la journée) arrive à perturber mon installation électrique ?
Si vous avez des idées de piste que je peux suivre (ou donner à un électricien qui veut bien m'écouter), je suis toute ouïe car je suis vraiment inquiet de l'état de l'installation électrique.
Mes recherches m'indiquent que ça peut être un problème d'harmonique ou d'un défaut général de terre et de masse sur l'installation (installation de mon appartement ou installation générale du bâtiment ?!)
En vous remerciant cry
08 décembre 2021 à 03:02
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Premiers éléments de réponse.
L'état de l'installation électrique ne semble pas être en jeu.
Il est possible que ce soit le convertisseur de fréquence connecté au moteur de l'ascenseur (variateur de vitesse pour faire simple) qui génère une fréquence de 8 KHz. Le filtre d'entrée du convertisseur est peut-être défectueux ou ... pire ! n'a pas été installé !
La meilleure solution est de juguler le problème à la source : ascenseur => problème de communauté ... syndic d'immeuble, ... Voir aussi si vous êtes propriétaire ou locataire ...
Il serait éventuellement possible de placer un filtre en tête de votre installation électrique afin de bloquer les fréquences parasites ... ce serait à vos frais et l'installation dépend aussi si vous êtes locataire ou propriétaire. Il faudrait choisir un modèle correspondant au moins à la puissance maximale disponible.
08 décembre 2021 à 10:28
Bidoo
Bidoo
4 messages
Hello Martien !
Merci pour la réponse aussi rapide. :)
C'est rassurant, j'y connais pas grand chose en électricité et en électronique et j'avais peur d'un accident ou d'une usure accélérée du matériel.
J'ai continué à enquêter durant cette nuit et ce matin :
- J'arrive à faire siffler mon compteur Linky en jouant avec l'ascenseur (sifflement sur environ la même fréquence)
- Quand mes voisins ont commencé à se lever (et donc à utiliser l’électricité) et à passer l'aspirateur, les appareils se mettent à siffler sans que l'ascenseur bouge.
Je vais lever le problème au syndic (et faire les beaux yeux au gardien shy).
Comme j'ai repéré le sifflement dans le compteur Linky, je pense aussi remonter l'information côté Enedis.
Et à défaut trouver un électricien à mes frais pour au moins constater objectivement le problème.
Je suis locataire, j'imagine que ça me limite sur la modification de l'installation électrique ? Je préfère installer un filtre à mes frais que vivre dans des sifflements mais j'ai pas envie que ça me mette en porte à faux. sad
08 décembre 2021 à 12:38
30 113 messages
Bonjour Bidoo. Juste une idée en passant.
Quand le sifflement se produit, notamment au niveau du Linky, vous pouvez déclencher le disjoncteur de branchement.
Le compteur étant constamment sous tension, vous pourrez constater ou non si le sifflement est toujours présent.
Mettre en cause le moteur de l'ascenseur, pourquoi pas ; mais ce sont alors des milliers d'ascenseurs qui seraient générateurs de bruit.
Les ascenseurs modernes sont équipés de moteurs synchrones à entrainement direct (sans réducteur), donc avec un convertisseur en amont. Un filtre "costaud" est en amont du convertisseur. On ne croit pas trop à l'absence de filtre, s'il est démontré que la source de sifflement est bien l'ascenseur.
Et que se passe t-il chez les voisins ? Y a t-il des sifflements ou non ?
On n'en n'est pas à la visualisation oscilloscopique de la tension secteur. Pour le moment, c'est juste une option.
08 décembre 2021 à 15:08
Bidoo
Bidoo
4 messages
Bonsoir GL.
J'ai coupé le disjoncteur chez moi, lancé l'ascenseur et bien constaté le sifflement du Linky dans les parties communes (D'ailleurs, le Linky de mon voisin qui est juste à côté ne siffle pas spécialement).
Pour l'ascenseur, j'avoue que ça n'explique pas tous les sifflements (à part si j'entends tous les ascenseurs de ma région lol). Mais vu que j'arrive à déclencher un sifflement en l'utilisant, je me raccroche à cette idée. :)
Côté voisin, nous sommes 2 par palier et mon voisin n'a rien. Ceux que j'ai croisé dans le bâtiment non plus. Par contre mon gardien m'a indiqué que je ne suis pas seul à me plaindre de ces sifflements, il a écouté les éléments de mon enquête et glissera un mot à l'ascensoriste (sait-on jamais).
De mon côté, j'ai contacté EDF et Enedis pour ce sifflement côté Linky, en espérant que le technicien soit inspiré par ce problème.
Dans tous les cas, je vais garder ce fil à jour pour les malheureux qui auront le même problème dans le futur.
Cheers !
08 décembre 2021 à 19:15
30 113 messages
Bonsoir Bidoo. Oui, il sera intéressant que vous mettiez ce fil à jour en relatant les investigations effectuées. Mettre le fournisseur d'énergie face au compteur vibrant ou sifflant est une bonne idée.
Si l'ascenseur est en cause, il devrait faire vibrer le compteur du voisin.
Il est curieux que le voisin n'ait aucune gêne.
Il faut être imaginatif et bon en mesurages qui sortent de l'ordinaire. Un multimètre ne suffit pas.
Un sonomètre perfectionné pourrait avoir son utilité : visualisation du bruit et ses composantes harmoniques. Mais 8 kHz est peut-être un fondamental d'un bruit acoustique, pas forcément une résonance au niveau du compteur.
Un laboratoire universitaire serait à même de faire l'analyse acoustique (le Mans, Compiègne etc.). Un labo privé aussi, mais ce n'est pas le même prix.
Le fait de vous boucher les oreilles atténue t-il la sensation ?
08 décembre 2021 à 21:21
Bidoo
Bidoo
4 messages
C'est intéressant. En effet, les gens autour de moi qui ont des notions en électricité ou en électronique sont aussi surpris que moi.
En me bouchant les oreilles, le son diminue.
Je souffre d'acouphène et je suis assez familier avec la sensation d'oreille qui siffle et je peux assurer que ces sifflements sortent bien des appareils électriques. Je l'ai fait aussi constaté par ma copine. :)
Pour l'instant, rien de nouveau sous le soleil mais je peux partager quelques captures de Spectroid.
C'est fait avec un téléphone, donc c'est clairement plus pour "objectiviser" le son qu'autre chose.
sifflementcuisiniere copiesifflement net copiesifflementalim copie
11 décembre 2021 à 19:59
30 113 messages
Bonjour Bidoo. Effectivement, il y a une raie autour de 8 kHz.
Il faudrait déterminer si le phénomène est constant dans la durée et s'il est affecté par l'ascenseur.
Mais les acouphènes peuvent accentuer le ressenti.
Vu d'ici, seule une recherche pointue permettrait de quantifier le phénomène, mais les heures de labo coûtent cher, sauf si vous passez par une université avec spécialité acoustique et vibrations.
11 décembre 2021 à 22:37
Réponse 8 du forum-électricité
Christi32
Christi32
Je relance ce fil de conversation car j'ai aménagé depuis un mois et demi dans un appartement que j'ai acheté, et il se trouve que j'ai les mêmes soucis que ceux décrits par Bidoo, à savoir que certains de mes appareils électroménagers émettent des sifflements intempestifs.
Il s'agit surtout de mes écrans d'ordinateur, et, dans une moindre mesure, de la machine à laver et du micro-ondes.
Les écrans d'ordinateur ne le faisaient jamais dans mes précédents logements et je les ai quand même retestés chez des amis, ils ne le font pas. Il n'y a que dans cet appartement. Idem pour le micro-ondes.
Quant à la machine à laver, elle est neuve.
Et moi aussi, j'ai pu faire constater ces sifflements par d'autres personnes. 2 électriciens sont venus, et n'ont constaté aucun souci dans mon installation électrique.
Et donc, en faisant une recherche sur Google, je suis tombé sur ce fil de conversation. Et j'ai vérifié : chaque fois que j'entends les sifflements, quelqu'un utilise l'ascenseur ! shocked
Du coup, je voudrais savoir si Bidoo a pu régler le souci ? C'est très désagréable.
Dans l'attente de vos réponses :)
Christi
30 décembre 2022 à 09:14
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 4. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 5. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 6. Problème nuisance sonore électrique
    N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
  • 7. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 8. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 9. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 10. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
>>> Résultats suivants pour : Sifflement électrique comment diagnostiquer d'où vient le problème ? >>>
