Câblage ballast Philips hf-ri td 2 26-42
21485
Question Forum Électricité : Câblage ballast Philips hf-ri td 2 26-42
pbienvault
pbienvault
2 messages
Je voudrais utiliser le ballast Philips hf-ri td 2 26-42 dont je joint la photo et je voudrais savoir comment se câble les entrées DA/Ls et DA/N.
Pouvez-vous m'aider ?
Philippe
câblage ballast Philips
08 décembre 2021 à 09:40
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !
Les bornes DA de votre appareil sont les connexions pour un bus de communication "D A L I" (Digital Adressable Lighting Interface).
D A L I est un protocole ouvert (donc utilisable par plusieurs fabricants) qui permet le contrôle individuel de 64 ballasts ou de 16 groupes de ballasts d'éclairage.
Le bus de communication est bidirectionnel, c'est à dire que l'on commande les ballasts et que ceux-ci sont capable de renvoyer leur état. (allumé / éteint / variateur à x %)
Pour utiliser les connexions "DA" il vous faut un appareil de contrôle/une commande utilisant le protocole DALI.
Si vous n'utilisez pas les bornes DA, le ballast devrait fonctionner normalement.
08 décembre 2021 à 10:42
pbienvault
pbienvault
2 messages
Merci, homme du ciel !
08 décembre 2021 à 11:03
  • 1. Comment raccorder Philips HF-P 258 TL-D III IDC
    N°15112 : Bonjour, Concerne : Philips HF-P 258 TL-D III IDC J'ai un problème avec l'objet que j'ai acheté car je ne sais pas de quelle manière je dois faire les raccords sur les connecteurs de l'objet Philips HF-P 258 TL-D III IDC...
  • 2. Ballast est-il compatible MH Métal Halide ou ne fait-il que HPS
    N°8327 : Bonjour, J'ai un ballast Philips BSN 400 L33-TS + starter Ignitor SN 58 + condensateur. Quelqu'un pourrait-il me dire si la bobine BSN 400 L33-TS est compatible MH ou ne fait-il que les ampoules HPS ? Sur l'Ignitor SN 58 220-240V...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 5. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Schéma câblage tube PL-S 2P 9W
    N°24094 : Bonjour à tous. J'essaie vainement de raccorder un tube PL-S 9W 2P à un ballast HF de Philips. Pour l'entrée dans le ballast, ça me semble évident (brun pour phase L et bleu pour neutre N). Par contre, je ne sais pas...
  • 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 9. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Câblage ballast Philips hf-ri td 2 26-42 >>>
