Problème les plombs sautent sans arrêt
Question FAQ électricité : Problème les plombs sautent sans arrêt
Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et les plombs n'arrêtent pas de sauter.
En deux semaines, j'ai dû les changer une dizaine de fois.
Passer l'aspirateur les fait sauter, mettre en marche le lave vaisselle, le lave linge, le micro-ondes, les fait sauter également.
D'où pourrait venir le problème et comment le régler ?
Cordialement. Sacha
Cordialement. Sacha
08 janvier 2011 à 22:59
Solution 1 au problème électricité
Bonjour, ce que vous écrivez est aberrant, il faut examiner toute l'installation, et le concours d'un électricien vous sera utile. Cordialement.
09 janvier 2011 à 08:25
Solution 2 au problème électricité
Vérifier si les fusibles sont bien calibrés, 10A pour léclairage, 16A ou 20A pour les circuits prises. Cordialement.
09 janvier 2011 à 08:28
Solution 3 au problème électricité
J'imagine que vous parlez des plombs qui protègent un circuit électrique.
Les plombs (ou plutôt fusibles pour prendre la bonne appellation) peuvent sauter pour 2 raisons :
- un court circuit, mais peu probable que ce soit cela, car ce serait soit systématique si c'était un défaut de l'installation, soit lié au branchement d'un seul appareil si c'était l'appareil qui avait un défaut.
- une surcharge : c'est à dire que l'on tire trop de courant simultanément sur le circuit protégé par le fusible.
Premier point, il faut que le calibre du fusible soit adapté à l'usage prévu. En général pour un circuit prise câble en 2,5² on met un fusible 16A qui permet 3600W d'usage simultané. Si vous mettiez un fusible 10A, vous ne disposeriez que de 2300W ce qui est juste pour certains gros appareils.
Deuxième point en supposant que vous ayez bien un fusible 16A, il ne faut pas qu'il y ait trop d'appareils qui soient alimentés par le même fusible sinon vous dépassez les 3600W.
Êtes-vous sûr par exemple qu'il n'y a pas des radiateurs électriques ou un ballon d'eau chaude branché sur le même circuit et que l'ajout d'un appareil complémentaire suffit à faire dépasser les 3600W.
Ce sont quelques pistes de réflexion, mais à distance et sans faire de mesures, ce n'est pas facile à régler.
09 janvier 2011 à 08:22
Solution 4 au problème électricité
Merci à tout le monde pour vos réponses.
Les plombs qui sautent sont : 250V 6A et 500V 6A. L'installation a été faite de sorte que le 500V 6A corresponde à tout ce qui est prise murale et lampes de plafond et le 250V 6A sont pour le frigo et le lave vaisselle. Est-ce que l'erreur est là ? Merci.
09 janvier 2011 à 18:52
Solution 5 au problème électricité
Bonjour, 250V ou 500V ! là n'est pas le problème, c'est 6A ! pourquoi ? cette valeur vous autorise 1380W, donc fusion si dépassement de cette valeur. suivant l'age de l'installation, vous pouvez mettre 10A pour l'éclairage, et 16A pour les prises ; en supposant bien sûr que la filerie n'est pas en 750T (fil enrobé coton). Cordialement.
10 janvier 2011 à 07:24
Solution 6 au problème électricité
Attention néanmoins si l'installation est très ancienne et possède des fils de section inférieure à 1,5² (diamètres 9/10mm ou 10/10mm ou 12/10mm).
Il ne sera pas possible de mettre des fusibles 10A ou plus.
10 janvier 2011 à 19:23
Solution 7 au problème électricité
Aïe... Je sais juste que je ne peux pas mettre de 10A parce-que la tige du plomb 10A est plus large que celle du 6A et, par conséquent, ne rentre pas dans le tableau parce-que la bague est trop petite pour un 10A.
11 janvier 2011 à 15:10
- 1. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 2. Problème congélateur et plombs qui sautent
- N°10362 : Bonjour, voici ma question : je suis vétérinaire et j'ai un congélateur pour embryons qui ne peut pas être débranché. Or quand les plombs sautent, une partie de la récolte est foutue. N'existerait-il pas un appareil qui...
- 3. Plombs sautent barbecue électrique
- N°1407 : Bonjour à tous. Gros souci chez moi... le beau temps arrive et je me suis procuré un barbecue électrique dans un marché aux puces... je l'ai essayé sur place et il chauffait normalement. Je l'ai branché chez moi, et au bout...
- 4. Les plombs sautent quand j'allume mon four
- N°14063 : Bonjour, J'ai besoin de vos avis ! Dès que j'allume mon four, cela fait disjoncter toute la maison... Je précise, vieille maison, vieux fusibles, un seul compteur. Par contre quand j'allume ma plaque électrique, pas de...
- 5. Plombs qui sautent à cause de flashs photos 800W
- N°3107 : Bonjour, Voila, je viens d'installer chez moi un studio photo, avec 3 flash monoblocs de 800 Watts. Et à chaque séance, de facon aléatoire, les plombs sautent, 2 ou 3 fois. Au bout d'1 ou 2 heures, puis 30 minutes...
- 6. Plombs qui sautent avec un four encastrable
- N°11317 : Bonjour, novice en électricité je viens de recevoir un four encastrable. J'ai raccordé celui-ci grâce à un câble 6mm2 à ma prise murale "réservée aux appareils de cuisson". Dans mon tableau j'ai un interrupteur dédié à...
- 7. Les plombs sautent quand j'éteins une lampe
- N°15034 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec une lampe de chevet : je peux l'allumer sans souci, mais lorsque je l'éteins, les plombs sautent (disjoncteur général). Lorsque je la branche sur une multiprise avec interrupteur, et...
- 8. Comment régler déclenchement ballon d'eau chaude suite à plombs qui sautent
- N°9214 : Bonjour, j'occupe actuellement un appartement en résidence et suis locataire. Un soir vers 23h, les plombs ont sauté, j'ai dû changé les fusibles. Jusque là tout allait bien. Mais mauvaise surprise le lendemain quand il n'y a...
- 9. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
- N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
- 10. Fer à repasser et plombs qui sautent
- N°14905 : Bonjour, J'ai un fer à centrale vapeur. Lorsque je le branche à la prise du salon ou de la chambre, tout fonctionne correctement. Dès que je branche le fer sur la prise de la salle de bain ou des autres chambres,...
