Les plombs sautent quand j'allume mon four
14063
Branchement électrique électroménager : Les plombs sautent quand j'allume mon four
nol
nol
2 messages
J'ai besoin de vos avis !
Dès que j'allume mon four, cela fait disjoncter toute la maison...
Je précise, vieille maison, vieux fusibles, un seul compteur.
Par contre quand j'allume ma plaque électrique, pas de souci...
J'ai voulu remplacer ma gazinière il y a quelques jours (il n'y avait aucun souci avec le four).
Puis j'ai décidé de la remettre hier. Et depuis le four fait tout disjoncter. Hier c'était au bout de quelques minutes, aujourd'hui, tout de suite !
D'où cela peut-il venir ?
Merci !
16 décembre 2014 à 14:45
Réponse : 1 problème électrique électroménager
loys
loys
740 messages
Si c'est le disjoncteur général qui "saute", 2 solutions :
1/ Vous tirez trop de puissance par rapport à votre abonnement (3,6 ou 9 kVA? c'est écrit sur la facture EDF) et au réglage du disjoncteur (10, 15, 30 ou 45 A ? ça apparait dans une petite fenêtre plexiglas sur la façade du disjoncteur).
Il y a peut-être le chauffage électrique qui fonctionne en même temps ?
2/ Il y a une fuite de courant (vers la terre) qui déclenche la fonction différentielle du disjoncteur (vieille installation, j'imagine qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30mA ?).
Peut-être qu'avec les manipulations il y a eu traction sur un fil, une connexion qui se desserre, du coup défaut d'isolation, du courant repart vers la terre et le disjoncteur déclenche.
16 décembre 2014 à 17:13
Réponse : 2 problème électrique électroménager
nol
nol
2 messages
Non ce n'est pas lié à notre abonnement car nous avons changé, je peux ainsi mettre plusieurs choses en même temps (sèche linge, machine à laver, lave vaisselle...).
Que faut-il que je fasse s'il y a une fuite de courant vers la terre ? Démonter l'arrière du four ?
Comment se fait-il qu'avec la plaque électrique, ça ne fasse pas sauter les plombs ? (plus de puissance avec le four ?).
17 décembre 2014 à 09:23
Réponse : 3 problème électrique électroménager
loys
loys
740 messages
Re,
Essayez de brancher votre four sur une autre prise de courant (avec terre) en faisant fonctionner le moins de choses possibles dans l'appart.
Si ça redéclenche c'est qu'il y a fuite de courant. Ça vient le + souvent des résistances ou du câblage.
A voir par un réparateur professionnel.
17 décembre 2014 à 10:55
  • 1. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 2. Plombs qui sautent avec un four encastrable
    N°11317 : Bonjour, novice en électricité je viens de recevoir un four encastrable. J'ai raccordé celui-ci grâce à un câble 6mm2 à ma prise murale "réservée aux appareils de cuisson". Dans mon tableau j'ai un interrupteur dédié à...
  • 3. Les plombs sautent quand j'éteins une lampe
    N°15034 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec une lampe de chevet : je peux l'allumer sans souci, mais lorsque je l'éteins, les plombs sautent (disjoncteur général). Lorsque je la branche sur une multiprise avec interrupteur, et...
  • 4. Problème électrique four Sauter neuf qui fait sauter les plombs
    N°8791 : Bonjour, Avec mon conjoint nous venons de refaire faire notre cuisine, après des soucis électriques causés par une absence de prise de terre dans toute la cuisine nous avons enfin pu utiliser notre cuisine hier... J'ai voulu...
  • 5. Four qui fait sauter les plombs de façon aléatoire
    N°20557 : Bonjour. Mon four fait sauter les plombs mais de façon aléatoire : - soit à l’allumage soit bien après la mise en chauffe, - deux fois de suite ou une fois seulement dans le mois ... avec le même usage bien sûr. Du...
  • 6. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 7. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
    N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
  • 8. Four qui fait sauter le disjoncteur
    N°12739 : Bonjour, J'ai un gros problème depuis plusieurs mois sur ma cuisinière. En effet, quand je l'utilise le soir, les plombs sautent au bout de 5 minutes de chauffe. Par contre, en journée, on a essayé de le laisser tourner plus...
  • 9. Cuisinière vitrocéramique qui fait sauter les plombs quand on l'allume
    N°12852 : Bonjour ! Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. On a acheté une cuisinière vitrocéramique et là problème pour la brancher. Déjà on pensait que ça aurait été à brancher sur une simple prise, mais non. On...
  • 10. Problème les plombs sautent sans arrêt
    N°10798 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et les plombs n'arrêtent pas de sauter. En deux semaines, j'ai dû les changer une dizaine de fois. Passer l'aspirateur les fait sauter, mettre en marche le lave vaisselle, le...
>>> Résultats suivants pour : Les plombs sautent quand j'allume mon four >>>
lave linge/cafetiere italiennelave linge/demontage seche lingebranchement condensateur moteur 220variateur de lumiere
