Cuisinière vitrocéramique qui fait sauter les plombs quand on l'allume
12852
Conseils branchement électroménager : Cuisinière vitrocéramique qui fait sauter les plombs quand on l'allume
Robospierre
Robospierre
2 messages
Bonjour !
Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. On a acheté une cuisinière vitrocéramique et là problème pour la brancher.
Déjà on pensait que ça aurait été à brancher sur une simple prise, mais non.
On a déjà les trois fils électriques vert/jaune, marron et bleu. Avec chacun un morceau de "cuivre" à l'extrémité. Je sais que le vert jaune c'est la terre, le bleu le neutre et le marron la phase.
Mon problème c'est que dans le mur de la cuisine on n'a pas les mêmes couleurs du tout.
J'habite bien en France et oui mon installation n'est pas aux normes niveau couleur. J'ai du rouge, du gris et du noir.
Il y a un domino sur chaque fil déjà.
J'ai testé le courant entre chaque fil. Du gris au noir j'ai un courant faible, entre le gris et le rouge 230V, entre le rouge et le noir 230V aussi.
J'ai pensé que le gris était la terre, le noir le neutre et le rouge la phase.
En faisant le raccord et remettant le disjoncteur sur 1 ça allait encore. La cuisinière affichait même le cadran de l'heure.
Mais en mettant l'une des plaques en marche pour tester, tout a sauté.
J'ai inversé les fils noir en phase et rouge en neutre et même chose. Écran de l'heure qui s'allume mais au titter test de la plaque ça saute.
Que faire ? Merci.
27 juin 2013 à 23:00
Réponse 1 branchement plaque de cuisson
Quel est l'ampérage du fusible ou du coupe circuit dédié à cette ligne et est-elle directe au tableau électrique ?
Pour les plaques de cuisson il faut du 6mm² sous 32A, donc si cela n'est pas le cas il faut retirer une ligne avec les bonnes couleurs.
28 juin 2013 à 16:54
Réponse 2 branchement plaque de cuisson
Robospierre
Robospierre
2 messages
Merci pour la réponse.
J'ai réussi à brancher la cuisinière. J'ai bien du 6mm² en câble et un fusible 32A.
Le problème c'était que le gris n'était pas la terre, mais le neutre et que le noir n'était pas le neutre mais la terre.
Tout fonctionne correctement, et les plaques, et le four sans que rien ne saute. Je suis quand même étonné que des installations puissent ne pas être aux normes.
Même après en avoir parlé à mon gardien, il est au courant, mais aucun remplacement n'est prévu.
Je marque tout ça pour ne pas oublier au cas où un jour...
Merci quand même pour le forum.
28 juin 2013 à 23:38
Réponse 3 branchement plaque de cuisson
1Insp
1Insp
4 868 messages
Tout est bien qui finit bien; évidemment il y avait possibilité d'inversion entre gris et noir qui aurait pu être levé avec une mesure de continuité "barrette-conducteur".
Pour ce qui est des normes, les constructions se doivent d'être conformes aux normes qui sont applicables à l'établissement du projet; les normes évoluent, elles n'ont pas d'effet rétroactif (sauf si arrêté), et il n'est pas prévu de modifier chaque fois qu'un additif est inscrit dans les normes. Par contre toute adjonction ou modification se doit d'être conforme aux derniers textes.
29 juin 2013 à 07:43
  • 1. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. Four qui fait sauter le disjoncteur
    N°12739 : Bonjour, J'ai un gros problème depuis plusieurs mois sur ma cuisinière. En effet, quand je l'utilise le soir, les plombs sautent au bout de 5 minutes de chauffe. Par contre, en journée, on a essayé de le laisser tourner plus...
  • 4. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 5. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
    N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
  • 6. Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartement
    N°24794 : Bonjour à tous. Je me permet de vous solliciter car je n'ai pas trouvé réponse sur le forum. Je suis en cours de déménagement (je suis sur Genève en Suisse) et j'ai une question sur le branchement de la cuisinière...
  • 7. Cuisinière qui fait sauter le différentiel
    N°12534 : Bonjour, Je viens d'acheter une nouvelle cuisinière et j'ai un problème, à chaque fois que je mets en route le four il fait sauter le différentiel 40A 30ma, mais pas le disjoncteur 16A auquel la prise est reliée. J'ai un...
  • 8. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
    N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
  • 9. éclairage halogène fait sauter les plombs
    N°886 : Bonjour, dans un abri à bois j'ai deux lumières halogènes et un interrupteur, et quand je branche les plombs, ils sautent. Pourquoi ? Merci pour vos informations
  • 10. Circuit va et vient fait sauter les plombs
    N°19096 : Bonjour, J'ai une installation va et vient concernant un plafonnier placé dans ma cage d'escalier. Vous trouverez en lien, un schéma du circuit en question. Un premier interrupteur se trouve en bas de l'escalier (c'est...
>>> Résultats suivants pour : Cuisinière vitrocéramique qui fait sauter les plombs quand on l'allume >>>
lave linge/wc japonais problemelave linge/probleme lave vaissellebranchement appliques prisebricolage voiture electrique
