Circuit va et vient fait sauter les plombs
Question Forum Électricité : Circuit va et vient fait sauter les plombs
J'ai une installation va et vient concernant un plafonnier placé dans ma cage d'escalier.
Vous trouverez en lien, un schéma du circuit en question.
Un premier interrupteur se trouve en bas de l'escalier (c'est un interrupteur double dont les bornes L2 et X3 sont utilisées par un autre cuircuit) et un interrupteur en haut de l'escalier (interrupteur simple).
Lorsque je place l'interrupteur de l'étage en position 2 et que l'interrupteur du rez de chaussée est en position basse (donc je suppose sur X2), ça fait disjoncter les Inter diff de cette rangée dans mon tableau et de la rangée précédente (qui sont des 40AC tous les deux).
Il n'y a que sur cette position que les plombs sautent, dans les autres configurations (étage en 1 et RDC en X1 ou X2, étage en 2 et RDC en X1) rien ne se passe. Ca ne saute pas et la lumière ne s'allume pas.
Voyez vous un problème dans ce schéma ou dois-je chercher le problème ailleurs ?
clockworkmadness
clockworkmadness
05 juin 2019 à 17:01
Avez-vous une photo du câblage du double interrupteur ?
Sinon vérifier qu'il y ait bien une continuité entre L1-X1 L1-X2, ou installez un simple va et vient pour vérifier que le problème ne provienne pas du raccordement du double inter.
Ou faites un essai en raccordant L avec X1 puis L avec X2 en isolant l'autre navette.
05 juin 2019 à 21:30
Bonjour. Quelques précisions que vous pourriez apporter :
Cet incident fait-il suite à une modification du câblage d'un des commutateurs ? On pense que non.
Cet incident est-il postérieur à la pose récente de plusieurs interrupteurs différentiels dans le tableau de répartition ?
Bref, il faudrait faire l'historique de la panne.
Nota : cela fait bien longtemps que les plombs ne sautent plus. Par absence de plombs.
05 juin 2019 à 21:55
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
- N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
- 4. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
- N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
- 5. Double va-et-vient deux schémas différents
- 6. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
- N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
- 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 8. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
- N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
- 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 10. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
