Installation tableau divisionnaire
Question Forum Électricité : Installation tableau divisionnaire
Salutations,
Je me présente humblement devant vous afin de solliciter votre aide pour la mise en place d'un tableau divisionnaire.
Je rénove une maison de ville qui est très très longue.... :-)
Et comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, je joins un schéma de principe pour mettre en évidence mes incertitudes.
Après avoir lu pas mal de blog, site, forum et même la norme, fais des calculs de chute de tension avec différentes formules, bref, beaucoup de contradictions, je voudrais mettre à l'épreuve mes conclusions :
- Les sections des câbles.
- Le fait de mettre un disjoncteur bipolaire 63A en amont.
- Les ID en 63A.
- Et petite subtilité, la prise de terre et à l'opposé du tableau principal, est-ce que je peux passer par le divisionnaire ?
Merci d'avance pour vos conseils & remarques.
Julien
- Les ID en 63A.
Julien
04 juin 2019 à 20:57
Plusieurs remarques.
1/ En supposant que le disjoncteur EDF soit proche du tableau principal, du 16² suffira pour la liaison vers le tableau divisionnaire
2/ 13kW me semble très surestimé si les seuls gros consommateurs du tableau divisionnaires sont LL, ECS et 2kW de chauffage. A mon avis 9kW (40A) suffit largement.
3/ Pour la terre, du 16² suffira
Personnellement j'aurai fait plus simple et moins cher en mettant un disjoncteur 40A au départ, une liaison en 10² et 2 ID 40A dans le tableau divisionnaire.
Mais si vous voulez surdimensionner comme vous l'avez fait, rien ne l'empêche.
04 juin 2019 à 22:54
Merci pour vos remarques.
Et donc d'un point vue théorique, si on ne tient pas compte du surdimensionnement, la conception vous semble correcte ?
Les calculs pour du 13 kW sont bons ? le fait de faire traverser la terre par le divisionnaire ?
Ce n'est pas facile d'estimer la puissance, grosso-modo je ferais ça :
- chauffages 2000 W
- chauffe eau 2000 W
- lave linge 2500 W
- prises 3000 W (cas pire : congélo, 2 pc, aspirateur, sèche cheveux...)
- autres 500 W (lumières, VMC).
Soit 10 kW si tout tourne en même temps, cas rare mais pourquoi pas ?
Et si j'ajoute une marge (peut-être un sèche linge à terme), soit 13 kW.
Mais effectivement j'ai vu que certains mettaient un coefficient (genre 0.7), parce que tout ne va pas tourner en même temps.Vous trouvez toujours que je marge trop alors ? Car oui l'argument du prix rentre en compte.
- chauffages 2000 W
- lave linge 2500 W
05 juin 2019 à 09:06
Statistiquement tout ne tourne jamais à fond simultanément.
Par exemple un lave-linge ne consomme que pendant la phase de chauffe de l'eau, soit 10 minutes.
Un radiateur alterne en permanence des moments où il ne consomme rien et des moments il consomme 2000W.
La conso des congélo, lumière, VMC est négligeable,
Les durées de fonctionnement d'un aspirateur ou d'un sèche cheveux sont très courtes.
Plein d'installations de cette nature fonctionnent avec un abonnement de seulement 6kVA.
Je maintiens donc que 9kW suffisent.
Du 10² qui permet d'aller jusqu'à 50A suffit.
Pourquoi pas du 16² si on veut de la marge.
Mais du 25² n'a aucun intérêt.
Pas de problème pour faire passer la terre par le tableau divisionnaire si elle est en 16².
05 juin 2019 à 16:26
J'ai chez moi une conf très proche avec un tableau divisionnaire alimenté en 10² 40A : lave-linge, chauffe-eau (sans HC), sèche serviette 1500W, aspirateur, sèche cheveux...
Ça n'a jamais sauté une seule fois en 15 ans.
05 juin 2019 à 16:31
Pour 23M et un courant de 60A, du 16mm² suffit largement en cuivre pour une chute de tension max de 1.42%.
Vous ne précisez pas la longueur des distributions.
A titre d'exemple pour le lave linge en 2.5mm² et une longueur de 20M la chute de tension maximale ne dépassera pas 3.08%.
05 juin 2019 à 22:16
Merci messieurs pour vos réponses précises & argumentées.
La longueur max de distribution est de 10m (le "local" dans mon schéma pas très clair je me doute).
J'ai donc revu mes calculs et ce sera :
- en liaison du 16 mm² (alimentation et terre) pour avoir une marge dans le cas de travaux futurs
- un ID de 63 A (48 A de disjoncteur par rapport à l'aval)
- un ID de 40 A (38 A de disjoncteur par rapport à l'aval)
Ça vous semble plus raisonnable ?
Et pour la coupure dans le tableau principal, un disjoncteur bipolaire de 63 A, vous confirmez ?
06 juin 2019 à 10:31
Pour la coupure dans le tableau principal :
- disjoncteur unipolaire+neutre 40A si 9kW vous suffit
- disjoncteur bipolaire 63A sinon.
(ce n'est pas le même prix)
Pour les ID :
- OK si disjoncteur 63A
- 2 ID 40A suffisent si disjoncteur 40A.
Pour les ID :
06 juin 2019 à 14:29
Merci beaucoup pour votre aide, je vais pouvoir commander et m'y coller pour de bon. :-)
08 juin 2019 à 20:47
- 1. Conseils installation tableau électrique
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Refaire installation électrique tableau principal
- 5. Conseils installation d’un tableau divisionnaire
- N°20812 : Bonjour à tous. Voici mon projet : - Installation d’un tableau divisionnaire dans une grange (35 mètres du tableau principal) : pour un éclairage (5 points maxi), des prises électriques (pour une utilisation "classique"...
- 6. Avis installation tableau divisionnaire
- N°14802 : Bonjour. Je viens de faire une extension à ma maison et je compte mettre un tableau divisionnaire. Il est à 8 m du tableau principal. Je voudrais simplement savoir si la liste ci-dessous est correcte ou non : l'alimentation...
- 7. Câbler un tableau divisionnaire
- 8. Installer un tableau divisionnaire
- N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
- 9. Installation tableau divisionnaire en sous-sol
- N°24359 : Bonjour à tous. Je dois installer un tableau divisionnaire au sous-sol d'une maison pour alimenter un chauffe-eau et l'éclairage du sous-sol. Par la suite, il y aura une machine à laver, un sèche-linge, des prises car le...
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
