Avis installation tableau divisionnaire
BricoVidéo questions forum électricité : Avis installation tableau divisionnaire
Je viens de faire une extension à ma maison et je compte mettre un tableau divisionnaire.
Il est à 8 m du tableau principal.
Je voudrais simplement savoir si la liste ci-dessous est correcte ou non : l'alimentation entre les deux tableaux se fera en 3x6mm².
Voici ce que le tableau comprend :
- 1 différentiel type a 63A
- 1 disjoncteur 10A (lumière intérieure (6 spots) et lumière du jardin (2 lampes)
- 1 disjoncteur 16A (5 prises)
- 6 disjoncteurs 20A (ballon thermodynamique, sèche linge, lave linge, PAC 5kw, PAC 8kw, ligne jardin (plancha)
- 2 disjoncteurs 2A (gestion ballon thermodynamique)
- 1 contacteur jour nuit.
N'y aura-t-il pas surcharge du fait que beaucoup d'éléments sont énergivores ?
Merci de vos réponses.
29 septembre 2015 à 11:56
A votre place je câblerais en 10 ou 16 mm² avec au départ du tableau principal un disjoncteur 40 ou 63 ampères.
Avec du 6mm², vous serez limité à 32 ampères / 7000W et ça va coincer.
Envisagez-vous d'augmenter la puissance de votre abonnement EDF ?
A+
A+
29 septembre 2015 à 12:26
Merci de votre réponse.
En passant sur du 16mm², j'aurais combien de puissance ?
Je n'ai aucun besoin d'augmenter l'abonnement puisque tous ces appareils existaient déjà.
C'est simplement pour soulager le tableau principal qui devient encombré.
Suis-je obligé de mettre un disjoncteur au départ du tableau principal ?
Ne puis-je pas me repiquer sur le bornier de celui-ci ?
N'y a-t-il aucun problème à monter ça sur une seule rangée avec un ID de 63A de type A ?
29 septembre 2015 à 16:06
Re,
Oui, le DJ de protection contre les surintensités est obligatoire dans le tableau principal, entre autres pour éviter à votre ID de griller si vous tirez trop.
Avec 10mm² /40A vous pourrez tirer 9000W environ.
Avec 16mm² /63A ce sera 13000W environ.
CMT a de jolis schémas sur les tableaux divisionnaires.
A+
A+
29 septembre 2015 à 16:52
D'accord.
Puisque je suis équipé Schneider dans le tableau principal, que puis-je prendre comme disjoncteur 63A ?
29 septembre 2015 à 18:17
Bonsoir
A noter que qu'un interrupteur différentiel 30mA 63A n'a un intérêt que si vous êtes dans l'hypothèse 16² 63A.
Vu le nombre de circuit (10), vous pouvez éventuellement les mettre sous 2 différentiels.
Mais la solution avec un seul différentiel est également recevable.
Vous êtes certain que la puissance de PAC est la puissance absorbée et non pas la puissance restituée ?
Car cela va jouer pas mal sur la détermination de la puissance maxi nécessaire.
Voici les schémas :
Voici les schémas :
29 septembre 2015 à 23:07
Bonjour, d'accord. donc voici en gros mon tableau :
DJ 63A au tableau principal, alimentation en 16mm² entre les deux tableaux. ensuite dans le tableau divisionnaire, dans l'ordre:
1ID 63A type A, 6 DJ de 20A sortie en 2.5mm², 1DJ 16A sortie en 2.5mm² (5 socles prises), 1DJ 16A sortie en 1.5mm² (8 postes lumières), 2DJ 2A sortie en 2.5mm² et un jour nuit sortie en 2.5mm².
Est-ce que c'est bon ?
Pour les PAC c'est 1.7 et 1.93 kw
30 septembre 2015 à 19:04
Bonsoir
Pour les PAC cela change la donne.
Cela passerait presque en 10² 40A.
Mais vous assurerez mieux avec le 16A 63A.
Pour les disj 2A, mettre du 1,5² en sortie.
Avez-vous quelque chose qui fonctionne en HC dans le tableau principal.
Si oui vous ne pouvez pas récupérer l'info HC n'importe comment.
30 septembre 2015 à 19:41
La seule chose qui fonctionne en HC est le ballon thermodynamique qui sera dans le tableau divisionnaire.
Les deux points qui restent à élucider :
- Comment est-ce que je récupère le c1 c2 qui se trouvent dans le principal pour alimenter le jour / nuit qui est dans le divisionnaire ?
- Quel modèle de DJ 63A dois-je mettre dans le tableau principal tout en sachant que je suis équipé en Schneider ?
1 c60n bipolaire ?
En tout cas, merci de vos réponses.
1 c60n bipolaire ?
30 septembre 2015 à 19:54
Bonsoir
Il faudra tirer 2 fils en 1,5² entre C1C2 du compteur et le tableau divisionnaire.
Un disj 63A bipolaire courbe C conviendra.
Je ne connais pas les références en Schneider, mais ce que vous décrivez semble correspondre.
30 septembre 2015 à 23:15
Je vous remercie pour toutes ces informations précieuses.
Je vais maintenant m'atteler à tout ça.
Merci et bonne continuation.
01 octobre 2015 à 09:02
- 1. Câbler un tableau divisionnaire
- 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 3. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
- N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Conseils installation d’un tableau divisionnaire
- N°20812 : Bonjour à tous. Voici mon projet : - Installation d’un tableau divisionnaire dans une grange (35 mètres du tableau principal) : pour un éclairage (5 points maxi), des prises électriques (pour une utilisation "classique"...
- 7. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 8. Conseils installation tableau électrique
- 9. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 10. Avis installation en triphasé
- N°20623 : Bonjour, Je suis en pleine rénovation d'une vieille maison. J'ai une installation en triphasé avec un abonnement de 9kVA. J'ai un tableau principal pour le rez-de-chaussée. Je veux installer un tableau divisionnaire pour...
