Avis installation en triphasé
Question Forum Électricité : Avis installation en triphasé
Je suis en pleine rénovation d'une vieille maison.
J'ai une installation en triphasé avec un abonnement de 9kVA.
J'ai un tableau principal pour le rez-de-chaussée.
Je veux installer un tableau divisionnaire pour l'étage.
Tout est équipé en Schneider.
Je suis autodidacte en électricité, je voudrais donc votre avis d'expert
sur l'installation que je souhaite mettre en place.
Tableau principal du RDC :
- 1 interrupteur différentiel triphasé Schneider ID Resi 9XP 400V 4P 63A 30mA
- 1 interrupteur différentiel 63A
Tableau divisionnaire pour l'étage :
- 1 tableau avec borniers
- 1 interrupteur différentiel 40A
J'ai tiré une gaine 10mm² entre le tableau principal et le tableau divisionnaire.
Sur mon inter diff triphasé, je pense tout connecté comme suit :
- Phase 1 : connectée au premier interrupteur différentiel 63A
- Phase 2 : connectée au deuxième interrupteur différentiel 63A
- Phase 3 : connectée aux borniers du tableau divisionnaire de l'étage
Est-ce bon ? J'ai notamment un doute sur mon tableau divisionnaire, sur le fait que mes interrupteurs différentiels soient directement raccordés aux borniers ? Ces 3 interrupteurs différentiels connectés directement et seulement sur la phase 3.
C'est bon d'après vous ?
Merci d'avance pour tout conseil !
05 février 2021 à 22:25
Dans votre détail on ne voit pas bien l'architecture du tableau entre les ID et les DJ.
Est-ce bien utile de garder du triphasé ? 9kVA tri=15A par phase (équilibrage très difficile) 9kVA mono = 45A ça va mieux.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
06 février 2021 à 06:47
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Comme déjà signalé, le triphasé 9 kVA sera très difficile à équilibré. 3 kVA disponibles par phase : un lave-linge et c'est tout.
Ou bien un sèche-cheveux et une cafetière.
Au delà, le DJ de branchement ou le compteur Linky déclenche.
Et pour ce qui concerne la cuisson électrique, les plaques fonctionnant en triphasé sont très rares, au mieux sur deux phases.
Des ID tétrapolaires 63 A sont surdimensionnés.
La première chose à faire serait de transformer votre point de livraison en monophasé. L'intervention d'ENEDIS est payante.
La deuxième est de voir si 9 kVA monophasé est suffisant.
Si le chauffage est électrique, il faudra équiper le tableau d'un programmateur délesteur.
Citation :Le plus simple est de n'avoir qu'un seul tableau. Il faut ramener tous les circuits au même endroit.
Citation :Pas trop.
06 février 2021 à 08:59
Je joins 2 photos de là où j'en suis.
L’étage est composé de 3 chambres donc sur le tableau secondaire on retrouve lumières, prises de courant, volet électriques.
Le RDC c'est un peu la même chose pour le moment c'est-à-dire pas d'élément consommateur d'énergie excepté le lave-linge et sèche-linge. Cuisine au gaz pour le moment et chauffage au fioul.
Je sais qu'il faudra prévoir à terme four, plaques électriques.... On va d'ailleurs anticiper et acheter un coffret plus grand pour le tableau électrique du RDC avec au moins 3 lignes et plus de modules par ligne car je sens que ça va être la galère sinon.
Et autre info qui a probablement son importance concernant la répartition de charge sur les 3 phases.
L'idée est de consacrer une phase (la phase 3 si je reprends mon premier message) pour l'étage. Et les deux autres phases pour le reste de la maison. Bonne idée ?
Que pensez-vous de mon installation ? Que pensez-vous de l'idée de basculer tout l'étage sur une phase ? si bonne idée, pas besoin de module particulier sur le tableau de l'étage ? Simplement brancher le 10mm² sur les borniers et ensuite des borniers aux ID suffit ?
Merci !
Merci !
06 février 2021 à 09:05
Vous êtes tous à me dire qu'il faut passer en mono... je commence donc sérieusement à douter de mon idée de rester en triphasé.
L'idée de rester en tri faite suite à plusieurs électriciens qui sont passés chez moi et qu'ils m'ont dit que cela coûte cher de basculer de tri à mono (changer section de câbles...). Mais j'ai vu : 150 euros sur le site ENEDIS, ça va.
Si je passe en mono, à part faire intervenir ENEDIS, est-ce que j'aurais d'autres frais (potentielles mauvaises surprises) à prévoir (en dehors de revoir mon tableau) ?
A quoi devrais-je faire attention ?
Encore merci.
Encore merci.
06 février 2021 à 09:19
Re. Votre tableau est déjà largement équipé d'ID mono, et avec un seul tétrapolaire. Vous pourrez peut-être le revendre. Passer de tri à mono sera très simple avec très peu de modifications. Il faudra voir quelle est la section des conducteurs entre sortie du DJ de branchement et les borniers du tableau.
D'ailleurs, où est placé le DJ de branchement ? Cela a une certaine importance.
Passer de Schneider Electric à Debflex est dommage, même si ça marche. Il faudrait passer à une largeur de 18 modules pour avoir un peu plus de place.
Sur une phase à l'étage vous ne disposez que de 3 kVA et c'est peu ; ce n'est pas l'étage le problème, mais le reste.
Avant de demander le changement de type de livraison, assurez vous de la section des conducteurs à partir de la sortie du DJ si celui-ci est dans un boîtier en limite de propriété.
Nota : Le triphasé se justifie s'il y a des moteurs asynchrones triphasés à faire tourner : machines dans une ferme, atelier de menuiserie et. Mais avec 9 kVA on ne fait pas grand chose.
Citation :Pour l'instant il n'y a rien à faire. Juste voir les sections.
06 février 2021 à 16:51
- 2. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 3. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 4. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 5. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 6. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- 7. Avis ancienne installation électrique triphasé
- N°16637 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, et je souhaiterai avoir vos avis sur mon installation électrique actuelle. Donc, j'ai acheté une maison qui date des années 70, j'ai besoin de rénover l’électricité dans la...
- 8. Équilibrage de phases en triphasé
- N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
- 9. Four céramique 18kw triphasé sur installation monophasé
- N°1918 : Bonsoir, Je possède un four céramique ancien ("chassimétal"), 18kw en triphasé, toute ma maison est équipée en monophasé. Quelle serait la solution idéale pour pouvoir le brancher ? Modifier le système électrique du four...
- 10. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
