Profil du membre ligneblanche
Membre inscrit ligneblanche sur le forum Électricité
a posté 14 messages sur le forum Électricité :
Merci pour tous ces renseignements.
J'ai rajouté ce que vous m'avez dit (dj 16A 2.5mm² pour la prise).
Pour les id, les Schneider xe (embrochables) font 3 modules.
Mais vu le prix je vais rester sur du xp (peignable) qui ne font que 2 modules comme la plupart des marques.
Je vais m'atteler à ça dès demain.
08 juillet 2018 à 22:11
Si je vous suis bien, ça donne ça ?
Pour exemple, j'ai mis sur un tableau 4 x13 ou un 3x18. Quel est le mieux ?
08 juillet 2018 à 12:28
En fait il me faut 2x2A pour le ballon et pour la protection hp/hc d'après ce que j'ai vu.
En ce qui concerne le 63A de la 2ème rangée, un type AC est-il correct ?
Je sépare donc les extérieurs par un module ?
Les prises GTL sont-elles obligatoires si le tableau est au sous-sol ?
Pour le tableau secondaire, je pense mettre uniquement un id 40A car il y aura en tout 9 prises et 6 luminaires.
J'ai remis le tableau rectifié + le secondaire en fichier.
06 juillet 2018 à 18:58
Voici le tableau comme je le vois en fonction des informations que j'ai lues.
06 juillet 2018 à 10:17
L'ensemble des câbles va passer dans des chemins de câbles au sous-sol et va ressortir directement aux emplacements prévus à chaque point.
Pour le tableau secondaire je mets un 3x16mm² sur 9m.
Ce que vous souhaitez c'est que je vous dise exactement la répartition des modules dans le tableau ? Si j'ai bien compris.
Je m'y mets demain et j'envoie ça.
Merci de vos recommandations.
05 juillet 2018 à 22:11
Voici en fichier Excel ce que ça peut donner.
05 juillet 2018 à 13:35
Je peux faire un schéma succinct sur les 3 niveaux.
Mais comme j'ai énormément de transformation a faire et que je viens seulement de récupérer la maison.
Pour tout dire, le tableau actuel est composé de 4 disjoncteurs en céramique et rien n'est relié à la terre (qui est pourtant présente).
05 juillet 2018 à 11:14
Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes.
J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau électrique.
La maison est sur un étage avec sous sol total (où va se trouver le tableau), et des combles aménageables (où je vais mettre un tableau secondaire).
Dans le détail :
Tableau principal
Rez de chaussée.
Salon salle à manger : 6 prises de courant, 2 plafonniers.
Cuisine : 1 plafonnier, 1frigo, 1 micro ondes, 1 four, 1 lave vaisselle, 1 hotte, 4 prises de courant.
Entrée : 1 sonnette,1 plafonnier.
Toilettes : 1 plafonnier.
Salle de bains : 1 plafonnier, 1 luminaire, 2 prises de courant.
Escalier couloir : 1 prise de courant, 1 plafonnier avec télérupteur.
Garage cour jardin : 1 sèche linge, 1 lave linge, 1 ballon d'eau chaude, 7 luminaires, 8 prises de courant.
Tableau secondaire
4 luminaires (3 chambres, une salle de bains), 9 prises de courant.
Pouvez-vous m'indiquer ce que je dois mettre comme modules dans le tableau en sachant que je pars sur du Schneider clic ?
Merci de vos réponses.
Dans le détail :
Tableau principal
Rez de chaussée.
Tableau secondaire
05 juillet 2018 à 09:09
Je vous remercie pour toutes ces informations précieuses.
Je vais maintenant m'atteler à tout ça.
Merci et bonne continuation.
01 octobre 2015 à 09:02
La seule chose qui fonctionne en HC est le ballon thermodynamique qui sera dans le tableau divisionnaire.
Les deux points qui restent à élucider :
- Comment est-ce que je récupère le c1 c2 qui se trouvent dans le principal pour alimenter le jour / nuit qui est dans le divisionnaire ?
- Quel modèle de DJ 63A dois-je mettre dans le tableau principal tout en sachant que je suis équipé en Schneider ?
1 c60n bipolaire ?
En tout cas, merci de vos réponses.
1 c60n bipolaire ?
30 septembre 2015 à 19:54
Bonjour, d'accord. donc voici en gros mon tableau :
DJ 63A au tableau principal, alimentation en 16mm² entre les deux tableaux. ensuite dans le tableau divisionnaire, dans l'ordre:
1ID 63A type A, 6 DJ de 20A sortie en 2.5mm², 1DJ 16A sortie en 2.5mm² (5 socles prises), 1DJ 16A sortie en 1.5mm² (8 postes lumières), 2DJ 2A sortie en 2.5mm² et un jour nuit sortie en 2.5mm².
Est-ce que c'est bon ?
Pour les PAC c'est 1.7 et 1.93 kw
30 septembre 2015 à 19:04
D'accord.
Puisque je suis équipé Schneider dans le tableau principal, que puis-je prendre comme disjoncteur 63A ?
29 septembre 2015 à 18:17
Merci de votre réponse.
En passant sur du 16mm², j'aurais combien de puissance ?
Je n'ai aucun besoin d'augmenter l'abonnement puisque tous ces appareils existaient déjà.
C'est simplement pour soulager le tableau principal qui devient encombré.
Suis-je obligé de mettre un disjoncteur au départ du tableau principal ?
Ne puis-je pas me repiquer sur le bornier de celui-ci ?
N'y a-t-il aucun problème à monter ça sur une seule rangée avec un ID de 63A de type A ?
29 septembre 2015 à 16:06
Je viens de faire une extension à ma maison et je compte mettre un tableau divisionnaire.
Il est à 8 m du tableau principal.
Je voudrais simplement savoir si la liste ci-dessous est correcte ou non : l'alimentation entre les deux tableaux se fera en 3x6mm².
Voici ce que le tableau comprend :
- 1 différentiel type a 63A
- 1 disjoncteur 10A (lumière intérieure (6 spots) et lumière du jardin (2 lampes)
- 1 disjoncteur 16A (5 prises)
- 6 disjoncteurs 20A (ballon thermodynamique, sèche linge, lave linge, PAC 5kw, PAC 8kw, ligne jardin (plancha)
- 2 disjoncteurs 2A (gestion ballon thermodynamique)
- 1 contacteur jour nuit.
N'y aura-t-il pas surcharge du fait que beaucoup d'éléments sont énergivores ?
29 septembre 2015 à 11:56
