Chargeur allume cigare 12V vers 19V
14803
Question Forum Électricité : Chargeur allume cigare 12V vers 19V
vets9
vets9
3 messages
Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp.
J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare).
Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens mais voici ce que je veux m'acheter : http://www.amazon.fr/TomTom-Chargeur-multiprise-vitesse-9UUC-001-04/dp/B004SH3ERC#productDetails
Cela me permet donc de brancher 2 périph USB.
Et mon besoin d'un second allume cigare (intégré donc dans le TomTom), ça serait pour brancher un ordi portable.
Bien entendu il me faut un transfo 12V vers du 19V que voici : http://www.priceminister.com/offer?action=desc&aid=382550131&productid=107308386
Ma question est : est-ce que, la multiprise TomTom, qui ne fournit que 25 Watts sur son 12 Volts (donc 2A) pourrait fournir suffisamment d'énergie à mon transfo 12V->19V à 1.58A (qui demande donc 30 Watts) ?
Je pense que l'inverse ne peut se faire (brancher un 25 Watts sur du 30) car cela pourrait cramer j'imagine ?
Mais dans mon cas présent, qu'en pensez-vous ?
J'ai mis une photo récap. :)
Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une bonne soirée !
Voici la photo :
doublon 606357 capture
29 septembre 2015 à 20:06
30 129 messages
Bonjour. Si l'on comprend bien, il s'agit d'alimenter ce qui s'apparente à des convertisseurs de puissance et de tensions de sortie différentes, dont 5 V DC 500 mA max pour l'USB.
Il faut alimenter ces convertisseurs directement sous 12 V, et dédoubler la prise allume cigare d'une manière ou d'une autre si vous voulez des fonctionnements simultanés. Le premier dispositif semble autoriser ce fonctionnement avec une sortie allume cigare dédoublée.
Cordialement..
30 septembre 2015 à 14:18
vets9
vets9
3 messages
Oui c'est un convertisseur de 12v vers du 19v pour alimenter mon ordi.
Je ne parle pas des USB, les ports USB me serviront à recharger mon tél, sauf que j'aimerais en plus utiliser le port 12V TomTom pour brancher mon alim d'ordi.
Comme le montre la photo (que j'ai monté rapidement désolé), le port allume-cigare TomTom n'accepte que 25W max (en 12V donc d'après P=U*I, on a 2A), alors que mon convertisseur 12V/19V demande 30 watt (19V à 1.58A)...
Donc je me demandais si cela pouvait quand même fonctionner, mais avec un bas débit d'alimentation ? : x
30 septembre 2015 à 15:28
30 129 messages
Bien reçu. A voir le premier dispositif, la prise femelle est juste un by-pass depuis la prise tableau. Il doit y avoir juste un conducteur de liaison.
Tirer 5 W de plus ne changera pas grand chose, d'autant plus que la puissance moyenne peut être inférieure. L'alimentation de l'ordinateur tirera ce qu'elle doit tirer, sans limitation due au dispositif d'alimentation.
On peut penser que le constructeur du dispositif veut éviter qu'une application du genre phare auxiliaire ne soit utilisée.
Il s'agit bien d'utiliser non le port USB, mais la prise allume cigare femelle. Pas le deuxième port USB (qui de plus, délivre du 5 V DC)
...utiliser le port 12V TomTom pour brancher mon alim d'ordi.
Non, pour les raisons expliquées ci-dessus.
30 septembre 2015 à 17:31
vets9
vets9
3 messages
Oki merci beaucoup pour les infos :) je vais voir d'autres moyens ! Bonne soirée.
30 septembre 2015 à 21:36
  • 1. Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
    N°23344 : Bonjour à tous. Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des...
  • 2. Charger ordinateur portable 19v avec chargeur 12v
    N°2853 : Bonjour et merci d'avance pour votre réponse. Ayant perdu le chargeur de mon ordinateur portable qui était en 19V et 4,74 A, je voudrais savoir s'il n'y a aucun risque pour le brancher avec le chargeur du portable de ma fille qui...
  • 3. Branchement transfo 12V-220V sur allume cigare camping-car
    N°17899 : Bonjour à toutes et tous. :smile: Je suis camping-cariste. Je compte acheter un convertisseur d'énergie 12V-220V pour y brancher mes outils afin de continuer mes travaux intérieurs. Après renseignement, il me faut déjà...
  • 4. Branchement allume cigare vers Bloc piles
    N°11384 : Bonjour ! J'ai acheté un néon de voiture qui se branche sur l'allume cigare, mais j'aimerais pouvoir le faire fonctionner sur un bloc de piles. J'ai un bloc 8 piles, avec donc 12 volt, qui devrait pouvoir alimenter mon néon....
  • 5. Pompe électrique pour paddle 12v sur secteur
    N°24010 : Bonjour à toutes et à tous. Je me remets à vous car je suis une quiche en électricité, même si j'essaie de comprendre. Triste. Voici mon petit souci : je désire brancher sur secteur une pompe électrique 12V pour paddle,...
  • 6. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 7. Recherche adaptateur AC/DC secteur allume-cigare
    N°16402 : Bonjour, Je recherche un adaptateur AC/DC secteur/allume-cigare, de ce type...
  • 8. Modifier une prise allume-cigare et modifier la tension
    N°17624 : Bonjour, Je suis complètement novice et j'aurais besoin de conseils avisés pour m'aider dans mon projet. Je souhaiterais acheter un gyrophare et pouvoir m'en servir chez moi pour décorer / ambiancer ! Ce gyrophare a la...
  • 9. Charger batterie 6V prise allume cigare
    N°1555 : Bonjour, je cherche à recharger une batterie de 6V à partir d'un allume-cigare de voiture en 12V. Quel est le nom de l'adaptateur ? Merci.
  • 10. Réparation lampe 12V
    N°13884 : Bonjour, Je souhaite réparer la lampe de bureau de ma fille, elle est équipée d'une lampe 12V, 20W. Avec : - une alim 12V, 2A, l'ampoule s'allume ; - une alim 12V, 5A, l'ampoule s'allume ; - un petit transfo (ceux qu'on...
>>> Résultats suivants pour : Chargeur allume cigare 12V vers 19V >>>
