Branchement transfo 12V-220V sur allume cigare camping-car
Question Forum Électricité : Branchement transfo 12V-220V sur allume cigare camping-car
Bonjour à toutes et tous.
Je suis camping-cariste.
Je compte acheter un convertisseur d'énergie 12V-220V pour y brancher mes outils afin de continuer mes travaux intérieurs.
Après renseignement, il me faut déjà un convertisseur pur sinus.
Mais c'est après que viennent mes interrogations.
Si je branche ce convertisseur sur mon allume cigare, moteur éteint, et que je perce ou ponce par exemple, est-ce que ça va vider énormément la batterie moteur ?
Inversement, si je fais tourner mon moteur, tout en branchant mon convertisseur sur l'allume cigare,, est-ce que je tirerai moins dessus ?
Il est prévu que j'achète une batterie cellule, serait-il plus opportun de commencer par l'acheter, la brancher en parallèle avec la batterie moteur puis brancher mon convertisseur dessus ?
N. B. : Tous mes outils de bricolage sont en 220V.
Merci pour vos retours.
04 février 2018 à 11:46
La batterie cellule (= portative) demandera à être rechargée, donc pendant le fonctionnement du moteur thermique.
Vous ne mentionnez pas la puissance de vos appareils électroportatifs. Les petits convertisseurs ne font que quelques dizaines de watts, puissance largement insuffisante pour faire tourner vos machines.
Un petit groupe électrogène pourrait être préférable.
Et encore mieux, une prise de courant pas loin.
Citation :Oui parce que c'est elle qui va fournir l'énergie.
...vider énormément ma batterie moteur
Citation :Oui parce que c'est l'alternateur qui va fournir l'énergie, par l'intermédiaire du moteur thermique. Il ne pourra peut-être pas fournir la puissance demandée par l'outillage.
04 février 2018 à 13:36
- 1. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 2. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 3. Branchement TV 12V en 220V
- N°9966 : Bonjour, je voudrais brancher chez moi la TV de mon camping car (12V) mais qui n'a qu'une prise allume cigare, comment puis-je faire ? Merci d'avance.
- 4. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 5. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
- N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
- 6. Chargeur allume cigare 12V vers 19V
- N°14803 : Bonjour, Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp. J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare). Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens...
- 7. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
- N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
- 8. Branchement en parallèle 12 V 220V pour une caravane
- N°6273 : Bonjour, je suis entrain de fabriquer une caravane artisanale, et je voudrais savoir s'il est possible de doubler le faisceau électrique en 12 V et 220 V en parallèle pour l'éclairage (type gu 50 W), de manière à ce que s'il...
- 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 10. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
