Branchement TV 12V en 220V
Question FAQ électricité : Branchement TV 12V en 220V
Bonjour, je voudrais brancher chez moi la TV de mon camping car (12V) mais qui n'a qu'une prise allume cigare, comment puis-je faire ? Merci d'avance.
18 novembre 2010 à 21:41
Astuces 1 d'un internaute à cette question
S'il n'y a pas de prise secteur, cela ne va pas être faisable, à moins de mettre un transfo, en comparaison acheter une télé adaptée. Cordialement.
19 novembre 2010 à 18:18
- 1. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 2. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 3. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 4. Branchement 7 spots encastrés 220V ou 12V en va et vient
- N°7486 : Bonjour ! Je souhaiterais brancher dans mon salon 7 spots avec deux va et vient. Je suis encore indécis sur les spots, 12V (avec transfo.) ou 220V (sans transfo). Pouvez-vous m'aider, avec si possible des schémas ? Merci.
- 5. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
- N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
- 6. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 7. Branchement transfo 12V-220V sur allume cigare camping-car
- N°17899 : Bonjour à toutes et tous. :smile: Je suis camping-cariste. Je compte acheter un convertisseur d'énergie 12V-220V pour y brancher mes outils afin de continuer mes travaux intérieurs. Après renseignement, il me faut déjà...
- 8. Branchement en parallèle 12 V 220V pour une caravane
- N°6273 : Bonjour, je suis entrain de fabriquer une caravane artisanale, et je voudrais savoir s'il est possible de doubler le faisceau électrique en 12 V et 220 V en parallèle pour l'éclairage (type gu 50 W), de manière à ce que s'il...
- 9. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 10. Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide
- N°4412 : Bonjour, mon transformateur 220V/12V alimentant 3 spots BT de 20W chauffe même quand l'interrupteur (après le transformateur) est ouvert. S'il chauffe, c'est qu'il consomme. Combien à votre avis ? Merci.
