Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide
4412
Branchement électrique : Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide
Bonjour, mon transformateur 220V/12V alimentant 3 spots BT de 20W chauffe même quand l'interrupteur (après le transformateur) est ouvert. S'il chauffe, c'est qu'il consomme. Combien à votre avis ? Merci.
14 août 2008 à 02:20
Réponses forum électricité 1
30 092 messages
Un vrai transformateur avec du fer et des bobinages consomme toujours de la puissance active à vide, et cela se traduit effectivement par un échauffement du circuit magnétique (principalement). Si le transformateur ne peut évacuer les calories produites (à vide et en charge) en étant enfermé dans une boîte par exemple, il subit une élévation de température pouvant avoir des effets destructeurs, même si ces pertes sont de quelques watts. Mais est-ce un transformateur ou un convertisseur électronique ?
17 août 2008 à 01:43
Réponses forum électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous avez peut être une raison, mais pourquoi avez vous mis l'interrupteur après le transformateur ?
Réponses forum électricité 3
Bonjour, tous les transformateurs consomment à vide, il faut donc mettre l'interrupteur avant le transformateur.
BD18
Réponses forum électricité 4
Bonjour, normalement un transformateur théorique ne consomme pas à vide, c'est à dire le courant est presque nul.
Mais un transformateur réel a une consommation à vide de moins considérable qui peut ne pas créer une dissipation thermique remarquable. A moins que le circuit magnétique ne soit pas saturé.
Êtes-vous celui qui a bobiné ce transformateur ? Si oui, vous devriez vérifier l'impédance de votre enroulement primaire, pour éviter un échauffement, vous devrez avoir une résistance élevée au primaire dans un essai en courant continu pour permettre une grande impédance en courant alternatif.
Aussi vérifiez si votre secondaire n'a pas une fuite sur le circuit magnétique. Kaplan
14 mars 2011 à 10:14
Réponses forum électricité 5
30 092 messages
Bonjour. On rappelle que les pertes dans un transformateur réel sont les pertes fer et pertes Joule. Les pertes fer, indépendantes de la charge, comprennent les pertes par hystérésis et par courants de Foucault. Les pertes Joule sont produites dans les enroulements primaire et secondaire parcourus par leur courant respectif.
On peut approfondir le sujet en travaillant sur le schéma équivalent simplifié du transformateur réel (niveau bac minimum).
Conclusion : la réponse 4 n'étant pas documentée est fausse.
15 mars 2011 à 08:01
  • 1. Consommation vieux transformateur carillon
    N°25593 : Bonjour à toutes et tous. Nous avons un carillon de sonnette qui avais été débranché par les anciens propriétaires de notre maison (Cf. dominos sur la photo). Je ne comprenant pas trop la raison, j'ai rebranché le...
  • 2. Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V
    N°5800 : Bonjour. J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA). Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série. Cela vous semble t-il possible ? On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant,...
  • 3. Quel transformateur 220V/12V choisir
    N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
  • 4. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 5. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 6. Recherche transformateur 220V/12V pour spot de150 watts
    N°20515 : Bonjour. Est-il possible de se procurer le transformateur 220V/12V avec comme numéro de recherche le "10133" C’est un transformateur pour éclairage de spot Paulmann en 150 watts. Merci. Cordialement. Rene10.
  • 7. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
    N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
  • 8. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 9. Différence entre transformateur et 220V
    N°3305 : Bonjour, je suis sur le point de mettre des spots dans ma salle de bain et j'ai acheté des spots GU10 en 50 watts pour local humide, à brancher sur le 220 V. Je les ai achetés chez brico dépôt (le vendeur m'a dit qu'il n'y...
  • 10. Changer 220V par 12V si perte 1mAh
    N°16209 : Bonjour, J'ai de vieilles lampes de jardin en 220V, que j’aimerais garder encore quelques années. Depuis longtemps, j'ai une perte probablement dans le sol du sentier, de 1mAh, qui font régulièrement sauter le...
>>> Résultats suivants pour : Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide >>>
fournitures travaux electriquecompteur electrique merlin gerinrenault voiture electriquecompteur electrique merlin gerin
