Un transformateur pour chaque LEDs
Branchement électrique : Un transformateur pour chaque LEDs
Bonjour, j'aurais besoin d'un renseignement. Je viens de m'acheter des spots LEDs MR16 sur ce site : Spots à Led MR16.
Elles sont vraiment supers. Mais je ne sais pas si je dois brancher un transformateur pour chaque LED MR16 ou si, au contraire, je peux utiliser un transformateur pour plusieurs spots LED.
En effet, je me rappelle quand j'ai vu les CEM en électronique, on nous a souvent rabaché en cours les courants parasites qui se forment dans le câblage et qui agissent comme des antennes, et qui parasitent le réseau. Une fois aussi, j'ai lu que les spots LEDs étaient très sensibles. Alors j'aimerais bien l'avis de quelques gens qui ont déjà essayé... Merci d'avance.
14 août 2008 à 02:20
Réponses forum électricité 1
Je pense que le seul qui pourrait vous renseigner de façon efficace est le constructeur, a moins qu'un internaute ayant déjà installé ce matériel puisse vous répondre. Attendez un peu.. ou contactez le fabricant.
17 août 2008 à 01:43
Réponses forum électricité 2
Vous pouvez raccorder plusieurs spots à LED sur un même transformateur en tenant compte de la puissance bien sûr. Optez pour un transformateur électronique sous peine de scintillement des LED.
22 août 2008 à 00:34
Réponses forum électricité 3
J'ai essayé avec un transformateur électronique et mes spots ont grillé ! J'ai branché 4 spots led sur un transfo classique et cela fonctionne.
06 octobre 2010 à 09:38
- 1. Branchement de leds en parallèle avec transformateur
- N°6134 : J'aimerais brancher 13 leds en parallèle en sachant que chaque led a un transformateur 220 V / 12 V. Sinon est-ce possible de supprimer les transformateurs de chaque led en sachant qu'elles ont entre elles une distance de 2,50 m ;...
- 2. Problème branchement leds TBT qui clignotent
- N°5834 : Bonjour Jai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
- 3. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 4. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 5. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
- 6. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 7. Pose de leds sur secteur 220V
- N°6571 : Je veux placer des réglettes sous mes éléments de cuisine mais c'est du 12V, comment faire pour les brancher ? Dois-je acheter un transformateur et comment le placer ? Merci.
- 8. Conseils branchement électrique 2 transformateurs avec 12 leds
- N°8217 : Bonjour, comment brancher 2 transformateurs IP64 classe 2 primaire 230 V-50 Hz secondaire 12 Volts-830 mA 12 leds 3 W ? Merci pour vos conseils.
- 9. Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
- N°20983 : Bonjour. J'ai acheté une lampe de chevet à leds. Lorsque je l'allume à l'aide d'un va et vient, le compteur électrique disjoncte. Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé...
- 10. Raccorder bandeau leds sur interrupteur mural ?
- N°20075 : Bonjour à toutes et tous, J'ai acheté un kit bandeau leds qui se compose d'un transformateur 12 volts avec en amont un bouton interrupteur qui permet de commander l'allumage des leds et en aval du transfo, le bandeau de...
