Conseils branchement électrique 2 transformateurs avec 12 leds
Problème Electricite : Conseils branchement électrique 2 transformateurs avec 12 leds
Bonjour, comment brancher 2 transformateurs IP64 classe 2 primaire 230 V-50 Hz secondaire 12 Volts-830 mA 12 leds 3 W ? Merci pour vos conseils.
06 juin 2010 à 11:46
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. Un seul transfo suffit (et même aucun dans certaines conditions), il vous faudra redresser (double alternances) et lisser par un condensateur (environ 1000µF / 25V valeur pas critique), les leds seront mises en parallèle avec pour chacune une résistance appropriée en série en veillant à ne jamais dépasser l'intensité de service, un petit montage électronique permet d'optimiser les performances.
07 juin 2010 à 06:42
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Si l'on fait une estimation rapide, la puissance nominale d'un transformateur est de 10 VA.
La puissance à délivrer est de l'ordre de 36 W en tout, soit 18 W par transformateur.
1. Le transformateur est largement sous-dimensionné.
2. Quand bien même il conviendrait, il faudrait "fabriquer" du continu.
3. Toujours dans l'hypothèse précédente il faudrait voir comment on peut connecter les leds et réguler un tant soit peu le courant qui les parcourt.
Conclusion : il faut revoir le projet.
07 juin 2010 à 23:15
Réponses Forum sur l’électricité 3
J'ai fait une erreur d'appréciation, GL a raison mon pifomètre a pris l'eau : bien que les possibilités des deux transfos soient trop justes, vous pouvez faire un essai avec les deux primaires en parallèle les deux secondaires (attention au sens des enroulements) en série (-) les deux extrémités libres vers l'ANODE de deux diodes (1n4002a7) (côté opposé à la bague), les cathodes (côté bague) seront reliées entre elles pour fournir le (+), mettre le condensateur entre (+ et -). Attention : la tension aux bornes du condensateur sera + élevée (de racine de 2 - 1,2V) que la tension alternative en sortie de chaque transfo (en gros chaque transfo fournira la moitié du courant consommé).
mf06
mf06
08 juin 2010 à 12:28
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonsoir, petit complément d'information (très théorique !) il existe un article sur les LED blanches 3 et 5 W (luxeon) alimentées en DC et en impulsionnel dans la revue : Électronique Pratique N°298 pages 30 et 31 avec liens utiles.
10 juin 2010 à 20:59
- 1. Branchement transformateurs pour spots leds
- N°17496 : Bonjour. Une partie de mon séjour est éclairée par des spots, anciennement halogènes, commandés par 2 interrupteurs avec variateurs, que j'ai remplacé par des spots à leds. Les spots sont alimentés par des...
- 2. Problème branchement leds TBT qui clignotent
- N°5834 : Bonjour Jai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
- 3. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
- N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
- 4. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 5. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 7. Branchement de leds en parallèle avec transformateur
- N°6134 : J'aimerais brancher 13 leds en parallèle en sachant que chaque led a un transformateur 220 V / 12 V. Sinon est-ce possible de supprimer les transformateurs de chaque led en sachant qu'elles ont entre elles une distance de 2,50 m ;...
- 8. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 9. Branchement condensateur compresseur
- 10. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
