Branchement transformateurs pour spots leds
17496
Questions installation électrique : Branchement transformateurs pour spots leds
JP33
JP33
3 messages
Une partie de mon séjour est éclairée par des spots, anciennement halogènes, commandés par 2 interrupteurs avec variateurs, que j'ai remplacé par des spots à leds.
Les spots sont alimentés par des transformateurs 12 V situés dans les combles (voir photo), dont un ne marche plus.
J'ai voulu le remplacer par un autre transfo que j'ai acheté (le blanc sur la photo), mais quand j'allume les spots concernés ils s'allument puis s'éteignent aussitôt.
Peut-être que le transfo n'est pas adapté ?
Si vous avez un avis, je suis preneur !
Jean-Pierre
transformateurs pour spots leds 02transformateurs pour spots leds 01
05 novembre 2017 à 12:31
30 118 messages
C'est probable, car il ne s'agit pas d'un transformateur mais un convertisseur qui délivre du continu 12 V. On ne voit pas bien sur les boitiers gris, mais il semble que ce sont bien des transformateurs ferromagnétiques classiques délivrant de l'alternatif. Cordialement.
05 novembre 2017 à 15:02
JP33
JP33
3 messages
En effet vous avez raison, tout s'éclaire maintenant !
Merci beaucoup pour votre aide !
JP
06 novembre 2017 à 21:22
30 118 messages
Au propre ou au figuré ?
06 novembre 2017 à 21:41
JP33
JP33
3 messages
Eh bien, aux deux :-) !
08 novembre 2017 à 08:50
30 118 messages
Excellent !
08 novembre 2017 à 10:22
  • 1. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 2. Conseils branchement électrique 2 transformateurs avec 12 leds
    N°8217 : Bonjour, comment brancher 2 transformateurs IP64 classe 2 primaire 230 V-50 Hz secondaire 12 Volts-830 mA 12 leds 3 W ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 5. Branchement 2 spots
    N°22143 : Bonjour, J’ai remplacé mes 2 vieux spots au dessus d’un meuble de salle de bain par 2 spots leds. Cependant, avant ils étaient branchés avec un transformateur et maintenant il n’y a plus de...
  • 6. Problème branchement leds TBT qui clignotent
    N°5834 : Bonjour J’ai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
  • 7. Branchement spots led de A à Z
    N°18335 : Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider dans le plan de câblage de spots à partir d'un disjoncteur (placé dans une extension). Les spots sont des leds. Je vois un fichier du plan... Je vous remercie d'avance.
  • 8. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
    N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
  • 9. Spots encastrables à leds consuel refuse conformité
    N°2320 : Bonjour, je viens d'installer des spots à leds dans toutes les pièces de mon habitation. Ces spots ont été achetés sur le net. Le consuel refuse de me donner son autorisation. Il refuse la conformité car il ne figure nulle...
  • 10. Conseils pose de spots leds encastrables
    N°16470 : Bonjour à tous ! J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction. Décor : Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte...
>>> Résultats suivants pour : Branchement transformateurs pour spots leds >>>
