Conseils pose de spots leds encastrables
16470
Question Forum Électricité : Conseils pose de spots leds encastrables
Wilecoyote
Wilecoyote
3 messages
Bonjour à tous !
J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction.
Décor :
Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte d'entrée.
1er devis, l'électricien facture plus de 40€ par spot tout compris.
On envisageait initialement d'en poser 8 dans la cuisine, mais à ce prix là, on a renoncé.
J'ai demandé à l'électricien si je pouvais m'occuper moi-même de poser des spots que je me procurerais.
Il a dit oui, en me comptant 25€ par futur spot pour la préparation des alimentations.
Comme nous avons renoncé aux 8 spots dans la cuisine, nous avons demandé une douille supplémentaire au plafond.
Ainsi nous en aurons 2 et nous les équiperons de rampes de spots Led bien moins onéreux.
Là, surprise, l'ajout de la douille ne coûte que 6€ tout compris.
Questions :
1- quelle différence fondamentale justifie un tel écart de prix entre tirer un câble avec douille tout compris (6€) et tirer un câble pour un futur spot (25€) sans spot ni trou qui seront à ma charge ?
2- s'il compte 25€ par alimentation de spot, en multipliant par le nombre de spots, il est probable qu'il raisonne en spots alimentés en 220V sans transfo.
N'est-il donc pas plus judicieux de ne faire poser que l'arrivée de l'alimentation que je raccorderai à un transfo pour distribuer le nombre de spots de mon choix (transfo de puissance supérieure à la somme de celle des spots) ?
Qu'en dites-vous ?
Quelle serait la solution la plus intéressante ?
Merci beaucoup.
15 février 2017 à 19:41
Bonjour Wilecoyote.
Le problème entre un bandeau avec led, il faut tout simplement un câble d'alimentation (le branchement parallèle est déjà effectué à l’intérieur du bandeau).
Par contre si vous voulez mettre des spots LED dispatchés dans votre cuisine par exemple... il vous faut, le câble d'alim mis dans une boite étanche (plexo étanche) et faire le dispatching (alimenter les spots LED en parallèle via cette boite plexo), donc plus de matériels, mais le prix demandé est vraiment cher, je suis d'accord avec vous un peu abusé.
24 mai 2017 à 20:53
Wilecoyote,
Pour votre deuxième question.
Je vous conseille de ne pas mettre des appareils LEd avec transfo de tension, maintenant vous avez des très bons produits en 240V sans transfo sachant que si votre lampe LED est défectueuse cela vous coûtera que le prix de celle-ci !!!!
24 mai 2017 à 20:57
Wilecoyote
Wilecoyote
3 messages
Merci pour ces réponses.
Vous ne croyez pas si bien dire, j'ai laissé tomber le transfo pour un branchement 220v en parallèle.
Nickel ça fonctionne.
20€ le spot, x3 = 60 + 10€ de gaine câblée = 70€ au lieu de 135. Quasiment la moitié donc !!!
Si ce message peut aider quelqu'un sait on jamais, ça vaut le coup !
25 mai 2017 à 08:54
  • 1. Spots encastrables à leds consuel refuse conformité
    N°2320 : Bonjour, je viens d'installer des spots à leds dans toutes les pièces de mon habitation. Ces spots ont été achetés sur le net. Le consuel refuse de me donner son autorisation. Il refuse la conformité car il ne figure nulle...
  • 2. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Questions diverses sur les LED encastrables
    N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
  • 5. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
    N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Conseils brancher deux spots encastrables
    N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Pose de spots led dans faux plafond
    N°9005 : Je souhaite mettre des spots led aux faux-plafonds des pièces suivantes (pièces ouvertes entre elles) : salle à manger 20m², cuisine 16m² et salon 35m². Combien faudrait-il mettre de spots, quelle puissance, le coût, si...
  • 10. Problème de fonctionnement spots encastrables
    N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pose de spots leds encastrables >>>
electronique eclairage fluorescenteclairage decorationbranchement domino bricolage conseils branchement dominoschema installation double va et vient
