Branchements pour spots encastrables dans plafond
15214
Question Forum Électricité : Branchements pour spots encastrables dans plafond
gikar
gikar
10 messages
Bonsoir à tous,
Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule..
Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un isolant (nous vivons à l'étage), et veux profiter de ces travaux pour refaire l'éclairage très insuffisant.
Cette pièce est aveugle sur 3 côtés avec une seule source de lumière naturelle, faible compte tenue de la surface et de la profondeur de la pièce. Il y a actuellement 3 ampoules que je veux remplacer par des spots encastrables que j'ai récupérés.
Image 1 le plan de l'existant avec ce que je souhaite faire :
L'idée est de remplacer chaque ampoule par 4 spots.
Voici une photo 2 d'un des spots, ils sont chacun équipés d'un transformateur :
Photo 3 un gros plan de ce qu'il y a écrit sur le transfo :
Photo 4 pour finir voici une photo qui montre les fils électriques à raccorder qui partent du transfo :
Est-ce possible de réaliser mon installation avec cet équipement ?
Suis-je bien dans les normes ?
Je vais projeter de l'isolant sur le faux plafond et donc sur cette installation électrique, quelles sont les précautions à prendre ?
Comment faire le raccordement sachant qu'au niveau de l'ampoule j'ai bien mes 3 fils rouge, bleu et terre et que dessus je dois brancher 4 x rouge, 4 x bleu et 4 x terre ? Quel circuit pour chacun des fils électriques ?
Je ne sais pas si c'est utile pour vous mais j'ai 1 seul interrupteur qui commande l'allumage des ampoules.
N'hésitez pas à demander des précisions si vous en avez besoin.
Merci d'avance pour vos conseils.
schéma branchements spots encastrablesspots équipés d'un transformateurcaracteristique transformateur spotsfils électriques raccorder au transfo
17 février 2016 à 21:45
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 048 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 février 2016 à 22:28
30 116 messages
Bonjour. On ne sait pas bien si les éclairages récupérés sont de qualité suffisante pour obtenir un bon rendu lumineux
Pour une pièce à vivre, on fait d'excellents spots encastrés, mais qui ont un certain coût.
S'il s'agit d'un débarras, quelques réglettes fluorescentes en saillies suffiraient.
Encastrer des spots au plafond avec de la laine de verre au dessus nécessite des précautions pour éviter tous risques dus au dégagement calorifique du spot.
Dans votre cas il y aurait également les ballasts à placer, avec les mêmes problèmes de chaleur.
Électriquement tous les branchements sont parallèles.
...jamais touché à l'électricité
C'est embêtant.
Dans ce cas on conseille aux internautes de faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel. Il y a des règles à respecter qu'un novice ne peut connaitre, et donc mettre en œuvre.
L’électricité c'est très vite dangereux.
Vous revoyez votre projet compte tenu de ces quelques remarques, concernant principalement la sécurité et le rendu lumineux.
18 février 2016 à 10:28
gikar
gikar
10 messages
D'abord merci de la réponse.
Les éclairages récupérés proviennent de la démolition d'une grande surface, donc largement suffisants en terme de puissance.
Il n'y aura aucun souci de rendu lumineux.
C'est une pièce à vivre, 90m² feraient un grand débarras !
Je comprends bien les problèmes de chaleur, c'est pour cela que je poste ici et demande des conseils.
Merci de préciser ce que vous entendez par des ballasts à poser.
Faut-il recouvrir chaque spot avec un pot de fleurs (ou autre) avant de projeter l'isolant ? Réaliser un coffrage ?
Vous me parlez d'un montage en parallèle.
Est-ce possible de demander un schéma avec identification claire des câbles électriques en 3 couleurs ?
Merci par avance.
19 février 2016 à 00:04
30 116 messages
Ok. On entend par pièce à vivre un séjour, un salon, une chambre, mais ni un garage ni un sous-sol par exemple.
Le rendu lumineux concerne notamment la perception des couleurs. Le blanc industrie ou équivalent donne mauvaise mine.
Il faudrait voir les caractéristiques de pose de ces luminaires, et surtout voir s'ils peuvent coexister avec un isolant et dans quelles conditions.
En tout cas il ne doit y avoir aucun contact entre l'arrière du luminaire et un isolant quel qu'il soit.
Il y a un ballast par luminaire (ou alimentation quelconque que vous avez photographiée) ; les contraintes de pose vis à vis de l'isolant sont identiques.
Il n'est pas certain que vos luminaires puissent être installés dans votre configuration. Dans le magasin, ils respiraient et les équipements d'alimentation aussi, peut-être ceux-ci étaient-ils incorporés dans le luminaire.
Avant de faire des trous dans le placo il faut prendre en compte l'aspect thermique des choses.
Suivant l'emploi de votre pièce et sa hauteur, la pose de quelques réglettes fluorescentes en pourtour ou au plafond pourrait être une solution simple, suffisante, et en sécurité.
Ce d'autant plus que vous n'avez jamais touché à l'électricité. La plus grande prudence est de mise.
19 février 2016 à 22:44
gikar
gikar
10 messages
Bien, des recherches m'ont confirmé la nature de mes spots récupérés : spots tertiaires basse consommation, fluocompact double lampe.
Il semblerait donc que la production de chaleur soit minime, voire nulle.
Concernant le montage, l'on m'a recommandé la pose d'une boite de dérivation au niveau du point lumineux actuel (ampoule qui pend du plafond), comme sur le schéma joint.
Quels sont vos avis ?
20 février 2016 à 00:28
30 116 messages
Bien reçu. La lampe chauffe peu certes, mais le ballast que vous appelez transfo chauffe davantage.
Il faut voir comment serait disposé chaque appareil dans le faux plafond.
Le branchement parallèle ne pose aucun problème.
Il faut que toutes les connexions soient accessibles, donc la ou les boites de dérivation peuvent être encastrées dans le plafond. Choisissez des dimensions confortables, diamètre et profondeur.
Faites fonctionner un luminaire avec son ballast et estimez ainsi les dégagements de chaleur.
20 février 2016 à 09:44
gikar
gikar
10 messages
On voit bien le ballast sur 2 des premières photos que j'ai mises, en partant de la gauche les N°2 et n°4.
Les transfos sont intégrés dans un boitier PVC noir assez épais qui doit contenir la chaleur.
Je prendrais une sécurité supplémentaire en posant autour quelque chose qui absorbe le rayonnement de chaleur avant de projeter mon isolant.
Un test est en cours, luminaire et ballast sous tension.
Merci pour vos conseils éclairés. ;-)
20 février 2016 à 18:47
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Faux plafond de 7 cm où trouver des spots encastrables H 6 cm
    N°8309 : Bonjour. J'ai un faux-plafond dans ma cuisine US d'une hauteur de 7 cm et je viens de me rendre compte qu'il fallait une hauteur de 10 cm pour installer des spots encastrables. Le faux plafond étant terminé, où puis-je trouver...
  • 3. Problème de fonctionnement spots encastrables
    N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
  • 4. Choix spots encastrables au plafond TBT ou halogènes
    N°5714 : Bonsoir, Pour encastrer des spots au plafond salon, cuisine et salle à manger, est-il préférable de poser des spots TBT plutôt que des spots 230V halogènes ?
  • 5. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 6. Conseils brancher deux spots encastrables
    N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
  • 7. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 8. Questions diverses sur les LED encastrables
    N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
  • 9. Branchement de spots encastrables
    N°2703 : Bonjour, je voudrais installer 8 spots encastrables dans le plafond à intervalle de 90 et 120 cm. Est-ce que des spots de 20 w suffiront pour un bon éclairage ? Auriez-vous des conseils à me donner ?
  • 10. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
    N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Branchements pour spots encastrables dans plafond >>>
