Profil du membre gikar
Membre inscrit gikar sur le forum Électricité
gikar
On voit bien le ballast sur 2 des premières photos que j'ai mises, en partant de la gauche les N°2 et n°4.
Les transfos sont intégrés dans un boitier PVC noir assez épais qui doit contenir la chaleur.
Je prendrais une sécurité supplémentaire en posant autour quelque chose qui absorbe le rayonnement de chaleur avant de projeter mon isolant.
Un test est en cours, luminaire et ballast sous tension.
Merci pour vos conseils éclairés. ;-)
20 février 2016 à 18:47
forum consulter ce sujet Branchements pour spots encastrables dans plafond
Bien, des recherches m'ont confirmé la nature de mes spots récupérés : spots tertiaires basse consommation, fluocompact double lampe.
Il semblerait donc que la production de chaleur soit minime, voire nulle.
Concernant le montage, l'on m'a recommandé la pose d'une boite de dérivation au niveau du point lumineux actuel (ampoule qui pend du plafond), comme sur le schéma joint.
schéma branchements spots encastrables
Quels sont vos avis ?
20 février 2016 à 00:28
D'abord merci de la réponse.
Les éclairages récupérés proviennent de la démolition d'une grande surface, donc largement suffisants en terme de puissance.
Il n'y aura aucun souci de rendu lumineux.
C'est une pièce à vivre, 90m² feraient un grand débarras !
Je comprends bien les problèmes de chaleur, c'est pour cela que je poste ici et demande des conseils.
Merci de préciser ce que vous entendez par des ballasts à poser.
Faut-il recouvrir chaque spot avec un pot de fleurs (ou autre) avant de projeter l'isolant ? Réaliser un coffrage ?
Vous me parlez d'un montage en parallèle.
Est-ce possible de demander un schéma avec identification claire des câbles électriques en 3 couleurs ?
Merci par avance.
19 février 2016 à 00:04
Bonsoir à tous,
Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule..
Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un isolant (nous vivons à l'étage), et veux profiter de ces travaux pour refaire l'éclairage très insuffisant.
Cette pièce est aveugle sur 3 côtés avec une seule source de lumière naturelle, faible compte tenue de la surface et de la profondeur de la pièce. Il y a actuellement 3 ampoules que je veux remplacer par des spots encastrables que j'ai récupérés.
Image 1 le plan de l'existant avec ce que je souhaite faire :
L'idée est de remplacer chaque ampoule par 4 spots.
Voici une photo 2 d'un des spots, ils sont chacun équipés d'un transformateur :
Photo 3 un gros plan de ce qu'il y a écrit sur le transfo :
Photo 4 pour finir voici une photo qui montre les fils électriques à raccorder qui partent du transfo :
Est-ce possible de réaliser mon installation avec cet équipement ?
Suis-je bien dans les normes ?
Je vais projeter de l'isolant sur le faux plafond et donc sur cette installation électrique, quelles sont les précautions à prendre ?
Comment faire le raccordement sachant qu'au niveau de l'ampoule j'ai bien mes 3 fils rouge, bleu et terre et que dessus je dois brancher 4 x rouge, 4 x bleu et 4 x terre ? Quel circuit pour chacun des fils électriques ?
Je ne sais pas si c'est utile pour vous mais j'ai 1 seul interrupteur qui commande l'allumage des ampoules.
N'hésitez pas à demander des précisions si vous en avez besoin.
Merci d'avance pour vos conseils.
schéma branchements spots encastrablesspots équipés d'un transformateurcaracteristique transformateur spotsfils électriques raccorder au transfo
17 février 2016 à 21:45
