Profil du membre gikar
Membre inscrit gikar
gikar
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui Nicoll c'est très bien, on en trouve chez la reine M, que vous connaissez au masculin ... leroy M ...
Pour le reste tout est OK, merci encore.
28 novembre 2018 à 19:03
forum consulter ce sujet Diamètre tube PVC grande longueur sur le forum Plomberie
OK pour rester en 100, je débute ma liste de courses à prendre chez la reine M, bien moins cher que Cédéo.
Les murs n'étant pas totalement droits, il va falloir jouer en emboîtant des angles faibles.
Je note que 2 petits valent mieux qu'un grand.
Est-ce que 3 manchons de dilatation vous parait judicieux ? J'hésite sur le meilleur emplacement : 1 sur le mur à gauche du WC et 2 sur la grande longueur ?
Je pense mettre un té de visite sur le mur du fond à côté des WC (en début de circuit) et en cas de besoin je pourrais également passer par la manchette du lavabo.
Merci encore pour vos précieux conseils !
28 novembre 2018 à 11:35
Bonsoir GL et GC, et merci pour vos réponses.
Pardon, mon plan initial n'était pas tout à fait exact, en voici un autre avec en rouge les murs de la pièce WC avec ouverture de porte vers l'extérieur.
En rouge également, l'emplacement WC sur lequel j'ai bâti une estrade pour surélever de 10cm, et augmenter la pente régulière de 2cm/mètre qui existe.
Par chance le sol de ma maison est en pente, ce qui fait qu'en respectant les 2 cm/m mon évacuation se retrouve à seulement 13cm du sol (sans prendre en compte l'estrade).
J'ai opté pour un WC suspendu réglable en hauteur sur le bâti, et le positionnerait assez haut comme dans le cas de toilettes handicapés, beaucoup plus confortables !
Je ne sais pas si c'est clair mais au niveau du second coude à gauche je prévois de poser un lave mains d'angle.
Au final, vous confirmez donc qu’il n'y a pas de nécessité à passer sur un diamètre 80 au lieu de 100 avec une telle longueur de PVC (13 mètres en tout).
Merci encore.
plan raccordement WC
27 novembre 2018 à 00:08
Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale.
Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me raccorder sur la descente verticale.
Le souci c'est que le nouveau WC du rdc se situe à 13 mètres de la descente.
Ma pente sera d'environ 2 cm/mètre entre le WC et la descente.
On préconise un diamètre PVC de 100 pour un WC, mais compte tenu de la distance et de la faible utilisation du WC je me demande si ça ne serait pas mieux de réduire ce diamètre pour augmenter la pression.
Si oui dois-je passer à 80 ou moins ?
Autre question : Je crains une remontée d'odeurs, comment l'éviter ?
Voici le schéma du nouveau réseau.
schéma raccordement WC d'appoint + lave mains
26 novembre 2018 à 11:58
Désolé je pensais l'avoir mis dans le titre du message mais ça a buggé !
C'est une Whirlpool AWO 9863
10 septembre 2016 à 21:22
forum consulter ce sujet Problème lave linge affiche code erreur FA sur le forum Électroménager
J'ai lancé un programme test et le lave-linge m'affiche le code erreur FA (+ voyant porte clignotant).
La notice indique problème aquastop, mais après recherches il n'y en a pas sur ce modèle.
Voici ce que j'ai testé, sans trouver l'origine de la panne :
- arrivée d'eau ok
- électrovanne ok
- durites ok
- pompe de vidange ok
- filtre de vidange ok
- sécurité de porte ok
- pressostat ok
- continuité sur faisceau électrique moteur ok (7 fils blancs)
- charbons moteur ok
- valeur tachymètre sur connectique moteur = 140.6
- valeur charbons sur connectique moteur = 4.4
- valeurs existantes sur les 3 autres connectiques moteur
- vérification visuelle de la carte, pas de problème de soudure des composants...
Bref, je sèche et ne sais plus du tout où chercher.
Avez-vous une piste à me donner ? Merci.
10 septembre 2016 à 18:21
On voit bien le ballast sur 2 des premières photos que j'ai mises, en partant de la gauche les N°2 et n°4.
Les transfos sont intégrés dans un boitier PVC noir assez épais qui doit contenir la chaleur.
Je prendrais une sécurité supplémentaire en posant autour quelque chose qui absorbe le rayonnement de chaleur avant de projeter mon isolant.
Un test est en cours, luminaire et ballast sous tension.
Merci pour vos conseils éclairés. ;-)
20 février 2016 à 18:47
forum consulter ce sujet Branchements pour spots encastrables dans plafond sur le forum Électricité
Bien, des recherches m'ont confirmé la nature de mes spots récupérés : spots tertiaires basse consommation, fluocompact double lampe.
Il semblerait donc que la production de chaleur soit minime, voire nulle.
Concernant le montage, l'on m'a recommandé la pose d'une boite de dérivation au niveau du point lumineux actuel (ampoule qui pend du plafond), comme sur le schéma joint.
schéma branchements spots encastrables
Quels sont vos avis ?
20 février 2016 à 00:28
D'abord merci de la réponse.
Les éclairages récupérés proviennent de la démolition d'une grande surface, donc largement suffisants en terme de puissance.
Il n'y aura aucun souci de rendu lumineux.
C'est une pièce à vivre, 90m² feraient un grand débarras !
Je comprends bien les problèmes de chaleur, c'est pour cela que je poste ici et demande des conseils.
Merci de préciser ce que vous entendez par des ballasts à poser.
Faut-il recouvrir chaque spot avec un pot de fleurs (ou autre) avant de projeter l'isolant ? Réaliser un coffrage ?
Vous me parlez d'un montage en parallèle.
Est-ce possible de demander un schéma avec identification claire des câbles électriques en 3 couleurs ?
Merci par avance.
19 février 2016 à 00:04
Bonsoir à tous,
Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule..
Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un isolant (nous vivons à l'étage), et veux profiter de ces travaux pour refaire l'éclairage très insuffisant.
Cette pièce est aveugle sur 3 côtés avec une seule source de lumière naturelle, faible compte tenue de la surface et de la profondeur de la pièce. Il y a actuellement 3 ampoules que je veux remplacer par des spots encastrables que j'ai récupérés.
Image 1 le plan de l'existant avec ce que je souhaite faire :
L'idée est de remplacer chaque ampoule par 4 spots.
Voici une photo 2 d'un des spots, ils sont chacun équipés d'un transformateur :
Photo 3 un gros plan de ce qu'il y a écrit sur le transfo :
Photo 4 pour finir voici une photo qui montre les fils électriques à raccorder qui partent du transfo :
Est-ce possible de réaliser mon installation avec cet équipement ?
Suis-je bien dans les normes ?
Je vais projeter de l'isolant sur le faux plafond et donc sur cette installation électrique, quelles sont les précautions à prendre ?
Comment faire le raccordement sachant qu'au niveau de l'ampoule j'ai bien mes 3 fils rouge, bleu et terre et que dessus je dois brancher 4 x rouge, 4 x bleu et 4 x terre ? Quel circuit pour chacun des fils électriques ?
Je ne sais pas si c'est utile pour vous mais j'ai 1 seul interrupteur qui commande l'allumage des ampoules.
N'hésitez pas à demander des précisions si vous en avez besoin.
Merci d'avance pour vos conseils.
schéma branchements spots encastrablesspots équipés d'un transformateurcaracteristique transformateur spotsfils électriques raccorder au transfo
17 février 2016 à 21:45
