Prise murale 3 fils bleus et 3 rouges
17497
Question problème électrique : Prise murale 3 fils bleus et 3 rouges
Zouf
Zouf
2 messages
Bonjour tout le monde.
Voilà je viens de récupérer un vieux mas et je me lance dans des travaux...
Du coup hier en démontant de vieilles prises je suis tombé sur ce cas, j'ai une gaine avec un fil bleu, un rouge et un noir, une gaine avec un fil bleu, un rouge et une gaine avec un fil bleu, un rouge et un blanc.
Je suis une bille en électricité donc je suis à l'écoute de vos conseils.
05 novembre 2017 à 13:21
11 001 messages
Comment étaient raccordés ces fils sur la prise ?
05 novembre 2017 à 16:25
Zouf
Zouf
2 messages
Une paire n'était pas raccordée, sinon le reste 2 bleus et 2 rouges.
05 novembre 2017 à 16:32
  • 1. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 2. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 3. Quels fils brancher sur ma prise
    N°3458 : Bonjour, j'habite dans un appartement qui a été refait il y a peu de temps, mais malheureusement une prise ne fonctionne pas. Lorsque je l'ai ouverte, j'ai trouvé 2 fils bleu liés ensemble et connectés dans la prise et un fil...
  • 4. Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
    N°12529 : Bonjour, Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus. J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges...
  • 5. comment rebrancher une prise électrique
    N°1018 : J'ai démonté une prise électrique (marque Legrand). Il y a 4 fils : ils sortent de 2 tubes/gaines. On m'a dit de les remettre par 2. Mais dois-je prendre un fil de la gaine 1 avec un fil de la gaine 2. Ou mettre les fils droits...
  • 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 7. Convertir une prise murale
    N°23942 : Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil...
  • 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 9. Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
    N°25258 : Bonjour. Je me permets de vous demander de l'aide car je n'ai plus de solution. Je souhaite installer une applique au mur en remplacement d'une douille. J'ai alors un système de va-et-vient sur 3 luminaires. Du côté des...
  • 10. Changement prise murale par prise intelligente
    N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
>>> Résultats suivants pour : Prise murale 3 fils bleus et 3 rouges >>>
bricolage fournitures electriciteprises electriquerenovation electricite 002fournitures travaux electrique
