Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
Question forum électricité : Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus.
J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges mais ça ne marche pas. J'ai du mal à les faire entrer dans les trous par deux aussi !
Qu'aurais-je dû faire ? Merci.
03 mars 2013 à 17:20
Installer applique classe 2 1
Il faudrait utiliser des blocs de jonction (dominos) et rallonger les fils pour aller à la douille pour avoir un seul conducteur dans chaque borne de celle-ci. @+
03 mars 2013 à 19:01
Installer applique classe 2 2
Bonjour, merci de votre réponse mais que voulez-vous dire par "rallonger les fils" ?
Je suis désolée, je suis tout à fait novice en matière d'électricité... Il faut que je mette deux dominos ou un seul suffit ?
Et je le laisse "traîner" sur mon mur ???
03 mars 2013 à 22:55
Installer applique classe 2 3
Bonjour, mettre deux dominos voir croquis.
04 mars 2013 à 10:46
Installer applique classe 2 4
Merci, la pose des dominos me semble claire.
Pour le reste j'ai vaguement cru comprendre qu'il allait me falloir mettre une boîte de dérivation ou quelque chose dans le genre. Pas sûr que ça soit dans mes compétences !
Merci beaucoup en tout cas.
04 mars 2013 à 15:41
Installer applique classe 2 5
Non une boite de dérivation peut-être pas, ce qui est au bout des deux fils c'est la douille de votre applique, et comme on dit une photo c'est mille mots, donc elle serait bienvenue. @+
04 mars 2013 à 18:02
Installer applique classe 2 6
Voici ce que ça donne avec le fond de l'applique posé. Pensez-vous que je puisse mettre une boîte de dérivation en dessous directement ? Le diamètre de mon fond d'applique est de 7,5 cm.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
05 mars 2013 à 21:39
Installer applique classe 2 7
Serait-il possible de sceller un boitier en lieu et place pour y faire la dérivation, pour peu l'entraxe des vis du boitier correspondrait aux deux trous de cette applique et pourrait être installé dessus à voir. @+
05 mars 2013 à 22:12
Installer applique classe 2 8
Ca me semble possible, il faudrait que je redémonte le socle de l'applique pour en être certaine, là j'ai juste essayé de poser le boîtier de dérivation dessus pour voir si les trous pouvaient correspondre, ça va se jouer à un demi millimètre...
En gros si je déménage ça veut dire que je laisse l'applique... ou un gros boîtier de dérivation bien apparent dans le mur...
Je vais essayer ça en gardant le cercle de placo au cas où !
06 mars 2013 à 22:32
Installer applique classe 2 9
Non il existe des couvercles que l'on peut mettre dessus il suffit de percer un trou pour passer les fils.
Voici un photo.
Voici un photo.
08 mars 2013 à 17:26
Installer applique classe 2 10
Ça y est, j'ai réussi ! Je suis trop fière de moi !
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
13 mars 2013 à 16:55
- 1. Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
- N°25258 : Bonjour. Je me permets de vous demander de l'aide car je n'ai plus de solution. Je souhaite installer une applique au mur en remplacement d'une douille. J'ai alors un système de va-et-vient sur 3 luminaires. Du côté des...
- 2. Conseils pose applique 2 fils rouge 2 fils bleu
- N°23407 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une applique à cet endroit mais je ne sais pas comment me brancher il y a 2 gaines. - Gaine du haut ( fil bleu et rouge) j'ai toujours du courant aucun interrupteur le coupe. - Gaine...
- 3. Question branchement applique murale
- N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
- 4. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 5. Installation applique murale sans fil de terre
- N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
- 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 7. Pose applique murale relier les fils à l'ampoule
- N°2462 : Bonjour novice en électricité, je cherche à poser une applique. J'ai deux fils enrobés de jaune qui sortent du mur. Leur extrémité est enveloppée dans un bout de plastique noir avec des petits trous. Comment dois-je opérer...
- 8. Prise murale 3 fils bleus et 3 rouges
- N°17497 : Bonjour tout le monde. Voilà je viens de récupérer un vieux mas et je me lance dans des travaux... Du coup hier en démontant de vieilles prises je suis tombé sur ce cas, j'ai une gaine avec un fil bleu, un rouge et un...
- 9. Brancher une applique mais seulement 2 fils bleus
- N°6235 : Bonjour à tous Je souhaite installer une applique au mur mais j'ai un petit souci. Il n'y a que 2 fils bleus qui sortent du mur (aucun des deux n'a de petite bande d'une autre couleur) et le branchement de mon applique contient...
- 10. Brancher applique murale deux fils rouges et un bleu
- N°23598 : Bonjour. Je ne connais rien du tout en électricité mais je dois mettre une applique murale dans mon escalier. Il y a 3 fils qui sortent du mur : un bleu et deux rouges. J'ai relié les deux rouges dans un domino (j'ai peur de...
