Profil du membre rainette29
Membre inscrit rainette29 sur le forum Électricité
rainette29
Ça y est, j'ai réussi ! Je suis trop fière de moi !
Merci beaucoup.
13 mars 2013 à 16:55
forum consulter ce sujet Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
Ca me semble possible, il faudrait que je redémonte le socle de l'applique pour en être certaine, là j'ai juste essayé de poser le boîtier de dérivation dessus pour voir si les trous pouvaient correspondre, ça va se jouer à un demi millimètre...
En gros si je déménage ça veut dire que je laisse l'applique... ou un gros boîtier de dérivation bien apparent dans le mur...
Je vais essayer ça en gardant le cercle de placo au cas où !
06 mars 2013 à 22:32
Voici ce que ça donne avec le fond de l'applique posé. Pensez-vous que je puisse mettre une boîte de dérivation en dessous directement ? Le diamètre de mon fond d'applique est de 7,5 cm.
Merci beaucoup.
Applique posé
05 mars 2013 à 21:39
Merci, la pose des dominos me semble claire.
Pour le reste j'ai vaguement cru comprendre qu'il allait me falloir mettre une boîte de dérivation ou quelque chose dans le genre. Pas sûr que ça soit dans mes compétences !
Merci beaucoup en tout cas.
04 mars 2013 à 15:41
Bonjour, merci de votre réponse mais que voulez-vous dire par "rallonger les fils" ?
Je suis désolée, je suis tout à fait novice en matière d'électricité... Il faut que je mette deux dominos ou un seul suffit ?
Et je le laisse "traîner" sur mon mur ???
03 mars 2013 à 22:55
Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus.
J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges mais ça ne marche pas. J'ai du mal à les faire entrer dans les trous par deux aussi !
Qu'aurais-je dû faire ? Merci.
03 mars 2013 à 17:20
